SiDiQ
Ciao a tutti.
Ho bisogno di alcune indicazioni.
Premetto che la fotografia � poco pi� di un hobby ma vorrei provare ad utilizzare il famoso cartoncino grigio (sempre che di cartoncino si tratti) per fare alcuni scatti. Quello che fondamentalmente mi interessa � eliminare le dominanti di colore spesso presenti nelle mie foto, quindi penso che il cartoncino grigio dovr� avere anche la caratteristica di "neutro".
A questo punto non so cosa cercare (prodotto, marca, etc) e non ho la minima idea di spesa da affrontare. Viene ovvio che a me non interessa per fini professionali � quindi meno spendo meglio spendo.
Se potete darmi qualche consiglio ed un'indicazione di spesa vi ringrazio anticipatamente.
IgorDR
Il cartoncino lo puoi trovare qui
Io lo uso pi� che altro per l'esposizione pi� che per il bilanciamento del bianco (immagino sia questo quello a cui ti riferivi).
Attenzione per� che le dominanti che vedi non siano invece causa di un monitor non calibrato...
ludofox
QUOTE(IgorDR @ Oct 23 2006, 09:55 AM) *
...Attenzione per� che le dominanti che vedi non siano invece causa di un monitor non calibrato...
Giusta considerazione, tuttavia il problema si pone comunque.
I problemi sono distinti e correggibili in modo distinto.
Se si produce un file ben bilanciato, le dominanti eventualmente riscontrate possono essere corrette con una sonda di calibrazione.
La procedura che adotto, se pu� interessare, � l'uso sistematico della GrayCard per il Bilanciamento del Bianco.
Se devo realizzare una serie di foto sotto lo stesso set, ne faccio una prima di tutto alla GrayCard. Bilancio il bianco su quel file, e poi manualmente (o in batch) riporto i valori su tutte le altre.
...ma non mi fido ciecamente del Bilanciamento. Ossia, parto da quello corretto, per poi eventualmente modificarlo leggermente. Ad esempio, un oggetto che deve dare l'effetto di metallo, ha bisognbo di uno squilibrio verso le tonalit� cyan/blu, un paesaggio al tramonto, esattamente l'opposto...
SiDiQ
Il monitor � calibrato con Syper2Pro.
Ti faccio un'esempio di dominante che spesso mi capita con la mia Coolpix P1 e di come all'incirca era la scena trovando con tanta fatica un'oggetto che era grigio neutro allo scatto:
Federix
Come si realizza un cartoncino del genere con Photoshop??
Ho provato a fare un immagine con PS mettendo come sfondo un colore in CMYK con tutti i valori a 0 tranne che K che l'ho impostato al 18%, ma il risultato � stato molto deludente, viene un grigio molto chiaro e poco 18%.
IgorDR
QUOTE(Federix @ Oct 23 2006, 10:14 AM) *
Rinuncia.
Oltre al discorso del 18% (ci sono strumenti che calibrano i colori stampati), anche la qualit� del supporto deve avere una riflettenza giusta (per capirci non puoi usare un cartoncino troppo lucido).
SiDiQ
Non penso che 18% sia la "capacit� riflettente" e non la percentuale di nero su bianco. Potresti avere il 50% di nero ed il 50% di bianco ma con alta rifletenza od il contrario.
Non so se sia possibile farlo con la stampante in quanto in gioco vi sono:
- la carta su cui stampi non � bianca (anche se ti appare tale) nel senso che contiene dominanti di colore.
Putroppo gi� provata in tanti modi :(
Federix
QUOTE(SiDiQ @ Oct 23 2006, 10:26 AM) *
Anche usando carta e stampante professionali Xerox???
Massimo.Novi
QUOTE(Federix @ Oct 23 2006, 10:55 AM) *
Si, lasciate perdere tentativi "casalinghi". Dipende non tanto dal supporto ma dal pigmento usato. Vi sono componenti d'onda che non vengono percepiti a occhio nudo ma dal sensore si.
Inoltre i cartoncini tipo Kodak Q-13 (per chi li avesse) non vanno bene per il digitale proprio a causa del pigmento.
L'unica sono i cartoncini appositi Gretag Macbeth grigio o bianco. Oppure (meglio) la Colorchart a 24 colori (esiste normale o mini).
