ANDREASAPUTO
buongiorno ho un problema con la batteria della macchina fotografica . è stata in carica tutta la notte e nel momento in cui la inserisco nella macchina mi dice che ha il 20% di carica. però lo stato di usura che si vede dalle info batteria in macchina è 0 (new) cosa può essere? cosa posso fare?
la batteria ha 2 anni però ha fatto l'alternarsi con una seconda e non mi da nessun problema.
sapete darmi qualche consiglio
Luciov
Sembrerebbe che la batteria sia proprio andata, pur mostrando uno stato di salute ok.
Dici di alternarla con un'altra batteria che non da problemi, ho correttamente interpretato?
In generale, le prove che potresti fare, considerato che in tutta la catena di ricarica ci sono solo due componenti, batteria e caricabatteria, per escludere l'una o l'altro, dovresti:
  1. caricare una batteria di cui sei certo della bontà con il caricabatterie di cui sei incerto
  2. viceversa, attesa la bontà del caricabatteria, caricare la batteria di cui sei incerto
Se il caricabatteria lo utilizzi anche per la seconda batteria, quella che non da problemi, allora mi sa che è la batteria a essere KO.
La batteria è originale oppure è una compatibile?
Pur mostrando uno stato di carica del 20% si comporta come se realmente fosse al 20%?
t_raffaele
QUOTE(Luciov @ Apr 20 2021, 02:27 PM) *
Concordo. Le indicazioni dello stato di usura della batteria
spesso come ho già detto... non è affidabile.
Saluti@cordialità
Tony_@
Dopo aver seguito le indicazioni di Luciov e di Raffaele:
se la batteria è originale Nikon e il caricabatterie ha normalmente indicato il fine carica fai un tentativo:
mettila nella fotocamera e usala fino a quando si scarica completamente, cioè fino allo spegnimento, poi la ricarichi normalmente osservando che termini la ricarica come al solito. Se usi un caricabatterie originale Nikon come ad esempio l' MH-25a dovrebbe metterci tra i 120 e i 150 minuti.
A me è successo qualche volta in passato con una batteria Nikon EN-EL3e nella mia D300 (ne ho altre che mai hanno dato problemi) che non desse indicazioni corrette alla fotocamera, nella fattispecie la fotocamera dava per semiscarica la batteria quando invece la durata era comunque da batteria carica e, una volta scaricata fino a spegnimento fotocamera e ricaricata normalmente, tutto tornava normale e la sto usando ancora da anni.
Addirittura una volta la fotocamera, sempre con la stessa batteria, mi ha visualizzato un percentuale del 100% per tutta la durata di essa fino a spegnersi all'improvviso.
Era come se il circuito di controllo interno alla batteria (spero di non scrivere inesattezze in quanto è solo una mia supposizione) andasse in palla e trasmettesse informazioni errate alla fotocamera sullo stato della batteria ... mentre quest'ultima invece funzionava a dovere nella realtà.
Ora sono ormai anni che la uso ancora e lo scherzetto non si è più ripetuto.
Bye,
Tony.
Luciov
QUOTE(Tony_@ @ Apr 20 2021, 08:43 PM) *
Bye,
Tony.
Le batterie ricaricabili di un tempo erano basate su tecnologia Ni-Cd, poi si passò alle Ni-Mh, infine alle attuali Li-Ion.
Questa tecnologia è differente, non solo come voltaggio 3.7V contro 1.2V ma anche come gestione.
Queste batterie necessitano, in primis, di un caricatore diverso sia come tensione erogata sia come elettronica interna.
All'interno della batteria o del pacco batteria sono presenti, oltre le celle elementari, sensori per il monitoraggio della temperatura, della tensione e della corrente. Essi forniscono preziose informazioni ad un chip interno detto BSM, Battery Management System, un microprocessore insomma che, sulla base di un firmware, presiede alla corretta gestione delle celle al litio per evitare sovracorrenti, sia in fase di scarica che di carica, che farebbero aumentare pericolosamente la temperatura. Il BMS monitora anche lo stato di carica, detto SOC State of Charge, e lo stato di salute, SOH State of Healty, trasmettendo quindi i dati all'oggetto da alimentare, la macchina fotografica in questo caso. Se la batteria è originale il firmware, cioè il software, è anch'esso proprietario; se invece non lo è non sempre è garantita la totale e completa compatibilità di comunicazione con il body per cui può capitare che le info ricevute non vengano correttamente interpretate. Insomma questioni di protocolli di comunicazione. Qualcosa che vada storto può succedere anche con batterie originali per cui conviene seguire il suggerimento dell'ottimo Tony, magari effettuando più di un solo ciclo di carica/scarica. Se poi non si riuscisse a ripristinare la piena funzionalità anche così allora... amen!
Tony_@
Perfetto Luciov, così mi hai confermato ciò che supponevo, cioè che anche nelle batterie Nikon c'è la famosa elettronica di controllo che pensavo, così come nella stragrande quantità dei pacchi pile, appunto batterie, li-ion che alimentano ormai moltissimi dei nostri dispositivi, ma non ero certo al 100% che fosse così anche nelle batterie Nikon.
So di casi sporadici in cui l'elettronica di controllo è esterna alle batterie e incorporata nel dispositivo utilizzatore, ma in questi casi solitamente non sono batterie rimovibili per cui vengono ricaricate attraverso il dispositivo e basta.
Per la certezza di compatibilità nel dialogo Pollice.gif Pollice.gif , per dispositivi importanti come le nostre Nikon ... sempre batterie originali e si va tranquilli, sia per le stesse batterie che per l'apparato utilizzatore !!
Allora la mia "supposta" potrebbe essere corretta dry.gif ,
Grazie per le precisazioni.
Un saluto,
Tony.
ANDREASAPUTO
grazie a tutti per i consigli penso di aver risolto . ho usato la batteria al 20% per scaricarla completamente e durante lo shooting è durata quanto una effettivamente carica al 20%. l'ho lasciata completamente scaricare fino a che la macchina non dava nessun segno di vita e l'ho ricaricata con il suo caricatore originale. ora è al 100% e sembra non aver problemi. forse è stato il caricatore che ho preso su Amazon che l'ha fatta impazzire anche se mi sembra strano perchè l'ho caricata già una 20ina di volte senza problemi.
t_raffaele
QUOTE(ANDREASAPUTO @ Apr 21 2021, 09:37 AM) *
Si però del caricabatterie non originale non lo avevi accennato... a questo punto, stai attento quando fai altre ricariche con quello.
_Lucky_
..... forse è stato il caricatore che ho preso su Amazon che l'ha fatta impazzire ......
https://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...t&p=4192742
