pri
Oct 15 2019, 02:22 PM
vorrei chiedervi un consiglio per l'acquisto di uno scanner per negativi e DIA.
Non vorrei spendere molto, tanto più che il materiale da scannerizzare non è moltissimo ma dato che mi hanno chiesto 0,30 centesimi a fotogramma credo che mi convenga fare il lavoro da sola.
Qualche suggerimento?
Grazie mille a tutti!
Pri
Oct 15 2019, 07:43 PM
Ormai sul web si trova di tutto.
Dai 60 euro in su.
Devi solo sapere in partenza quali sono le tue esigenze.
Se non hai velleità professionali e vuoi solo conservare una scansione digitale di una foto (che puoi pubblicare sui social) ti basta uno scanner economico.
Le dfiferenze sostanziali con un professionale sono, innanzitutto la qualità, che puoi misurare in profondità di bit, e in risoluzione, e poi la velicotà di scansione.
Regolati di conseguenza.,
pri
Oct 16 2019, 11:19 AM
Grazie per la risposta Buzz.
Ti confermo che non ho velleità professionali. Mi interessa essenzialmente portare su formato digitale molte foto di cui ho solo i negativi. Di queste potrei fare qualche stampa (formato massimo 40x60). Che profondità di bit e che risoluzione minima dovrei tenere in considerazione per un buon risultato?
Oct 17 2019, 12:10 AM
per ottenere una stampa 40x60 ti servono 4000x6000 pixel.
in pratica sono i pixel che ti occorrono per avere una densità di 240 pixel x pollice.
Sulla profondità non mi ci attaccherei più di tanto.
Cerca uno scanner che abbia minimo questa risoluzione non interpolata e puoi lavorarci.
gtd
Oct 17 2019, 02:01 AM
Terrei conto anche della velocità di scansione, della possibilità di caricare almeno un intero striscio di negativi o più foto affiancate
Nonché della ergonomia per il cambio foto o negativi, perché la scansione massiva è stancante assai...
Considera anche l'utilizzo finale per quando avrai finito con le foto.
pri
Oct 17 2019, 09:40 AM
Innanzi tutto, vi ringrazio per le risposte.
Ho trovato uno scanner con queste caratteristiche, che ne dite?
Sensore ottico:Matrix CCD
Fonte di luce:Tecnologia LED ReadyScan
Metodo di scansione: Documenti fissi e carrello mobile
Risoluzione di uscita: 50 ~ 6400 (passo 1 dpi), 9600, 12800 DPI
Tipo di scanner: Scanner piano
Risoluzione di scansione: 4.800 DPI (orizzontale x verticale)
Risoluzione ottica: Principale 4.800 DPI x Sub 9.600 DPI
Densità ottica: 3.2 Dmax
Formati di carta: A4
Profondità di colore: Ingresso: 48 bit di colore, Uscita: 48 bit di colore
Applicazione: Alta risoluzione
Dimensioni del documento- piano: A4
Film supportato - TPU: Pellicola 35mm: 6 fotogrammi, pellicola montata 35mm: 4 fotogrammi
Caratteristiche: Abbandono del colore RGB, Segmentazione automatica dell'area, Ottimizzazione del colore RGB, Ottimizzazione del testo, Maschera di contrasto (USM)
Formati di output: BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF ricercabile
Interfacce: USB 2.0 Tipo B
Sistemi operativi compatibili: Mac OS 10.5.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
gtd
Oct 17 2019, 11:38 AM
Spesso a 2400dpi si intravvede la grana della pellicola. Poi se è molto datata può convenire la scansione della stampa che regge meglio gli anni.
Per le dia (e pellicole) è compreso un illuminatore esterno apposito? E che automaticamente disattiva i led del carrello?
Altrimenti la luce riflessa in particolare su dia un poco ondulate crea problemi
pri
Oct 17 2019, 12:37 PM
Non saprei se è compreso un illuminatore esterno apposito. Ho trovato questa descrizione:
La tecnologia Epson ReadyScan LED consente di eseguire scansioni immediate praticamente senza richiedere tempi di riscaldamento, offre consumi energetici molto ridotti e aiuta a ridurre i costi di gestione e di conseguenza l'impatto sull’ambiente.
