NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON Z Series
Tia
Buongiorno a tutti!
Sono da poco felice possessore di una Nikon Z6. Felice di poter riutilizzare i miei Nikkor manuali.
Purtroppo ho un problema con uno Zeiss ZF2 28/2 tramite adattatore FTZ.
Il problema è questo:
La fotocamera riconosce l'obiettivo, infatti chiudendo la ghiera dei diaframmi a f22 posso controllare l'apertura con la rotella anteriore della fotocamera. Il problema è che sulla fotocamera mi segna il cambio di apertura ma sulla lente l'apertura non cambia nemmeno quando scatto una foto.
L'adattatore FTZ funziona perfettamente con il 70-300 af-p.
Probabilmente è a causa della mia poca conoscenza di come funziona una mirrorless ma volevo capire se è un problema della lente o altro. Qualcuno ha esperienze in questo senso?
La soluzione a cui ho pensato è rendere lo Zeiss un ZF quindi disattivando la CPU ma da quanto ho capito con la Z6 non è possibile come sulla D850. Qualche idea su come farlo "manualmente"?
La situazione è un po' complicata da descrivere quindi se sono stato poco chiaro chiedete pure smile.gif
Grazie in anticipo,
Mattia
Maurizio Rossi
Ciao, ho anch'io un Zeiss e non ho mai avuto problemi, solo per l'AF ma quello si sa sono manuali,
puoi mettere la ML in manuale, pulsante info e vai sull'icona AF-S e la metti in MF
a quel punto la ML è mcompletamente in manuale,
prova a fare uno scatto portanto la ghiera dei diaframmi a F2 esponendo bene con i tempi a iso 100 se scatti di giorno,
poi porti la ghiera a F22 senza toccare ne tempi ne Iso in pratica ruoti solo la ghiera dei diaframmi, dovresti avere un'immagine nera/quasi buia,
se è così il diaframma funziona bene e andremo a vedere l'automatismo,
poi stasera provo con il mio 100mm micro
Tia
QUOTE(Maurizio Rossi @ Oct 9 2020, 02:21 PM) *
Intanto grazie mille della risposta Maurizio.
Facendo come dici tu effettivamente l'immagine diventa più buia.
Al momento dello scatto però il tempo dello scatto ISO 100 f2 è molto lento, tipo 1/10s in piena luce. Inoltre da f2 a f11 non sembra esserci cambiamento nella profondità di campo quindi come se il diaframma rimanesse sempre molto chiuso.
castorino
Ciao, scusa ma non sono riuscito a capire in quale modalità tu stia operando, cioè M A S o P, ho voluto provare con la mia Z6 e Distagon 15mm f2,8 una volta impostato il valore minimo sulla ghiera dell'ottica e tutto funziona regolarmente, io ho impostato M e ISO manuali, Rino
Maurizio Rossi
QUOTE(Tia @ Oct 9 2020, 01:47 PM) *
Se lavori in Mode M (manuale) e a diaframma f2 ti risulta un tempo di scatto lento vuol dire che stai fotografando con poca luce,
per cui gli iso li devi alzare e non lasciare a 100
a mio avviso stai facendo un po di confusione, riparti a far le prove e elenca bene i passaggi che fai e come hai settato la tia ML
così riusciremo ad arrivare prima ad una soluzione
