consenso
Ciao a tutti, volevo fare questa semplicissima domanda... � sbagliato tenere l'obiettivo sempre montato sul corpo macchina? Meglio chiudere entrambi con i rispettivi tappi?
PS: come si fa per mantenere a lungo in vita un obiettivo?
Black Bart
Non credo ci sia nulla di male a lasciare un'ottica sempre montata,anzi.
Sai che confusione ogni volta che si mette via la macchina togliere tutto e mettere i tappi?Non ne vedo la necessit� comunque.
Omar
roberto cristaudo
Non penso ci siano controindicazioni tecniche ma qui, dovrebbe risponderti qualche esperto.
Comunque, a meno di non avere solo un obiettivo, penso che il problema non si ponga pi� di tanto.
_Simone_
quoto omar, pi� cambi si fanno pi� sono le possibilit� di far entrare polvere o far cadere qualcosa
gli obiettivi non vanno a male, n� si deteriorano con l'utilizzo basta un po' di pulizia e ti dureranno decenni, sempre se sono di qualit�...
salvomic
QUOTE(_Simone_ @ Sep 16 2006, 10:13 AM) *
quoto omar...
nessuna controindicazione a toglierli, anzi, appunto, si evita polvere inutile (va be' che poi qualcosa entra lo stesso, ma almeno molto meno).
Cambiare obiettivi quando serve, n� "mai" (altrimenti che senso ha una reflex), n� "spesso" (se non serve), lasciare innestato quello che si usa di pi� (o che si � usato per ultimo).
buona giornata (qui piove a tratti), scattiamo foto e non pensiamo a questi problemi smile.gif
E' solo un problema di stivaggio e di trasporto.
A casa, tutti i miei corpi hanno un'ottica montata.
In azione, dipende dalla borsa, e dal numero di corpi che ho con me.
Per quanto riguarda la polvere, lo considero un non-problema.
Cambio ottica frequentemente, curando solo di proteggere il bocchettone della fotocamera.
consenso
diciamo che io per il momento ho solo il 18-70 come obiettivo...quello compreso nel kit dellla D70 sono in attesa del 50mm sempre nikon... ma fino ad ora e la makkin aoramai ha quasi 2 anni... ho tenuto sempre montato questo...
Meno operazioni si fanno, meno rischio c'�.
Lasciando montata l'ottica stressi poco il bocchettone, eviti la polvere e eviti che l'ottica possa caderti a terra.
Lucabeer
Personalmente non credo che faccia differenza.
Per anni dopo ogni uscita riponevo corpi e obiettivi, con i loro tappi, nei loro imballaggi.
Ora mi sono impigrito e tendo a lasciare molta roba nello zaino Lowepro per essere pi� pronto a partire. La tolgo dallo zaino e la rimetto negli imballaggi solo se prevedo di non adare a fotografare per un periodo piuttosto lungo.
consenso
gandalef
io tengo sempre un'ottica montata nei corpi macchina e sono quelle che utilizzo ovviamente pi� frequente, questo solo per comodit� anche perch� se capita un'uscita veloce ho gi� lo zaino pronto e non devo cercare, cambiare, montare. Il resto delle ottiche sta nei vari zaini e le monto all'occorrenza.
Non credo ci siano particolari problemi oltre a quanto detto dagli altri riguardando polvere o altro.
Gandy
MSVphoto
Giusto come sondaggio... io lascio montato l'ultimo obiettivo usato.
matteof72
io preferisco lasciare l'obiettivo montato e sempre pronto all'uso
QUOTE(consenso @ Sep 16 2006, 09:53 AM) *
Mi era sfuggita questa parte della domanda.
Quando non lo usi tienilo, se possibile, in luogo fresco e asciutto, meglio se dentro a una borsa fotografica (tappi montati).
MSVphoto
QUOTE(giannizadra @ Sep 17 2006, 09:45 PM) *
Dino Giannasi
Ultimo spezzone di consiglio: nella borsa, vicino a macchina e lenti metti qualche sacchettino di silica gel, quelli che trovi nelle confezioni di elettronica di consumo e simili. Sono igroscopici e assorbono l'umidit�.
saluti, Dino
M@rco
QUOTE(Dino Giannasi @ Sep 17 2006, 11:25 PM) *
MM
consenso
Grazie mille a tutti biggrin.gif... allora bene biggrin.gif quindi se non lo uso come martello durer� tongue.gif visto ke � sempre in borsa con 1 solo sacchettino di silicagel trovato nella borsa appunto... Ne basta solo uno? Altra cosa... Ma per gli altri obiettivi... da tenere negli altri scomparti come mi devo comportare? Considerando che � cmq uno zaiono fotografico quindi ben imbottito e ben isolato... li ripongo con il loro sacchettino o senza? (naturalmente tappi montati tongue.gif )..
PS: i sacchettini di silicagel hanno una scadenza? Cio� perdono il loro effetto dopo un po'?
I sacchettini di silica gel hanno la caratteristica di esaurire il loro potere assorbente dopo un certo periodo di tempo, ma hanno anche la bella caratteristica di essere rigenerabili.