Se a botta di fortuna si trova un qualche cartoncino abbastanza neutro usato per altri scopi, tanto meglio, ma a me non � mai successo. Anche perch� deve essere costante sotto TUTTE le fonti di illuminazione.
SiDiQ
E vi sono materiali di uso comune che hanno la caratteristica di essere neutri di suo ? Penso ad esempio ad alluminio, etc. etc. ?
Massimo.Novi
QUOTE(SiDiQ @ Oct 23 2006, 12:18 PM) *
No, almeno normalmente reperibili. I metalli sono anche riflettenti e rifletteresti la luce esistente dominanti comprese! La neutralit� percepita dall'occhio � una cosa, quella del sensore di bilanciamento del bianco un'altra. Altrimenti basterebbe mettere un cartoncino grigio nella scatola della macchina e via!
I cartoncini per bilanciamento del bianco e per l'esposizione sono piuttosto costosi anche per questo. Inoltre se usati sotto i raggi ultravioletti del sole per lunghi periodi andrebbero sostituiti ogni 2 anni circa. Non si usano se non per scopi professionali e quindi non ne esistono di seria A o serie B.
Comunque � abbastanza raro che si desideri una perfetta neutralit�. Solo nelle foto per uso pubblicitario e tecnico o industriale. Le normali foto paesaggistiche o di ritratto se troppo "neutralizzate" possono risultare quasi spiacevoli.
Inoltre il cartoncino � utile se pu� essere posto nel punto esatto del soggetto o almeno con l'identica luce. E non � facile a meno di foto da studio o in ambiente molto controllato.
Vuoi provare se hai neutralit�? Prova ad usare qualche "sasso". Esatto. Hai capito bene. Usa qualche ciottolo che ti sembra neutro. Non ha importanza il colore in realta, ma la neutralit�, ossia se le componenti RGB sono uguali. Scatta quanche foto con il sasso abbastanza grande da essere ben visibile e verifica quanta dominante elimini se poi bilanci manualmente sul sasso via software. La pietra � di solito poco riflettente ed omogenea. Non usare ardesia per�. Naturalmente � solo un test. Mica devi andare in giro a "sassare" i soggetti! biggrin.gif
Fabio Pianigiani
Gretag Macbeth e ti togli il pensiero.
Lascia fare i sistemi casalinghi. Sono inattendibili e mutevoli.
Se la tratti bene, la scaletta colore ti dura un bel po' di tempo.
Per verificare il bilanciamento neutro del monitor, ed eventualmente correggere leggermente quanto indicato dalla sonda, puoi farti una scaletta elettronica da affiancare alla foto che stai elaborando:
- Photoshop
- File nuovo 20x10 Centimetri 96 Dpi in scala di grigio
- Sfumatura lineare Valori alle estremit� 0/0/0 - 255/255/255
- "Tracci"la sfumatura orizzontale
- Strumento selezione , selezioni la met� superiore della sfumatura
- Immagine - regolazione - posterizza con un valore di 11
Ottieni cos� una scaletta continua/graduata. Variando il valore di posterizzazione, ottieni + o - valori di misurazione.
Federix
Ho letto su un manuale che un sasso biggrin.gif , la mano di una persona o il cielo blu limpido senza nubi ne foschia, sono ottimi misuratori di esposizione, sar� vero? hmmm.gif
nano70
QUOTE(SiDiQ @ Oct 23 2006, 10:09 AM) *
Dalle foto che hai postato mi sempbra che sia pi� un problema di bilanciamento del bianco che di esposizione. Tieni presente che il cartoncino grigio medio 18% in genere si utilizzava per tarare l'esposimetro delle reflex ad es. con la regoletta del sole a f/16. Oggi le moderne DSLR hanno il color matrix e sinceramente non so se sono sempre tarate sul tono (attenzione tono e non grigio) medio. Con le Coolpix non saprei proprio come fare per tarare l'esposimetro visto che bisogna agire con tempi/diaframmi/ISO. Quindi sinceramente il cartoncino grigio te lo sconsiglio, anche perch� a parer mio non ti servirebbe a nulla per correggere le dominanti. In questo caso invece � meglio che tu agisca sul bilanciamento del bianco. Per le foto che hai postato avrei scelto un bilanciamento leggermente "caldo" in quanto la cosiddetta "temperatura colore" nelle giornate con forte sole, e magari con un p� di foschia, tendono ad avere una dominante leggermente azzurrina. Saluti smile.gif
IgorDR
QUOTE(Federix @ Oct 23 2006, 12:46 PM) *
Ottimi mi sembra un aggettivo un po' esagerato.
