davide.lomagno
Sep 17 2018, 09:44 AM
ho fatto un piccolo danno alla mia 850,grazie alla piastra che molto semplicemente si aggancia alla testa Pro...
spero che non stia via troppo per la riparazione...Caduta da circa 80 cm....
Fabio Chiappara
Sep 17 2018, 09:48 AM
Urca!
Si � sganciata la piastra dalla testa?
Fabio
davide.lomagno
Sep 17 2018, 09:56 AM
si',e non � la prima volta che succede..
Fabio Chiappara
Sep 17 2018, 10:49 AM
QUOTE(davide.lomagno @ Sep 17 2018, 10:56 AM)
Hai gi� contattato Manfrotto? La garanzia � di 10 anni... e potrebbe essere un difetto di fabbrica se si sgancia cos� facilmente.
Fabio
Sep 17 2018, 02:39 PM
Ma... stranissimo. Pernsa che il pi� delle volte, quando mi devo spostare, chiudo il treppiede e me lo metto in spalla con la macchina penzolante dietro la schiena!
Mai successo nulla del genere.
Che attacco hai?
davide.lomagno
Sep 17 2018, 02:57 PM
ho quest2,(ne ho 2...)
Testa a 3 vie XPRO
SKU MHXPRO-3W
Sep 17 2018, 03:07 PM
Intanto andiamo in accessori, poi verifico con la mia testa
Sep 17 2018, 03:22 PM
Per quanto posso vedere guardando la mia, posso ipotizzare queste opzioni:
- Inserimento non corretto della piastra.
- Inserimento corretto, ma leva cerchiata non sollevata (molla rotta?)
- Sgancio non voluto a causa di leva incastrata da qualche parte.
- Manca qualche pezzo?
Onestamente vedo il sistema come 'fail safe'. magari metti qualche foto della tua specifica.
Sep 17 2018, 05:18 PM
mi � capitato qualcosa del genere anche a me, ma avevo ancora fotocamera in mano non facendola cadere!
ho notato che una piastra che si monti ad occhi chiusi, sembra che si agganci ma non lo �! o meglio una volta ogni tanto sembra che sia agganciata mentre � il contrario.
davide.lomagno
Sep 18 2018, 03:13 PM
antonio,ed � quello che probabilmente � successo a m�...sembrava agganciata invece non lo era...� molto "bassa"sul fondello, e a volte non riesci a vedere se entra in sede completamente...
ora vedro'se posso sostituirla con un attacco arca swiss
Nikonikko
Sep 18 2018, 03:47 PM
Strano per�, se la piastra non si aggancia bene � impossibile spingere a fondo la levetta, anch'io come Alessandro metto in spalla il treppiede senza chiuderlo per spostarmi, a volte anche per diverse centinaia di metri, evidentemente ci sar� qualcosa nel meccanismo che non funziona bene.
Sep 18 2018, 04:55 PM
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Sep 17 2018, 03:39 PM)
QUOTE(Nikonikko @ Sep 18 2018, 04:47 PM)
Attenzione la Manfrotto sconsiglia questa manovra, evidentemente se vuol lavare le mani...se cade da quella postura � colpa del cliente e non della Manfrotto!
sarogriso
Sep 18 2018, 05:50 PM
Diciamo che l'aggancio della Xpro non piace tanto neppure a me e con quella in spalla potrebbe succedere che per coincidenza venga spinto il fermo, infatti non mi fido mentre con le vecchie manfrotto e in special modo con il monopiede con su la 234 l'ho sempre messo in spalla con corpo e 300 senza paura, il suo piccolo perno in ottone lo trovo privo di pericoli.
RosannaFerrari
Sep 18 2018, 09:21 PM
Caspita, che danno!
Ho una piastra di questo tipo, ma su un treppiede di altra marca, che ho da una decina d'anni, mai avuto sblocchi indesiderati, certo un minimo di attenzione a che il fermo si blocchi, ma voglio credere che il tuo sia un difetto di fabbrica, senn� il "nome" non mi diventa pi� sinonimo di garanzia...
Anche a me � capitato di portare a spalla tutto il cucuzzaro, non spessissimo perch� fidarsi � bene, ma non fidarsi � meglio
Tony_@
Sep 19 2018, 02:34 AM
Mi spiace per l'accaduto, ...pelle d'oca all'idea che possa succedere a me una cosa del genere !!!
