ErMatador
Ciao a tutti, ho 19 anni e da poco ho acquistato la mia prima reflex, una Nikon D50
Ho iniziato a fare i primi ritratti in manuale settando la macchina in questa maniera
Esposimetro: Ponderata in modo da dare peso alla parte centrale dell'immagine, mi è piaciuta la foto ma vorrei sapere come posso fare a rendere ancora più sfogata la parte esterna
Grazie anticipatamente
dema
QUOTE(ErMatador @ Aug 1 2006, 07:42 PM) *
più sfuocata la parte esterna
Devi aprire maggiormente il diaframma dai dati allegati alla foto hai scattato con un 5.6 che è il massimo scattando a 55, potresti scattare usando il 18 a 3.5 ma avresti delle deformazioni se tu volessi riempire in maniera analoga l'inquadratura.
Le alternative possibili sono:
Ti procuri un'ottica più luminosa tipo 2.8 o più ma poi devi curare attentamente la messa a fuoco (in una foto di 3/4 messa a fuoco su occhio più vicino rischi che l'orecchio più lontano sia sfuocato, è più di un rischio)
(soluzione costosa)
Aumenti la distanza tra il soggetto e lo sfondo e riduci la tua dal soggetto (e tutto a gratis)
meialex1
QUOTE(dema @ Aug 1 2006, 08:08 PM) *
(soluzione costosa)
Non ti rimane che un ultima soluzione Photoshop, usa il pennello sfuoca, oppure crei due livelli, usi il filtro sfuoca, lavori sui due livelli con la maschera di livelli e il pennello oppure sempre con i due livelli usi la gomma, ma devi usare molta attenzione e sfumare nei punti giusti.
Ultima soluzione il lazo, selezioni la ragazza poi selezione inversa filtro sfoca e unisci i livelli modificando opacità...
Più ti avvicini al soggetto, più allontani il soggetto dallo sfondo e diaframma aperto e più noti l'effetto dello sfocato.
Daniele R.
Non ci dici molto in merito al tuo corredo e mi riferisco al fatto di possedere o meno altre ottiche oltre al 18-55.
Con un'ottica più spinta e intendo un'ottica che sia simile al 55-200 avresti ottenuto sicuramente uno sfocato migliore, questo per la proprietà dell'ottica tele di avere una profondità di campo ridotta. se invece possiedi solo il 18-55 allora devi avvicinarti maggiormente al soggetto per rendere meno percettibile lo sfondo. Infatti la profondità di campo varia anche modificando la distanza tra lente e soggetto. Fai delle prove e capirai perfettamente quello che intendo.
ErMatador
capito ragazzi, comunque a quanto ho capito dovrei prendere un'obiettivo 55-200 almeno o mi avvicino io stesso
grazie a tutti!