I sassi ne esistono di colori differenti, di quale sasso parli?
La mano pu� andare bene (dipende dalla tua razza), come certe tonalit� di prato. Diciamo che in mancanza del cartoncino, devi tentare di vedere il mondo in B/N e trovare quello che pi� si avvicina ad un grigio al 18%. Ci vuole un bel po' di allenamento, ma da l� a definirlo un OTTIMO sostituto ce ne passa...
Massimo.Novi
Il sasso va bene (dicevamo prima) se riflette in modo uniforme. Non sarei cos� sicuro di usarlo in ogni situazione!
Il cielo usalo solo per esporre su forti contrasti.
Il palmo della mano va bene (vecchio trucco). Poi apri di uno stop se bianco e nero o lasci cos� se colore e scatti. Funziona per tutte le razze umane anche! Ma non il dorso, solo il palmo funziona. E la luce deve essere la stessa del soggetto.
SiDiQ
QUOTE(nano70 @ Oct 23 2006, 12:51 PM) *
In effetti quello che mi interessa non � correggere i valori d'esposizione, tanto al limite faccio un po di braketing, quanto correggere il bilanciamento del bianco (o dominanti di colore) che mi mengono abbastanza spesso nelle foto con la mia "cippi".
Normalmente utilizzo una layer Levels ed utilizzo il contagocce di mezzo (grigi) puntandolo su una zona che sapevo essere pi� o meno grigia.
L'utilizzo del cartoncino neutro dovrebbe aiutarmi in queste condizioni, in quanto lo potrei includere in una zona non vista della foto per poi riportare i valori neutri a tali.
Non so se sbaglio sistema, ma se qualcuno mi pu� correggere mi evita di perdere tempo in esperienze empiriche...
Fabio Pianigiani
QUOTE(SiDiQ @ Oct 23 2006, 01:35 PM) *
E qui casca il bilanciamento.
Non solo devi ricordarti un particolare certamente neutro, ma devi ricordare anche che questi non fosse influenzato da riflessi colorati (il bianco di uno scafo in acqua per eempio... un pallone bianco su un prato).
Altrimenti andrai a imporre uno sbilanciamento anzich� il bilanciamento tanto ricercato.
Compra una scala e, prima di una sequenza, fai uno scatto con la scala inclusa.
Bilancia il primo scatto in PP, salva il set e appliclo a tutta la serie di scatti.
Ogni volta che cambia situazione luminosa ... ricominciare da capo.
SiDiQ
QUOTE(kurtz @ Oct 23 2006, 01:43 PM) *
Allora appena cambia la situazione luminosa devo rifare il campionamento. Penso di capire che questo dipende dal fatto che il bilanciamento del bianco normalmente � in automatico, per cui continua di foto in foto a "regolarsi".
Ma se io, data una giornata soleggiata, imposto il bilanciamento del bianco nella modalit� sole, poi faccio un scatto della scala, e poi mantenendo sempre questo tipo di bilanciamento bianco ne faccio degli altri questi ultimi rimangono sempre fedeli e riconducibili a quello della scala iniziale (e quindi posso applicare le correzioni in modo globale) o le cose cambiano anche in questa situazione ?
Massimo.Novi
QUOTE(SiDiQ @ Oct 23 2006, 01:55 PM) *
Il bilanciamento del bianco altro non � che la temperatura colore con (in aggiunta) la correzione della dominante verso il magenta o verso il blu.
In generale per essere usabile, il bilanciamento dovrebbe corrispondere alla stessa temperatura colore di tutti gli scatti.
Se passi da una zona in pieno sole ad una in ombra o leggermente coperta da nubi, cambia.
Se passi da una zona con illuminazione omogenea proveniente dal cielo ad una in cui hai riflessi del sole, cambia.
Entro certi limiti il bilanciamento fisso � accettabile ma dipende dal soggetto e dai colori presenti nella foto. E anche dai gusti personali.
In generale la calibrazione su un'immagine e l'applicazione dello stesso bilanciamento sulle restanti foto funziona in studio o con illuminazione molto controllata (con lampade, pannelli riflettenti ecc.).