Non mi fido delle piastre 200PL e del loro aggancio su alcune teste tipo quella in discussione; personalmente le uso solo occasionalmente per lavoretti leggeri e senza sforzi in torsione, quindi con attrezzatura non pesante, bilanciata e in piano o quasi.
Ho la stessa testa di cui parli ma la uso raramente e noto anch'io la facilit� di sbagliare ad agganciare la piastra o sganci involontari dovuti a leveraggi che non ritengo sicuri soprattutto in condizioni disagiate o per pura distrazione.
Comunque, a mio giudizio, non � un aggancio affidabile per attrezzature di un certo peso e costose.
Per la mia modesta esperienza (e perch� ne ho molte sulle teste, sciolte e su adattatori di vario tipo) posso affermare che sia mooolto pi� affidabile il sistema di aggancio delle piastre a sgancio rapido 410PL (stiamo parlando di Manfrotto) in dotazione a molte teste e adattatori ma anche vendute singolarmente perch� compatibili e intercambiabili. Hanno una superficie d'appoggio pi� ampia e a volte le lascio a lungo fissate sotto le fotocamere per poterle spostare da un treppiede all'altro su teste diverse senza stare ad avvitare e svitare tutte le volte. Quando si poggia la 410PL sulla testa (o altro) con leggera pressione, avviene lo scatto di aggancio e non c'� pericolo che si stacchi neanche a farlo di propositio, salvo afferrare l'apposita leva con l'indice, pigiare decisamente col pollice per vicere la spinta della prima molla pulsante scorrevole, quindi spostarla indietro vincendo la forza della seconda molla per sganciare definitivamente bypassando il robusto blocco di sicurezza che altrimenti verrebbe intercettato se non si stringe decisamente il tasto scorrevole con la prima molla.
Spero che ti torni tutto perfetto e credo che, con una caduta del genere, sia raccomandabile anche un controllo generale della fotocamera e dell'eventuale ottica montata al momento della caduta per scongiurare altri problemi nascosti.
Buona fortuna,
Tony.
davide.lomagno
Sep 19 2018, 02:06 PM
domani la mando in assistenza a milano...sentito il riparatore, se son fortunato me la dovrei cavare con 100/150 �..
_Lucky_
Sep 19 2018, 02:13 PM
Non conosco la SKU MHXPRO-3W, ma personalmente ho diverse piastre 200PL (ed anche alcune 410PL e 357PLV) che uso con parecchie teste Manfrotto, e devo dire che in verita' le piastre 200PL sopportano tantissimo, sia torsioni che strattoni,
ma a patto che si siano bloccate correttamente, e cioe' che il pistoncino che in fase di sgancio le spinge verso l'alto sia rientrato completamente fino in fondo, e che il bordo della piastra sia perfettamente parallelo al bordo anteriore della sede. Inoltre, non e' male dare una ulteriore "strettina" alla levetta di blocco dopo che questa e' scattata.
Talvolta invece puo' capitare, soprattutto quando non si inserisce la piastra perfettamente parallela alla sede, che spingendo la piastra verso il basso per inserirla, si senta il click di scatto e la levetta di blocco ruoti
solo in parte, serrando malamente la piastra, ma in effetti restano uno o due millimetri tra un lato del fondo della piastra ed il piano della sede. In questo caso il bloccaggio e' solo fittizio, perche' la levetta di blocco non ha ruotato fino in fondo, ed alla minima torsione o strattone la piastra si stacca.....
Indubbiamente non si puo' inserire la piastra "al volo", magari senza neppure guardare, fidandosi solo del click, e questa puo' essere una cosa seccante, ma dopo la prima volta che ti si stacca, ci fai attenzione e da quel momento verifichi sempre che il bloccaggio sia corretto.
Una volta bloccata correttamente, per mia esperienza, per quanto strapazzi il tutto, la piastra rimane attaccata alla testa......
Tony_@
Sep 19 2018, 07:48 PM
La MHXPRO-3W (vedi foto allegata) ha un sistema di aggancio per la 200PL un po' diverso dall'usuale che si trova su altre teste Manfrotto che la usano o sugli adattatori 323 sempre Manfrotto.
Ora sono fuori sede e non ho sotto mano la MHXPRO-3W ma mi sembra di ricordare che, con una leggera pressione involontaria su quella benedetta linguetta piatta che c'� sotto la leva di sgancio (sarebbe il blocco di sicurezza) e una modesta rotazione della vera leva di sgancio (rivolta al contrario e purtroppo molto esposta) per distrazione o per movimento involontario, determini la separazione totale della 200PL dalla testa.
