Enrico66
Jan 25 2018, 06:07 PM
Salve, ho scatto quetsa foto con ottica 24-70 alle 17:30, con il sole dietro al palazzo. Si è creato un effetto strano, una sorta di luce diffusa sul perimetro del palazzo, che ho indicato con delle frecce rosse come potete vedere in fotografia, qualcuno saprebbe dirmi cosa è successo?
Grazie[img]
Rossocooper
Jan 25 2018, 07:43 PM
Ho scaricato l'immagine ma non contiene i dati di scatto, quindi è un po' difficile capire la situazione, ma così a sensazione hai usato un tempo di scatto ben al di là del limite di sicurezza, generando un macromosso ben visibile in tutte le linee sottili della foto (es. ringhiere dei balconi, pergole sulla parete di un terrazzo). Usando un tempo troppo lungo a mano libera il rischio è questo (ma se inserisci l'immagine originale con i dati di scatto è più facile fare un'analisi e non un vaticinio
t_raffaele
Jan 25 2018, 09:17 PM
Certamente, gli exif ci darebbero una mano... Sono pure io del parere che, si tratti di mosso.
Un mosso che, definirei ingannevole. Uso questo termine perché, la zona più "colpita" Si evidenzia maggiormente sull'orizzonte.
Poi però, osservando bene, si intuisce che, tutto il frame risulta poco nitido. Riguardo al 24-70 utilizzato... non essendo specificato il produttore
Mi verrebbe da ipotizzare la presenza dello stabilizzatore, utilizzato non correttamente. Ma... attendiamo Enrico.
raffaele
Enrico66
Jan 25 2018, 11:47 PM
QUOTE(t_raffaele @ Jan 25 2018, 09:17 PM)
raffaele
Scatto effettuato con Nikkor 24-70 No VR
1/20 f.8 su treppiede
Jan 26 2018, 01:14 AM
Un pò in formato francobollo, ma direi che è mosso dovuto all'azione di click.
Si vede molto nel contorno per il forte contrasto tra cielo e tetti, mentre non si nota (per lo meno a questa risoluzione bassa) nella parte inferiore.
Per ovviare al problema, utilizza lo scatto ritardato o un telecomando (IR o a cavo) in modo da evitere di toccare la macchina in fase di scatto.
Rossocooper
Jan 26 2018, 01:17 AM
A che focale? A 24 il tempo è di relativa sicurezza, a 70 con tendina alzata e scatto programmato ci può stare su un cavalletto solido, ma basta una nulla, una vibrazione minima che si ripercuote (amplificata) sullo scatto per generare micromosso. Avrei detto fosse a mano, lo scatto.
Andrea Meneghel
Jan 26 2018, 10:15 AM
Mah...secondo me è un problema meccanico di tendina non tanto di tempo di scatto...questo strano effetto non l'ho mai riscontrato e con quella luce è difficile che sia da ritenersi "normale"
Maurizio Rossi
Jan 26 2018, 12:22 PM
QUOTE(Andrea Meneghel @ Jan 26 2018, 10:15 AM)
Anche secondo me è un qualcosa di anomalo che magari si è manifestato solo in quella occasione,
se fosse mossa sarebbe sdopoiata ogni punto della stessa immagine,
visto che quello sembra proprio un offset/una sdoppiatura d’immagine,
il consiglio mio è fare atre prove con autoscatto sempre con le stesse condizioni di luce e vedere cosa esce fuori
t_raffaele
Jan 26 2018, 01:28 PM
Si, potrebbe essere come dice Maurizio e Andrea, anche qualcosa di anomalo. In effetti, avevo anche pensato, fosse stato utilizzato lo stabilizzatore
con tempi sopra il limite, e magari anche su cavalletto. Il consiglio di fare altre prove è anche il mio
raffaele
lupaccio58
Jan 26 2018, 06:35 PM
Concordo, il mosso non c'entra nulla neanche di striscio, fai controllare l'otturatore
_Lucky_
Jan 28 2018, 06:34 PM
Cortesemente, posta un nef cosi' come uscito dalla macchina, in modo che possiamo aiutarti (forse...) a capire meglio di cosa si tratta......
lancer
Feb 3 2018, 03:32 PM
Buonasera
Secondo me è la classica doppia immagine dovuta alla pressione del pulsante con macchina su treppiede.
robermaga
Feb 3 2018, 03:48 PM
Scusate ma se è avvenuto una tantum si tratta si un errore probabilmente quello ben descritto sopra da lancer. Se si ripete occorre LTR.
Mi sembra semplice.
t_raffaele
Feb 3 2018, 10:02 PM
Io non mi preoccuperei più di tanto, visto che, non si fa più sentire. Probabilmente il problema è rientrato.
raffaele
Maurizio Rossi
Feb 4 2018, 09:19 AM
Corretto Raffaele, attendiamo se risponde così magari la storiella si chiude e sappiamo cos'era.
Enrico66
Feb 8 2018, 10:19 AM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Feb 4 2018, 09:19 AM)
Ringrazio tutti per la disponibilità, e che non ho avuto ancora modo di riprovare, appena ho tempo riprovo e se il problema persiste, pubblico la foto in nef con tutti i dati.
Per il momento grazie di nuovo
Maurizio Rossi
Feb 8 2018, 12:23 PM
Bene facci sapere
t_raffaele
Feb 8 2018, 01:25 PM
QUOTE(Enrico66 @ Feb 8 2018, 10:19 AM)
