marcojk
May 31 2004, 08:50 AM
Salve a tutti,
Vorrei sapere se � possibile, e nel caso come fare, a " trasformare " una foto stampata e/o il relativo negativo sviluppato in Diapositiva.
Ringraziandovi anticipatamente
Buone FERIE a tutti
angie
May 31 2004, 04:16 PM
QUOTE (marcojk @ May 31 2004, 09:50 AM) |
Salve a tutti,
Vorrei sapere se � possibile, e nel caso come fare, a " trasformare " una foto stampata e/o il relativo negativo sviluppato in Diapositiva. Ringraziandovi anticipatamente Buone FERIE a tutti |
Forse in bianco e nero c'� un sistema per trasformare i negativi in diapositive. Ma per la foto non ti resta altro che riprodurla
Claudio Orlando
May 31 2004, 06:22 PM
Come ti ha detto pollicina l'inversione da pellicola negativa in diapositiva � possibile nel B.N ma deve essere una scelta fatta "PRIMA" dello sviluppo. Vi sono alcune pellicole, T-Max 100, Technical Pan che � possibile sviluppare attraverso particolari chimici per ottenere delle dia. Ma questa deve essere una scelta che si deve fare al momento dello sviluppo, dopo non � pi� possibile nessun intervento.
marcojk
May 31 2004, 07:05 PM
Grazie mille Pollicina e grazie Claudio persone preziose di questo forum.
Ma cosa intendi per " rprodurla ",..........farsi stampare un duplicato della foto ?!?!
angie
May 31 2004, 07:18 PM
QUOTE (marcojk @ May 31 2004, 08:05 PM) |
Ma cosa intendi per " rprodurla ",..........farsi stampare un duplicato della foto ?!?! |
No significa fare una riproduzione su pellicola dia
Lapislapsovic
May 31 2004, 11:03 PM
QUOTE |
Vorrei sapere se � possibile, e nel caso come fare, a " trasformare " una foto stampata e/o il relativo negativo sviluppato in Diapositiva. |
Potresti provare facendo un internegativo del negativo con una pellicola negativa, dovresti ottenere una diapositiva, l'importante � avvertire il laboratorio.
Se hai un obiettivo macro 1.1 ed un flash ttl staccabile dalla macchina non dovrebbe essere difficile, forse i risultati non saranno eccelsi ma qualcosa dovrebbe uscire, anzi dovresti ottenere una " diapositiva " migliore, vista l'elevata latitudine di posa rispetto alle diapositive " natie "
Spero di essere stato chiaro
Ciao e buone prove
Gabriele Lopez
Jun 1 2004, 08:11 PM
Per ottenere una diapositiva da una stampa di qualit� (parlo di colore, altrimenti fate riferimento a ci� che ha detto Claudio) si pu� riprodurre quest'ultima inquadrandola dall'alto con la macchina perfettamente in bolla rispetto alla stampa.
Per l'illuminazione consiglierei di usare due fari a luce continua, posizionati a destra e sinistra della stampa con un inclinazione di 45 gradi, per evitare riflessi sulla superficie della stampa.
Ovviamente, la luce andr� "filtrata" per essere adeguata alla temperatura colore della dia che avrete nel dorso....solitamente con i filtri BLU serie 80, di conversione.
Io ho duplicato enormi quantit� di stampe cos�, trovandomi egregiamente.
botbot
Jun 1 2004, 09:53 PM
il sistema della riproduzione indicato da gabriele lopez va benissimo (importante la temperatura di colore per avere equilibrio cromatico corretto e la correzione dell'esposizione per il difetto di reciprocit� -se c'�-)
altrimenti basta rivolgersi ad un lab professionale che ti far� il duplicato, in genere con questa pellicola:
Pellicola per diapositive KODAK VERICOLOR VS
Pellicola da 35 mm per la realizzazione di positivi di diapositive da negativi colore.
Fonte luminosa: tungsteno
Tempi di esposizione da 1/4 a 8 secondi
Applicazioni consigliate:
Realizzazione di positivi di diapositive dello stesso formato da negativi colore da 35 mm o realizzazione di diapositive di formato ridotto da negativi pi� grandi
Ritaglio di negativi colore per realizzare diapositive con una composizione pi� compatta
marcojk
Jun 2 2004, 12:46 PM
SIETE VERAMENTE .......GRANDI !!!!!!!!
MARCOJK
picadylliman
Jun 2 2004, 01:08 PM
QUOTE (marcojk @ Jun 2 2004, 01:46 PM) |
MARCOJK |
Attento, nel caso usi pellicola b/n quasi tutte sono dotate di un filtro grigio prova con l'agfa ortho, spero si trovi ancora in commercio, si pu� sviluppare con agfa rodinal diluito 1+25 per 6 min a 20 C� e fissata , previo bagno d'arresto in soluzione al 2% di acido acetico per fotografia , per circa 6 min sempre a 20 C� con Agefix. Relativamente al colore un tempo (20 anni f�) circa si trovava una pellicola sempre Agfa che non aveva il filtro arancio tipico di tutte le pellicole oggi in commercio. Non posso che augurarti buna fortuna .
