FRASPE
Non so se il sistema � noto,in ogni caso riporto la mia esperienza.
Il sensore sporco per me � stato sempre un problema, per vari motivi, anche per la paura di combinare un danno. Purtroppo il sensore � soggetto a sporcarsi e bisogna porre rimedio. Qualche giorno fa mi sono arreso all'evidenza di avere le foto con decine di macchioline, decidendo di porre rimedio. Anni fa avevo acquistato un cleaning kit, semplice da usare che risolse quella volta in modo soddisfacente il problema, perci� tentai di usarlo ancora. Questa volta per� il risultato � stato deludente, dopo tanti tentativi infatti le macchie sull'immagine fotografica non sparivano, rimanendo sempre collocate con stessa disposizione. Scoraggiato non sapevo pi� che fare, se non di recarmi da un esperto in un centro di fotografia. Mi balen� allora una idea, pensai di rimuovere lo sporco dalla superficie del sensore con una superficie carica di elettricit� statica, insomma avvicinando al sensore qualcosa carico di elettricit� statica, operando ne pi� ne meno come quando da bambino avvicinavo la penna BIC strofinata sulla manica del pullover di lana a palline di carta. Questa volta per� usai il pennello della pompetta pulizie, che penso sia a corredo di ogni appassionato di fotografia. Dopo essermi assicurato che l'estremit� dei peli del pennello strofinati attraevano pezzetti di carta, ho applicato il procedimento per pulire il sensore; 1) due passate nello stesso senso di pennello sul sensore 2) uno scatto a f/22 e su infinito mirando in cielo sgombro di nuvole 3) controllo allo schermo del computer dell'immagine, risultato: OK , l'immagine fotografica mostrava un cielo limpido senza le fastidiose macchioline. Non ho allegato immagini di prima, dopo e risultato finale, perch� nella euforia le ho rimosse tutte dal computer.
t_raffaele
Si, diciamo che x questo, esistono in commercio gi� dei pennelli, studiati x lo stesso scopo.
Solo che bisogna comprarli ma... Come ben saprai, non sempre il granello di polvere viene via
senza lasciare traccia. Esiste la polvere asciutta, e quella depositata mescolata a condensa o altro.
Per questo, moolto spesso, occorre agire con materiale liquido. Comunque se fai una ricerca qui sul forum, alla voce pulizia
sensore, troverai ogni risposta e soluzione. Il mio consiglio di sempre, � di non lasciarsi prendere dalla mania di pulizia.
Chi non ha granelli di polvere sul sensore, significa che la macchina la tiene nel cassetto. smile.gif
Saluti@Cordialit�
raffaele
Ps. Direi che, non trattandosi di problematiche, ma di una info, su un discorso gi� affrontato,
la mettiamo comunque, a conoscenza degli amici del bar.
FRASPE
QUOTE(t_raffaele @ Sep 10 2020, 11:45 PM) *
Saluti@Cordialit�
raffaele
infatti era questo l'intento, informare che c'� un modo semplice a costo zero per rimuovere minuscole particelle solide dal sensore
lupaccio58
Di solito ci� che viene via con il tuo metodo ovvero con il pennellino antistatico � polvere, oppure piccoli granelli, tutta roba che viene via comunque con una sapiente spompettata. Il sensore � veramente sporco quando ci sono tracce di condensa, di olio o residui di cattive pulizie precedenti. E a quel punto l'unica pulizia seria � quella in umido, quindi magari conviene imparare a farla wink.gif
t_raffaele
QUOTE(FRASPE @ Sep 11 2020, 10:04 AM) *