Di solito comunque i problemi si hanno in interni. In esterni di solito i sistemi automatici sono validi e funzionano.
Ovviamente macchine pi� sofisticate hanno bilanciamenti automatici pi� precisi ma con un poco di esperienza si riesce a compensare abbastanza bene eventuali "manchevolezze".
Fabio Pianigiani
Non si tratta di sole o pioggia.
Si tratta di neutralizzare delle fastidiose dominanti che spostano l'intera cromia verso una determinata tonalit�.
La stessa giornata perfettamente limpida, necessiter� di un bilanciamento specifico via via che il sole compie il suo arco dall'alba al tramonto.
Se poi ci spostiamo di inquadratura, ed invece che al sole diretto, la nostra scena si svolge in una zona d'ombra ... dovremo ribilanciare.
Lo stesso in studio, anche se il controllo e la stabilit� sono normalmente pi� garantiti.
Generalmente in sala di posa basta uno scatto test all'inizio dello shooting, e a patto di non modificare il set d'illuminazione, si ha una certa garanzia di omogeneit� del risultato.
Questo per avere tutti i parametri allineati.
Poi subentra l'esperienza ed il gusto personale che, come ha scritto Ludovico pi� sopra, fa si che non sia gradevole neutralizzare completamente un bianco/grigio leggermente scaldato da una luce al tramonto.
nano70
Ribadisco che il cartoncino grigio serve solo per l'esposizione e non per individuare e/o correggere eventuali dominanti. Se vuoi proprio fare le cose in maniera precisa ti consiglio un termocolorimetro che misura la temperatura colore della scena. Una volta che sai qual'� esattamente la TC puoi fare gli oppurtuni settaggi (se la macchina lo permette ovviamente). Ci� nonostante tieni presente che difficilmente le compatte (ma a volte anche le reflex) riescono a correggere situazioni complesse. L'unico � cercare il settaggio WB che permetta di ottenere il miglior compromesso possibile e poi eventualmente fare ulteriori correzzioni in PP. E in certe situazioni si possono sfruttare eventuali dominanti per avere effetti pi� creativi. A te la scelta. Saluti smile.gif
l.ceva@libero.it
QUOTE(nano70 @ Oct 23 2006, 05:22 PM) *
Questa � una tua convinzione!
Io, come una moltitudine di altri fotografi nel mondo, da anni uso un cartoncino grigio medio KODAK per il bilanciamento del bianco con ottimi risultati.
Il fatto che il cartoncino grigio sia nato prima che si ponesse il problema del bilanciamento del bianco non significa che le sue caratteristiche non siano pi� che perfette anche per questo scopo.
Lorenzo
www.lorenzocevavalla.it
ludofox
Concordo con Lorenzo.
Anzi, il meccanismo che i moderni software per la conversione dei file Raw, utilizzano per il Bilanciamenti del Bianco rendono la GrayCard, assolutamente adeguata allo scopo. Appunto perch� � un grigio neutro. Non ha importanza che sia quell'intensit� di grigio, ma importa che sia neutro.
nano70
QUOTE(l.ceva@libero.it @ Oct 23 2006, 05:35 PM) *
Lorenzo
Provengo dal "mondo" analogico e molto probabilmente (anzi sicuramente) ragiono (erroneamente?) ancora in tale maniera. Ma giusto per capire, da quello che so il WB serve a far si che il bianco sia appunto...bianco cio� senza nessun tipo (o il meno possibile) di dominanti. In questa maniera si riescono ad avere di conseguenza una "tavolozza" di colori neutra giusto? E quindi a rigor di logica (ed � forse qui che sbaglio) per misurare il WB occorrerebbe un cartoncino bianco e non grigio medio (o cmq di tono medio), se no si dovrebbe chiamare bilanciamento del tono medio o no? Leggendo il manuale della D200 in effetti indica per la premisurazione del WB l'uso sia di un cartoncino bianco neutro che di uno grigio neutro. Peccato per� che non dica il perch� si possa utilizzare anche quest'ultimo. Sinceramente mi piacerebbe sapere (ed imparare) come "ragiona" la macchina in questo caso. Cmq una cosa � sicura: non si finisce mai di imparare ed il digitale � un mondo abbastanza nuovo ma soprattutto vasto e, in alcuni casi, abbastanza complicato. grazie.gif delle delucidazioni. Pollice.gif
P.S. Anche se si tratta di una soluzione costosa (un volta lo era) l'uso di un termocolorimetro � consigliato oppure no? (da quello che so ad es. il colormatrix della D200 misura i colori di una scena ma non la tempratura della luce giusto?)
ludofox
Esatto, non ha alcuna importanza che il Bilanciamento del Bianco sia misurato su un cartoncino bianco. E' sufficiente che sia neutro ...e la GrayCard � di un grigio neutro calibrato.
