IvanF72
Sep 9 2006, 03:14 PM
Salve a tutti,
sono da pochi giorni possessore di una F80 acquistata usata.
Cominciando a prendere con essa (possiedo anche una F75) mi sono accorto di una cosa a mio parere un pò strana: guardando nel mirino, al di sotto della cornice nera in cui compaiono le varie indicazioni (tempo, diaframma, ecc...) si vede della luce filtrare dall'esterno a forma di mezzaluna.
La cosa è accentuta se con l'occhio guardo nel mirino più verso il basso.
Mi devo preoccupare ?
A cosa può essere dovuto il fenomeno e potrebbe influenzare il risultato delle foto ?
Se può essere utile ho provato a regolare la macchina su tempi di esposizioni di qualche secondo e facendo degli scatti di prova, guardando nel mirino risulta completamente oscurato.
Ringrazio chiunque sappia darmi indicazioni utili (non vorrei avere preso una sola !!).
Ivan
mickdundee
Sep 9 2006, 04:23 PM
Ciao Ivan,
sono in possesso di una splendida F80s dal 2002 e quello che tu dici non
è un difetto.
Effettivamente questa "mezzaluna" di luce la dovresti vedere guardando
verso il basso ma con l'occhio non perfettamente centrato.
Mi spiego meglio: porti il mirino all'occhio come di norma, poi abbassi
leggermente la fotocamera così da vedere, con la pupilla diritta, solo
la metà inferiore del campo inquadrato e il display lcd interno.
A questo punto guardando in basso si vede la mezzaluna luminosa
che altro non è che un riflesso interno visibile grazie al disassamento
dell'occhio verso l'alto e quindi alla maggior visuale in basso che va
oltre la "cornice nera" all'interno del mirino.
Se pensi sia questo il motivo non preoccuparti e fai foto tranquillamente,
che la tua bella F80 non è difettata.
Un saluto Michel
nonnoGG
Sep 9 2006, 04:45 PM
Tranquillizati Ivan,
anche nella mia F80 si intravede il riflesso interno del pentaprisma ... è tutto nella norma.
Buone foto!
nonnoGG
MatteoGirola
Sep 9 2006, 06:14 PM
Tutto ok!
Anche a me, nei primi giorni dopo l'acquisto, era sorto il dubbio.
Queste le testuali parole del mio negoziante (che alcuni milanesi conoscono bene): "E' normale, rispecchia il prisma. Non ti preoccupare. Ciao Wata"
Met
Sep 9 2006, 06:16 PM
Confermo, tutto nella norma...
IvanF72
Sep 9 2006, 06:25 PM
Ok, grazie a tutti.
Il dubbio mi era sorto perchè sulla F75 questo fenomeno non è presente.
