Batman3
Un saluto a tutti, ho aperto dei file NEF (fatti con una D70) con PS2.... sia in Camera Raw che a prendono normalmente sono orrendi, praticamente inutilizzabili, mentre con NX sono perfetti, è normale o sbaglio qualcosa?
Con tutti gli altri formati nessun problema.
Ciao BAT
Massimo.Novi
QUOTE(Batman3 @ Nov 7 2006, 11:04 AM) *
...ho aperto dei file NEF (fatti con una D70) con PS2.... sia in Camera Raw che a prendono normalmente sono orrendi, praticamente inutilizzabili, mentre con NX sono perfetti, è normale o sbaglio qualcosa?...
Capture NX apre i file NEF leggendo tutte le impostazioni dello scatto e si regola di conseguenza.
Camera Raw legge solo i valori della temperatura colore. Gli altri sono impostati in automatico se le relative caselle sono spuntate.
Camera Raw va calibrato per ottenere i risultati migliori. Ogni macchina inserita nel database di Camera Raw ha già alcune regolazioni ma solo con la calibrazione manuale (usando un pannello ColorChecker della Gretag Macbeth) i colori e l'esposizione base possono venire regolati per il tipo di macchina.
Capture NX gestisce solo i NEF e quindi è già regolato per rendere solo quel tipo di file.
Se non hai modo di eseguire la calibrazione, usa Capture NX.
Batman3
Grazie per la risposta, userò NX col quale peraltro mi trovo benissimo (peccato non abbia il Timbro Clone...), PS2 lo userò con il formato TIFF.....
Grazie ancora
Luix90
QUOTE(manovi @ Nov 7 2006, 11:53 AM) *
Ciao Manovi, ma anche Lightroom ha bisogno di essere calibrato?
Tempo fa ho provato a calibrare camera raw ma è molto difficile.
Massimo.Novi
QUOTE(Luix90 @ Nov 7 2006, 12:28 PM) *
...ma anche Lightroom ha bisogno di essere calibrato?
SI. Lightroom usa lo stesso motore e ha le stesse calibrazioni di ACR.
Esistono degli script per la calibrazione. In generale il problema è ottenere una buona immagine RAW del pannello, con illuminazione uniforme, da cui partire.
I risultati sono ottimi una volta calibrato. Naturalmente dipende anche dalla macchina e dalla resa del sensore.
davidegraphicart
QUOTE(Batman3 @ Nov 7 2006, 11:59 AM) *
Grazie ancora
Non capisco quale sia il problema...
Hai capture e photoshop... nel normale workflow di lavoro si utilizza un raw-converter e poi si passa il tutto a un software di post-produzione e ritocco più specialistico... quindi...
Ciao, Davide.