Il termocolorimetro serve per impostare la fotocamera prima dello scatto. La grayCard serve per bilanciare dopo lo scatto in ambiente Capture o Aperture, o FlexColor, etc...
Come esempio allego due screenshot relativi all'operazione di Bilanciamento fatto con la GrayCard Kodak.
In questo caso con FlexColor (l'analogo del Capture per il Dorso Hasselblad)
Sopra prima del Bilanciamento, sotto dopo il Bilanciamento.
nano70
Qundi serve per "trovare" in PP quei parametri che andranno poi impostati nella foto definitiva ho capito bene? E' una tecnica che non conoscevo. Ottima Pollice.gif
Pierantonio
Ho preso sul noto sito d'aste e con mia grande soddisfazione il Lastolite Ezybalance
http://www.lastolite.com/ezybalance.php
Funziona benissimo, � abbastanza economico e ripiegato sta nella sua custodia del diametro di pochi centimetri che sono solito portare appesa alla borsa. Inoltre � lavabile.
Va benissimo sia per bilanciare il bianco (ha un lato grigio ed uno bianco) che per misurare l'esposizione.
In caso di forti dominanti lo trovo indispensabile. Per un discorso legato all'esposizione nei paesaggi mi sembra sia pi� utile un esposimetro esterno.
Pierantonio
l.ceva@libero.it
QUOTE(nano70 @ Oct 23 2006, 07:11 PM) *
Il cartoncino grigio KODAK pu� essere usato oltre che in fase di post-produzione per imporre il bilanciamento del bianco come illustrato da Ludofox, anche per misurare il bianco in fase di ripresa per farlo basta inquadrarlo riempendo l'inquadratura ed effettuare la misurazione PRESET.
Lorenzo
Fabio Pianigiani
Stiamo allegramente parlando quasi senza accorgercene di una delle massime potenzialit� della digitalizzazione dell'immagine.
Con un semplice click abbiamo a disposizione tutte le "pellicole" del mondo.
Senza bisogno di termocolorimetri o filtrature di correzione/conversione.
Io personalmente per sfruttare al massimo questa possibilit�, consiglio la piccola scala comprendente la scla di grigio suddivisa in quadrettini, e la tavolozza colori.
Per problemi di stampa (in offset leggi "schiacciamento" in Inkjet problemi di "grandezza e stesura delle goccioline d'inchiostro ecc.) e/o visualizzazione a monitor, vi renderete conto che se il monitor non � di buona qualit�, neutralizzando il grigio medio non sempre si ottiene una scala neutra a tutte le densit�.
Per questo spesso � necessario agire direttamente sulla luminosit� dei canali RGB del monitor in prossimit� di determinati valori, con programmi del tipo Adobe Gamma.
Quindi non solo si deve curare l'esatto bilanciameneto del grigio, ma verificare una linearit� di comportamento alle varie densit�, sia a monitor che con il sistema di stampa adottato.
SiDiQ
Un piccolo appunto su quanto mi pare di aver capito.
a) Per il bilanciamento del bianco non fa nessuna differenza se il cartoncino � bianco, grigietto o grigio, l'unica cosa che importa � che sia neutro. Per neutro si intende che rifletta la stessa quantit� di rosso, verde e blu.
Quando al PC correggiamo il bilanciamento del bianco puntando una zona neutra il programma legge i valori RGB del punto (o dei punti in media) e determina le varianti RGB su un valore comune. Vale a dire che R=124, G=126 e B=127 danno una correzione sull'intera immagine di +2 sul rosso e -1 sul blu per ottenere un'omogenea RGB=126.
