non ho trovato nessuno che affrontasse questo argomento, e mi sono fatto un po' di calcoli da solo.
Tutti sappiamo come funziona un otturatore meccanico a tendina: allo scatto la prima tendina si apre, impiegando un certo tempo. Poi la seconda tendina si chiude (nello stesso identico tempo). L'esposizione del sensore � data dal tempo in cui entrambe sono aperte sommato al tempo di apertura (o a quello di chiusura). Non alla somma di apertura + chiusura perch� la fase di chiusura si limita a "compensare" la parziale esposizione che si � gi� realizzata in fase di apertura.
Ora il sincro flash su molte delle Full frame di casa Nikon � 1/250 di secondo. Questo significa che il tempo "minimo" per il quale la tendina almeno per un istante � completamente aperta � 1/250 di secondo. Ora io non conosco il tempo di sicurezza impostato da Nikon per attivare il flash mentre il sensore � completamente esposto, ma so che un flash ha una durata dell'ordine di grandezza di 1/10000 di secondo. In prima approssimazione consideriamo quindi il tempo "di sicurezza" pari a 1/1000 di secondo, pi� che sufficiente per catturare il lampo del flash senza bande nere.
Fatta questa assunzione il tempo impiegato dalla prima tendina per aprirsi deve essere 1/250s - 1/1000s = 1/320s (circa). Questo valore di 1/320 lo ho riscontrato cercando su youtube video slowmotion dell'otturatore (ce ne sono diversi). Nelle prove che ho visto fatte diminuendo progressivamente il tempo di scatto si vede chiaramente che le tendine cominciano a viaggiare "insieme" a partire a 1/300 - 1/500 di secondo. Insomma il valore effettivo non dovrebbe essere molto diverso da questo.
Ma visto che il sensore � largo 24 mm possiamo calcolare la velocit� media della prima (e della seconda) tendina:
Velocit� media tendina = 24mm / 1/320s = 7,7m/s = 28 Km/h
Siamo sotto i 30 Km/h: Insomma dai miei calcoli le tendine vanno lente. Consideriamo che una pallina da golf parte intorno a 300 Km/h!!!
Probabilmente il motivo � che un otturatore deve poter fare questa cosa oltre 100.000 volte e continuare a funzionare, un giocatore di golf no, ma a me il tutto sembra strano.
Spero di aver dato spunti di discussione: aiutatemi perch� io nei miei calcoli non riesco a trovare grossi errori!
