QUOTE(SimoneBaldini @ Oct 29 2006, 07:40 PM)
Per magia me ne sono reso conto......
No ho detto che sia la stessa cosa, so che non è la stessa cosa, ma pure tu lo scrivi nei tuoi manuali che per ricavare il RR devi conscere la dimensione del sensore, ma se io non la conosco come faccio a sapere il RR nel digitale. Io ho sottolineato questo punto e penso che non mi devo rendere conto di nulla.
Comunque sempre che non ti rechi disturbo potresti illuminarmi su quanto non conosco, altrimenti evita ache di essere ironico e scortese.
Simone
Preciso le seguenti cose:
1- su pellicola si forma una immagine
latente. L'immagine si vede solo dopo lo sviluppo. Così come non si vede alcuna immagine prima che un software trasformi il segnale registrato dal sensore! Hai dei fotoni che eccitano i livelli eletronici degli ioni argento. E solo gli ioni elettronicamente eccitati si ridurranno a atomi di argento metallico in fase di sviluppo (col fissaggio elimini quegli ioni Argento che non hanno visto luce ...). Nel digitale avviene più o meno una cosa simile: hai dei fotoni che inducono una risposta su un sensore che non è più costituito da ioni Ag+ ma da un dispositivo a stato solido a base silicio.
Le leggi dell'ottica non cambiano e
gli obiettivi non sanno su cosa proiettano l'immagine. Ma proiettano sempre un'immagine, sia su pellicola sia su sensore. Le modalità di registrazione dei questa immagine (= fotoni) non possono (e meno male!) modificare le leggi dell'ottica.
2- il fatto che TU non conosca le dimensioni fisiche dei sensori non implica che questi non abbiano una dimensione su cui l'obiettivo proietta una immagine con dimensioni ben definite (fai una ricerca con Google e troverai le dimensioni di tutti i sensori ...). Se lavori con una reflex FF cosa cambia rispetto a una F5? Niente, anche se il file è questa entità misteriosa e immateriale che non si può (secondo te) allungare
. Se scatti con una 6x6 o con una 24x36 a RR = 1 cosa cambia? RR è sempre 1:1, ma cambia l'area inquadrata!
Per riempire l'inquadratura con un soggetto lungo 36 mm devi lavorare a RR = 1 su 35 mm, RR = 0,67 su reflex APS-C e devi lavorare a RR = 1,67 per riempire un intero fotogramma 6X6.
Prendi un obiettivo Micro-Nikkor. Sul barilotto è stampigliata una scala di valori di RR. Tu pensi che questi valori dipendano dal fatto che l'obiettivo è attaccato ad una F100 o a una D200? O ad una Hasselblad? Tu pensi che la focale dell'obiettivo cambia se lo usi su D100 o su F80? La risposta a queste domande è NO. E non per colpa mia, giuro!
3- Hai scritto cose ("il file digitale non ha dimensioni ... la pellicola la puoi ingrandire e ridurre") che non stanno nè in Cielo nè in Terra ed avendole lette sono caduto dalla sedia rotolandomi sul pavimento.
Guarda che un negativo 24x36 lo puoi tirare quanto ti pare: non si allunga (semmai si spezza in due
)! E un file della mia D200 lo puoi stampare delle dimensioni che vuoi, da 3x2 cm fino a 3 metri X 2 se ti occorre!
Sono dovuto intervenire perchè qui sono in tanti a leggerci e certe cose vanno dette! Per ristabilire la ragione.
Riccardo
