QUOTE(Pietro890 @ Aug 25 2019, 10:52 AM)
..... cosicch� possa in post.produzione unire due o piu foto. Ho messo gli occhi sul NIKKOR AF-S 16-35mm ma leggendo sul forum si dice che a 16mm ce distorsione sui lati....
Se devi fare delle panoramiche unendo piu' foto, non devi utilizzare un grand'angolo estremo come un 16mm e unire due foto, ma piutosto scattare cinque/sei foto in verticale, con una focale piu' lunga, all'incirca dai 24mm ai 35mm, avendo cura di sovrapporre abbastanza immagine ai bordi di ogni scatto, cosi' da consentire al software di rilevare abbastanza punti in comune. Se si tratta solo di panorami a grande distanza, senza avere in contemporanea anche oggetti in primo piano, puoi cavartela anche a mano libera con un po' di accuratezza e dopo un po' di pratica, in caso contrario meglio se usi un treppiede ed una testa panoramica nodale.
Se invece ti serve una lente da utilizzare sulla D500 per fotografie walk around, compresi i panorami, senza dover cambiare spesso lente, con quel budget puoi prendere un AF-S 17-55 F2,8 usato, che e' ancora un'ottima lente, e' costruita come un carro armato, e copre un range focale molto utile.