Anche l'aggancio necessita di attenzione, altrimenti pu� succedere ci� che � successo a Davide.
La 200PL � valida, anche se la superficie d'appoggio mi sembra scarsa; � anche solida ma � il sistema di aggancio/sgancio che richiede attenzione, specie sulla MHXPRO-3W.
Nulla da eccepire sulla meccanica di questa comodissima testa ma, per essere pi� tranquilli, ritengo che i sistemi con 410PL siano da preferire.
Tony.
Maurizio Rossi
Sep 19 2018, 08:49 PM
Era successo anche a me con una fotocamera non ricordo quale mi sembra una D5000
ma non era scattato il dentino nero, e succede sempre cos�... non ci si fa caso e la leva torna indietro allentando la morsa
e la piastrina prende gioco, con il peso della reflex si sgancia... ma se il dentino nero (sicurezza) � alzato la piastra non si sgancia...
controllate sempre quello...
mi spiace dell'accaduto oltre il pezzo da sostituire i colpi non fanno mai bene,
falla controllare bene, si che 80cm non sono tanti ma visto il calibro della reflex.... meglio essere sicuri.
Sep 20 2018, 11:29 AM
QUOTE(Antonio Canetti @ Sep 18 2018, 05:55 PM)
Antonio, assolutamente, non suggerisco l�operazione da me descritta, ci mancherebbe altro
era solo un�osservazione generale e lo faccio a mio rischio e pericolo
Ora quella testa l�ho cantonata (devo ancora metterla in vendita) ed uso la 410 che � tutta un�altr Storia
QUOTE(Tony_@ @ Sep 19 2018, 08:48 PM)
Tony.
Si Tony, la stessa di cui ho messo la foto io poco sopra.
La 410 � mooolto meglio!
Tony_@
Sep 20 2018, 01:09 PM
... la 410 Junior a cremagliera?
Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho!!!
Occhio Alessandro ... quasi quasi mi convinci a prenderne un'altra !!!
Scusate la divagazione, ma � veramente un'altro pianeta!
Tony.
davide.lomagno
Oct 9 2018, 02:18 PM
arrivato ora il preventivo di spesa..pensavo peggio.257,00+iva... e la piccolina torna a casa nuova.. :-)
Tony_@
Oct 10 2018, 12:56 AM
molto bene,
grazie di averci reso partecipi del prosieguo degli eventi ... non � da tutti (!!!) almeno da qualche anno a questa parte
Dacci anche l'esito finale del ritorno riparazione e, per quando torner� "perfetta" (te lo auguro sinceramente), buon proseguimento con la tua
"piccolina".
Un saluto cordiale,
Tony.
davide.lomagno
Oct 15 2018, 09:00 AM
sabato ho parlato con un tecnico ed un responsabile della Manfrotto presso la manifestazione "Dia sotto le stelle"ed abbiamo concordato, visto la loro(legittima)perplessit� l'invio delle 2 teste a Camera Service,e poi l'invio di una relazione al loro Customer Service.
Fabio Chiappara
Oct 15 2018, 09:11 AM
QUOTE(davide.lomagno @ Oct 15 2018, 10:00 AM)
Bene, facci sapere il responso allora
Oct 15 2018, 09:12 AM
E chiss� che non arrivi un rimborso od un forte sconto sul prossimo acquisto
davide.lomagno
Oct 15 2018, 04:55 PM
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Oct 15 2018, 10:12 AM)
mah....non mi aspetto nulla...... sicuramente sar� stata una mia disattenzione... :-(
fabtr9
Oct 18 2018, 01:43 PM
Anche io
io per sicurezza infilo la mano dentro la cinghia affinche qualora succeda un fatto simile teoricamente riesco a recuperare la macchina al volo.....ma non so se funziona!!!!!!
davide.lomagno
Nov 9 2018, 11:28 AM
rientrata a cas ala D850,perfettamente ripristinata.Grazie a Poli per l'ottimo lavoro svolto. :-)
t_raffaele
Nov 9 2018, 11:39 AM
QUOTE(davide.lomagno @ Nov 9 2018, 11:28 AM)
Benissimo!! Possiamo dire quindi Davide che, ne sei uscito a testa alta
