matteo.arnoul
Dec 21 2017, 06:41 PM
Buonasera,
spero mi possiate aiutare: ho acquistato due pocket wizard x da collegare uno su una d500, uno su una d750. il mio obiettivo è farle scattare simultaneamente.
il problema è che non trovo i Cable adatti per collegare i trigger alle due reflex.
Ne ho provato in realtà uno du d500 ma non riesco neanche a farla scattare utilizzato un pocket wizard come "telecomando". devo settarla in qualche modo?
non trovando risposte in giro vi pongo la questione. potete aiutarmi? grazie in anticipo
Dec 22 2017, 02:40 PM
Intendi il Plus X?
Copio ed incollo dal sito:
The PlusX is a radio transceiver, capable of acting as a transmitter or receiver for triggering remote flashes and cameras. To use the PlusX at least one other PocketWizard radio is required. With the proper cable, it can be connected to any remote flash or camera.In pratica hai bisogno di un terzo trigger trasmettitore (interpreto ... ma non ci metto la mano sul fuoco
) che invierà il comando di scattare ai due riceventi montati sulle due macchine e collegati via cavo alle macchine stesse.
Qui i cavi compatibili.
matteo.arnoul
Dec 27 2017, 10:46 AM
La ringrazio innanzitutto per la risposta! intendo il pocket wizard x si! Però mi spiego però meglio: vorrei che quando premo il pulsante di scatto sulla d500 anche la d750 (alla quale avrò collegato il trigger) scatti simultaneamente. dunque la d500 sarà la master che avrò in mano, mentre la d750 la piazzerei dietro ad esempio una porta di calcio. Proverò ancora sperando di riuscirci..
Dec 27 2017, 04:48 PM
Allora devi mettere un trigger che trasmette sulla d500 ed uno che riceve sulla 750, collegato via cavo alla macchina stessa.
L’elenco dei cavi compatibili te l’ho messo sopra.
matteo.arnoul
Dec 27 2017, 08:12 PM
Grazie buona serata