Il modello è un Epson Perfection V370 Photo, che per le mie esigenze amatoriali ha un ottimo rapporto qualità prezzo.
gtd
Oct 17 2019, 02:59 PM
Al riguardo ho trovato una recensione che recita:
...scanner piano (flat) che permette di scansionare stampe fotografiche (fino al formato A4), diapositive e negativi fotografici (indistintamente bianco e nero). E' dotato di retroilluminazione (si deve rimuovere il pannellino bianco sul coperchio dello scanner),...
Quindi quello che hai indicato sembra che abbia ciò che intendevo. Ciao
pri
Oct 17 2019, 03:21 PM
Ottimo allora. Ti ringrazio!
maxbunny
Oct 17 2019, 07:29 PM
Ciao, per avere delle ottime scansioni servirebbe uno scanner a tamburo virtuale, ma il costo è davvero alto, quindi meglio ripiegare su altro. Ti consiglio comunque uno scanner dedicato non uno scanner piano.
Qui puoi leggere cosa è importante sapere prima di sciegliere uno scanner. E' In inglese, se dovessi avere difficoltà puoi utilizzare il traduttore. Sullo stesso sito,
qui, ci sono i test dei vari scanner, ti aiuteranno a scegliere.
Io ancora oggi utilizzo il Konica Minolta Dimage Scan Elite 5400II, lo comprai nuovo ed era un ottimo compromesso qualità/prezzo, il topo della categoria prosumer. Lo utilizzo con il driver Vuescan.
I passato ho digitalizzzato migliaia di diapositive, ho letto molto in merito, mi limito e ti condiglio solo due libri, sono stati davvero utili:
- Rocky Nook-Scanning Negatives and Slides 2nd Edition
- Rocky.Nook.VueScan.Bible.Jun.2011
pri
Oct 22 2019, 10:10 AM
Ciao maxbunny e grazie per l'esauriente risposta.
Onestamente, non so se nel mio caso valga la pena spendere grosse cifre.
Avrò in tutto un migliaio di diapositive e altrettanti negativi che mi interessa realmente avere in formato digitale.
Inoltre, lo scanner piano potrei sfruttarlo per altri documenti e andrebbe a sostituire quello, ormai datato, che possiedo.
Comunque, leggerò con interesse i link che mi hai mandato!
Grazie ancora.
vaidome
Oct 24 2019, 08:58 AM
Un’alternativa allo scanner può essere quella di fotografare i negativi o le dia con una digitale.
Per avere una risoluzione di stampa di 300 dpi su un 40 x 60 occorre un sensore che risolva circa 4700 x 7000 (è un poco di più di quanto diceva buzz e in effetti per quella grandezza si potrebbe forse scendere un pelo rispetto a 300 dpi) e quindi almeno grosso modo di 36 MP.
Personalmente fare una stampa di 40 x 60 da una scansione mi sembra un po’ troppo (a me pare di aver visto la grana della pellicola già a risoluzioni molto più basse) … ma questa è solo un mia discutibilissima opinione. Torniamo a noi.
Quindi se disponi (o ti fai prestare) una fotocamera con quella notevole risoluzione (ad esempio una D810) e se hai già (oppure compri) un buon obiettivo macro e uno stativo o cavalletto potresti provarci.
Visto che sono a parlare di soldi faccio due conti della serva:
- costo del service: … 0,30 centesimi x 1000 scansioni: 300 euro.
- costo di un obiettivo 55 micro nikkor usato + tubo di prolunga: circa 100-150 euro
- costo di uno scanner a 4800 DPI Epson photo: circa 615 euro
pri
Oct 25 2019, 03:22 PM
Grazie per la risposta Vaidome.
Purtroppo non conosco nessuno che possa prestarmi una fotocamera con quella risoluzione (posseggo una D7100).
Poi dovrei trovare l'obiettivo e acquistare anche il tubo di prolunga... forse la soluzione dello scanner piano è quella più fattibile.
maxbunny
Oct 26 2019, 07:55 AM
QUOTE(pri @ Oct 22 2019, 11:10 AM)
Grazie ancora.
Come scanner piano posseggo il Canon CanoScan 9000F Mark II, produce risultati medi per quanto riguarda negativi e diapositive, quindi lo utilizzo solo per documenti.
Non presi in considerazione l' Epson V600 prchè lo avevamo a lavoro, deludenti i risultati con diapositive e negativi.
Non credo abbia senso orientarsi verso Epson V750, 800 o 850, il costo lievita ma i risultati rimangono gli stessi, ad un prezzo più basso c'è il Reflecta CrystalScan 7200 col quale puoi ottenere risultati di gran lunga migliori.
