RaffaeleFod
Buongiorno a tutti
volevo sapere se qualcuno ha da suggerirmi un qualche liquido adatto alla pulizia e manutenzione delle lenti ottiche(Nikon piuttosto che Sigma..ecc).
Devo rimuovere delle macchie causate dall'asciugamento dell'acqua e qualche impronta lasciata qui e là.
Grazie mille
Raffaele
t_raffaele
QUOTE(lulu1990 @ Apr 3 2018, 02:25 PM) *
Buongiorno a tutti
Grazie mille
Raffaele
Ciao benvenuto Raffaele. I vari manuali degli obiettivi nikon recitano cosi:
Pulite la superficie delle lenti con un pennello a pompetta. Per rimuovere
impronte e macchie, fate uso di un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di una
cartina ottica leggermente imbevuti con alcool o con l’apposito liquido “lens
cleaner”. Strofinate delicatamente con movimento circolare dal centro verso
l’esterno, facendo attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti.
Personalmente, ogni volta che utilizo un dato obiettivo, ho l'accortezza di soffiare via i granelli di polvere
con una pompetta, e passare all'occorrenza, un panno in microfibra a modo spolverino, con leggerezza x eliminare
quei granelli più resistenti. (leggermente senza spingere con forza). Per le impronte, a volte va anche bene lo stesso panno
leggermente inumidito con semplice acqua. Per quelle insistenti, o se si formano aloni, utilizzo pochissime gocce di
liquido eclipse, lo stesso che uso x pulire il sensore.
Saluti@Cordialità
raffaele
RaffaeleFod
Grazie mille per la tempestiva ed esaustiva risposta!
Vedrò di comprare il liquido che mi hai indicato, visto che in altre occasioni mi è stato detto di usare un liquido "alcool free".
Raffaele
t_raffaele
QUOTE(lulu1990 @ Apr 3 2018, 02:50 PM) *
Raffaele
Si può utilizzare anche l'alcool, in qualche occasione l'ho consigliato anch'io ma... lascia spesso aloni
fabtr9
QUOTE(t_raffaele @ Apr 3 2018, 04:55 PM) *
urca l'alcool?????? non sarà troppo aggressivo?
io comunque, oltre alla spompettata in caso di aloni, uso solo il panno del mitico NonnoGG.....se ritrovo il 3d lo posto...........
t_raffaele
QUOTE(fabtr9 @ Apr 3 2018, 05:04 PM) *
Assolutamente, tanto è che viene consigliato nel manuale pulizia e manutenzione degli obiettivi. ( vedi risposta precedente).
Maurizio Rossi
Personalmente se vi può interessare io uso il liquido della Hanna che si trova anche a Media world
dopo molti studi su solventi delicati, alcol ecc. e prove ho costatato sia il migliore, asciuga subito, pulisce benissimo e non lascia aloni,
fabtr9
QUOTE(t_raffaele @ Apr 3 2018, 07:25 PM) *
t_raffaele
QUOTE(fabtr9 @ Apr 4 2018, 03:27 AM) *
nikonpako
E si,mitico Nonnog,anche io ho la scorta dei panni in micro fibra da lui consigliati,la sua discussione c'era in alto,tra le discussioni consigliate nella sezione obiettivi,consiglio di leggerla.Inoltre uso anche io quello della hama, consiglio però di usarne veramente poco,se si esagera lascia aloni e bisogna ripetere l'operazione,il segreto e di non versare direttamente sull'ottica,ma sulla cartina/panno,ma una sola goccia.
Seba_F80
Di solito uso un Lens Cleaner comprato annissimi fa, insieme a delle cartine ottiche, tutto Kodak (kit Kodak Professional Lens Cleaner).
Finisco di pulire con un panno in microfibra Schneider Optics. Tutto comprato in negozio fisico annissimi fa a Roma.
Ho notato che non c'è una data di scadenza del liquido pulente, per cui mi chiedevo se dopo un po è meglio comprarlo nuovo. Ho sempre pensato di no non essendo un composto organico.
Bastano pochissime gocce per avere un'ottima pulizia.
Approfitto anche per un'altra domanda. Avevo letto che il trattamento superficiale delle lenti, specie quelle ai nanocristalli, è più delicato e potrebbe essere parzialmente rimosso da liquidi non idonei.
Per alcool intendete il normale alcool etilico da farmacia?
p.s. io ho usato il lens cleaner qualche rarissima volta anche per la lente posteriore, quella dove c'è il tappo obiettivi.
t_raffaele
Personalmente all'occorrenza, in assenza d'altro, mi è capitato di utilizzare quello della farmacia.
E' sempre etanolo più o meno trattato.
umbertomonno
L'alcool etilico (più propriamente chiamato Etanolo),è soggetto ad imposta sulla fabbricazione e vendita .
Per uso industriale (non per produrre liquori) si deve rendere imbevibile l’alcool con degli additivi (cioè viene denaturato), in modo da essere venduto in esenzione da accisa..
Senza sproloquiare troppo allo stesso alcool dei liquori ( alcool buon gusto) si aggiunge un preparato che ne altera il sapore e l'odore (classico quello di colore rosa) che lo fa identificare subito come non ingeribile (alcool denaturato).
Bene sono proprio i componenti dell'additivo che potrebbero creare problemi alle superfici delle lenti dove viene vaporizzato lo strato del trattamento anti riflesso. Meglio utilizzare dei tensioattivi meno aggressivi (qualcuno sopra ha evidenziato, giustamente, l'alone che rimane sulla lente trattata con alcool) come i liquidi appositi venduti da molte case anche produttrici di ottiche e, soprattutto, con parsimonia e con l'accortezza di non versarli direttamente sulla lente da pulire, ma inumidendone una cartina mossa sempre con movimento circolare.
Ricordarsi, prima di iniziare la pulizia, di spolverare con un pennellino di martora, la lente per asportare eventuali, micidiali, granelli di polvere.
1berto
ribaldo_51
Non dimentichiamo una bella "alitata" e un panno morbido e soprattutto pulito. messicano.gif
metodo alla buona e poco elegante ma che non ho mai visto provocare danni.
Maurizio Rossi
Neanch’io anche se le assistenze dicono di non farlo, umidità acida potrebbe a lungo deteriorare i trattamenti delle lenti
t_raffaele
QUOTE(ribaldo_51 @ Jun 23 2018, 03:12 PM) *
Bisogna prestare attenzione, a non avere mangiato e bevuto pesantemente... tongue.gif
Scherzi a parte, capita a tutti di utilizzare l'alitata. All'occorrenza, per levare via un piccolo alone
o anche una impronta appena lasciata, è possibile provare ad intervenire, con una goccia di acqua minerale naturale
su un panno di microfibra, passando il panno umido e asciugando subito, con movimenti circolari
Consiglio di tenere l'ottica rivolta verso il basso, onde evitare che, qualche micro gocciolina d'acqua, non evaporando come l'alcol,
possa infiltrarsi all'interno.