Basta metterli in forno ad una temperatura non troppo elevata ( se no si brucia l'involucro) o lasciarli un giorno al sole cocente dell'estate ( un po' come si fa con i fichi secchi)
Meglio averne diversi da intercambiare e lasciare nello zaino o dovunque altro posto si riponga l'attrezzatura. Servono semplicemente ad assorbire l'umidit� dell'aria e quindi ridurre il rischio di formazione di muffe e ossidazioni.
Inutile dire che gli involucri devono essere ben chiusi, altrimenti l'effetto vioene inficiato ( l'umidit� dell'intera stanza verrebbe assorbita dal sacchetto che si esaurirebbe in breve)
nikomau
Ogni tanto ricordiamoci di toglierli i tappi e di scattare qualche foto.......
Scusate, ma la discussione mi sembra abbia preso un po' troppo la connotazione del collezionismo (hobby rispettabilissimo, peraltro).
Non sottoponiamo l'attrezzatura a giochini sado-maso, ma usiamola per quello che � destinata a fare: fotografie, fotografie e poi ancora fotografie....
Una volta ritornati a casa � buona norma, se ce ne � bisogno, fare una piccola pulizia e poi si ripone il tutto nel modo migliore (normalmente il modo migliore � il modo pi� comodo per noi) in attesa della prossima uscita fotografica.
Maurizio
QUOTE(nikomau @ Sep 18 2006, 08:03 AM) *
Maurizio
Ma credo che tutti usiamo intensamente le nostre attrezzature per fotografare. Ma non tutto assieme..
I consigli per lo stivaggio valgono per gli obiettivi di volta in volta non in uso. wink.gif
Giallo
Togliere l'obiettivo dal corpo macchina solo per riporlo "a parte" mi pare un'operazione inutile.
Salvo problemi di stivaggio nella borsa, io lascio sui corpi macchina l'ultimo obiettivo che ho usato, riservando il cambio a quando il soggetto (futuro ed imprevedibile) lo imporr�.
Non ci sono problemi di polvere, anzi: gli ultimi obiettivi di Nikon hanno una sottile guarnizione in gomma che sigilla il bocchettone dalla polvere anche meglio del tappo di plastica.
Buona luce
sangria
come scritto prima non da nessun problema il fatto di lasciare le ottiche montate sulle macchine,
do un consiglio ( ovviamente parlo di casi limite) le ottiche sarebbe meglio se fossero sempre riposte in verticale quando porti in giro l'attrezzatura, perch� nel caso in cui affronti una strada molto sconnessa rischi possibili disassature delle lenti ( ribadisco possibili) se tieni l'obbiettivo in orizzontale.
fred94
anche secondo me...nessun problema !
e lasciandolo montato non rischi di far entrare altra polvere all'interno del meccanismo di scatto.
nikomau
QUOTE(giannizadra @ Sep 18 2006, 09:19 AM) *
Ok, Giannizadra. Probabilmente mi sono alzato storto (� luned�). Ma ci sono tanti fotoamatori con fior di attrezzature che, all'atto pratico, non usano.
Classico � l'esempio dei Leicisti con lo status-symbol al collo. Ma non solo.
Poi, magari, qualcuno comincia a parlare "dell'anima" di un certo obiettivo, della perfetta meccanica della F3 al titanio o dell'ultimo sensore inarrivabile e allora mi viene un po' di tristezza.
QUOTE(nikomau @ Sep 18 2006, 01:08 PM) *
Non generalizzare.
Conosco feticisti-Leica che con le loro M3 hanno fatto centinaia di migliaia di scatti, eserciti di appassionati che gli obiettivi li usano..
Con le F3 io stesso ho scattato per quasi vent'anni, e ti assicuro che ne ho fatte tante.
E non intristirti per i collezionisti, che hanno i loro lati positivi: basta convincerli a vendere a noi.. rolleyes.gif
Diverso il caso dell'ultimo sensore.
Il tempo di scrivere i nostri post, ed � gi� diventato il penultimo.. smile.gif
Giallo
... Probabilmente mi sono alzato storto (� luned�).
... Classico � l'esempio dei Leicisti con lo status-symbol al collo...
Probabilmente, appunto.
O perlomeno, non tutti i Leicisti si limitano a tenere la macchina al collo.
Buona luce
nikomau
QUOTE(Giallo @ Sep 18 2006, 02:39 PM) *
Buona luce
www.mgphotos.it
� il mio sito. Gran parte dell immagini di nudo sono realizzate con summicron 35 e 90.
So anche io che sbaglio a generalizzare. Ma non si pu� negare che tra molti dilettanti (me compreso) il "possesso" dell'attrezzatura diventi un po' fine a se stesso.
Buona luce anche a te.
Randi
QUOTE(giannizadra @ Sep 18 2006, 01:57 PM) *
Non generalizzare.
La Leica si mette solo in una borsa Billingham (de rigueur !)
Giallo
QUOTE(nikomau @ Sep 18 2006, 04:50 PM) *
D'accordo, e ci sono anch'io tra gli appassionati a rischio di feticismo.
Ma alla fin fine mi son reso conto - con piacere - che le mie due M6, pur cercando di non sbatacchiarle brutalmente qua e l�, rimangono ancora uno strumento per scattare tante fotografie e non un oggetto di culto.