Ma con questo si eliminano i problemi delle dominanti e il bilanciamento del bianco non dovrebbe comportare anche un discorso di temperatura ? Cosa avviene poi ?
ludofox
QUOTE(SiDiQ @ Oct 24 2006, 08:42 AM) *
Un piccolo appunto su quanto mi pare di aver capito...
Il tuo primo ragionamento � corretto.
La domanda, invece, non l'ho capita.
Intendi la temperatura colore? ...Bh�, ...Il Bilanciamento del Bianco influisce direttamente sulla temperatura colore.
Massimo.Novi
QUOTE(kurtz @ Oct 23 2006, 10:28 PM) *
Suppongo ti riferisci alla ColorChart a 24 toni. Nel qual caso la scala di grigi � gia presente.
Quella KODAK Q-13 o Q-14 non � la migliore per il digitale a causa della riflettivit� del pigmento. Pu� servire per� come ausilio per la riproduzione d'arte in quanto riflette pi� o meno come un pigmento su tela.
Se la scala non � neutra significa che il monitor non � correttamente calibrato e quindi a seconda della luminosit� le componenti RGB non hanno la stessa intensit�.
Aiutami a capire.
Adobe Gamma � il "parente povero" delle sonde di calibrazione hardware ma non � uno strumento di regolazione "dinamico". Inoltre non consente di agire sulla luminosit� dei singoli canali ma esegue una regolazione della LUT della scheda video in modo da "simulare" tale regolazione. E i risultati sono molto inferiori in quanto si applica un offset numerico alla decodifica colore mentre andrebbero corretti i singoli cannoni del CRT. A parte che tale regolazione viene eseguita ad occhio, che come sappiamo NON E' LINEARE.
La linearit� � dovuta (a parit� di altre condizioni) alla "non linearit�" del gamma del monitor. In realt� la regolazione della curva di risposta � legata al punto di bianco (volgarmente detto contrasto) e di nero (volgarmente detto luminosit�) impostati, che devono garantire la massima dinamica possibile senza "sbiadire" il nero e "appiattire" il bianco.
Se la stampa ha diversa resa a diversi toni di grigio (detto molto in soldoni) significa che o il retino � sballato (densit�, inclinazione), o l'inchiostro presenta problemi di metamerismo o che la carta ha un assorbimento anomalo.
Mi sfugge qualcosa?
Grazie per i chiarimenti.
nano70
E la faccenda si complica ...
Anche troppo per i miei gusti...(sigh). ph34r.gif Fra un p� vorrei cambiare il monitor (ho un modesto lcd da 15" e vorrei sostituirlo con un EIZO...) e comprarmi (finalmente) la stampante e ho gi� i capelli dritti al solo pensiero di dover fare tutti questi... "bilanciamenti" (non sono un gran "smanettone")!! A proposito qualcuno sa se gli EIZO (nella fattispecie l'S2000... rolleyes.gif ) sono gi� tarati (sarebbe un pensiero di meno... rolleyes.gif )? Pollice.gif
l.ceva@libero.it
In teoria questo � vero, nella pratica non sempre.
La condizione migliore per la misurazione PRRESET del bianco � che il soggetto che utilizziamo per la misurazione oltre che essere neutro sia anche correttamente esposto.
Se, ad esempio, stiamo facendo un ritratto con il flash in manuale (da studio ma anche con gli SB-800 in manuale) una volta stabilito il corretto diaframma da utilizzare per il soggetto se utilizziamo un cartoncino bianco inevitabilmente questo risulter� sovra esposto e la lettura del bianco potrebbe essere falsata a causa dell'eccessiva riflessione.
Se al contrario usiamo il grgio medio questo sar� gi� esposto correttamente garantendoci una misurazione pi� precisa.
Lorenzo
Nikonistapercaso
Scusate,ma non sarebbe meglio una lettura in luce incidente con un esposimetro separato?
Io ho un Sekonic Digilite L-318 B e mi ci trovo benissimo.
Quanto al WB ritengo che debba essere misurato in considerazione di eventuali oggetti che possono influenzare la cromaticit� della scena,quindi a mio parere il WB va misurato esclusivamente su un fondo bianco.(almeno IMHO) rolleyes.gif
keiffen
possano capire meglio, non � possibile fare un tutorial all'uso
del cartoncino e della scala di grigi ?
Ho gi� letto qualcosa, ma sinceramente non ho capito granch�: colpa
Grazie......
