giovannicinanni
Mar 3 2019, 08:56 AM
foto alla luce naturale di opere di pittura
Mar 3 2019, 09:11 AM
aspettare le ore 12 quando il Sole ha raggiunto i suoi Kelvin 5200, visto che i flash hanno la stessa temperatura-colore del Sole.
Maurizio Rossi
Mar 3 2019, 09:56 AM
Ciao, sicuramente ci sono tanti punti da tener presenti, Luce, Posizione, Composizione, Esposizione, Bilanciamento ecc.
usare obbligatoriamente un cavalletto, e cominciamo...
primo punto (Luce) creare un'illuminazione omogenea che non crea riflessi, se � un fai da te posizionare dei softbox o luce naturale inclinati che non creano riflessi,
secondo punto (Posizione) reflex o... perfettamente davanti al dipinto, questo eviter� deformazioni prospettive ecc. da evitare assolutamente,
terzo punto (Composizione) lo stesso divino deve riempie tutto il fotogramma con o senza cornice
quarto punto e quinto punto (Esposizione/Bilanciamento) molto importante usare un esposimetro per leggere la giusta luce e bilanciare la scena con un cartoncino grigio medio per avere una temperatura di luce consona alla scena stessa senza variare troppo l'originale
ci sono poi altre azioni da eseguire, questa fotografia non � facile da eseguire ma basta fare prove su prove si riesce a fare qualcosa di buono,
questo naturalmente � un mio pensiero su come vedo questo tipo di fotografia...
ci spostiamo comunque di sezione per la continuazione e per lasciare uno storico/tecnica fotografica
Mar 3 2019, 07:49 PM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 3 2019, 09:56 AM)
come gli altri � un ottimo consiglio se qualora il dipinto non � sottovetro, in questo caso la posizione centrale non � ottima in quanto il rischio di vedere specchiata la fotocamera sul vetro c'�, in questicasi la fotocamera va posizionata decentrata al fine di evitare il suo riflesso, se qualora risultassero delle distorsioni andranno corrette in post produzione.
giovannicinanni
Mar 15 2019, 09:03 AM
Per un principiante � difficile seguire tutte le indicazione preziose che hai dato ..cercher� di fare tesoro delle delucidazioni io sto adoperando una d7500 con 35mm...(sia in automatico sia in manuale i colori sono sbiaditi)...
Grazie mi scuso per qualche mancanza di approccio dovuta alla mia inesperienza....
Mar 15 2019, 10:07 AM
La D7500 � ottima per fare i quadri il 35mm un po meno, per il fatto che siano sbiadite potrebbe qualche impostazione sbagliata tipo esperimento.
Per capire meglio ci vorrebbe u a foto con dati exif leggibii.
