Tommyboats
Carissimi,
dopo otto felici mesi di uso della mia D3300, scattando qualche foto oggi mi accorgo di un piccolo puntino accanto ai punti di messa a fuoco. Mi accingo così a pulire il mirino con la pompetta ed effettivamente risolvo...facendone entrare però tanti altri!! Ma come è possibile? unsure.gif
Ad ogni modo, leggo che è problema abbastanza diffuso ma chiedo a voi per delle delucidazioni. Ho fatto tutte le prove del caso, non ci sono problemi di sporco sul sensore.
I puntini si vedono anche sostituendo/cambiando ottica, quindi deduco sia problema del mirino. Vi chiedo dunque dove tecnicamente possa essersi riposta la polvere (specchio, pentaprisma) visto che non ci ho capito tanto leggendo i vari Thread, probabilmente perché non conosco bene ancora l'architettura interna delle reflex.
E vi chiedo anche come poter provare a risolvere, oltre all'assistenza.
Vi allego una foto affinché capiate meglio.
Grazie anticipatamente
Fabio Chiappara
Teoricamente dovrebbe essere sullo specchio. Con un pennellino o la pompetta dovresti riuscire a toglierla. Tieni il bocchettone rivolto verso il basso in modo che la polvere che stai muovendo esca fuori.
Fabio
Tommyboats
QUOTE(Fabio Chiappara @ Sep 5 2017, 10:26 PM) *
Fabio
Ciao Fabio, grazie per la tua risposta! Lo specchio esattamente quale sarebbe? Così so bene dove soffiare!
Ma è possibile che sia entrata dal vetro del mirino? È l'unico posto sul quale ho soffiato col la polpetta...per far meglio senza usare pezze che avrebbero solo aggiunto altra polvere ho fatto peggio -.-
È possibile che il vetro del mirino sia così "lento" facendo entrare tanta polvere se ci soffi con la pompetta?
Fabio
Fabio
nview
E se così non andassero via, vuol dire che lo sporco è sul vetrino di messa a fuoco e quasi sicuramente dalla parte del pentaprisma.
Tradotto significa che o la mandi in assistenza o te la tieni così: tanto lo sporco nel mirino non esce sulle foto.
Fabio Chiappara
QUOTE(Tommyboats @ Sep 5 2017, 10:38 PM) *
Si trova nella parte superiore della reflex. Quindi smonta l'obiettivo e se guardi dentro in alto c'è lo specchio (lo vedi e probabilmente vedrai anche la polvere). Passa il pennellino o la pompetta li.
Fabio
Tommyboats
QUOTE(nview @ Sep 5 2017, 10:40 PM) *
QUOTE(Fabio Chiappara @ Sep 5 2017, 10:48 PM) *
Fabio
Grazie mille a entrambi.
Ma toglietemi una curiosità: ho fatto qualcosa di sbagliato per far entrare questa sporcizia? Ho solo usato la pompetta sul vetro esterno del mirino...
Fabio Chiappara
QUOTE(Tommyboats @ Sep 5 2017, 10:52 PM) *
Tommyboats
QUOTE(Fabio Chiappara @ Sep 5 2017, 11:34 PM) *
Purtroppo sì...ma ho sbagliato modo di pulire il mirino?
umbertomonno
Prima o poi la polvere entra i (o è già nel mirino) e la vedi. E' del tutto inutile che tenti di toglierla, si ripresenterà presto. Puoi solo evitare che se ne accumuli troppa .
Per provare a toglierla usa il pennellino di martora perchè con la pompetta non fai altro che spargerla in ogni dove.
E fai attenzione a toccare lo schermo di MaF che, con la sua superficie finemente smerigliata, sembra fatto apposta per raccattare unto e polvere.
Devi imparare a convivere con la polvere : tongue.gif
1berto
Maurizio Rossi
Ciao, tranquillo nelle reflex è una cosa normale, la polvere entra più spesso quando si sgancia spesso l'ottica
e si monta ottiche non Nikon semplicemente perchè non hanno guarnizione di tenuta appunto per la polvere,
se è sullo specchio primario lo pulisci se è sopra al vetrino smerigliato pure, soffiano e poi aspirando,
se è all'interno del pentaprisma non ti ci mettere neanche mandala a pulire,
ma vai per esclusione e ci arrivi, di solito però risolvi
Tommyboats
QUOTE(Maurizio Rossi @ Sep 6 2017, 09:46 AM) *
Carissimo Maurizio,
capisco, non conoscevo questo problema delle ottiche non Nikon! (Le mie due ottiche sono Nikkor).
Oggi proverò a soffiare in quei punti con la pompetta, che ho accuratamente lavato ieri. Nel caso non dovessi risolvere, la pulizia dovrebbe farla la LTR giusto?
Ad ogni modo, quel che ho fatto io è stato soffiare con la pompetta sul vetro esterno del mirino per pulirlo, per poi ritrovarmi dentro tutti quei pelucchi: mi chiedo dunque, cosa ho sbagliato? Non si deve soffiare con la pompetta su quel vetro?
Tommyboats
QUOTE(umbertomonno @ Sep 6 2017, 06:12 AM) *
1berto
La cosa che mi dà fastidio è che per nove mesi non ho mai avuto di questi problemi dry.gif poi vado a pulire il mirino pieno di polvere esternamente e mi ritrovo polvere dentro hmmm.gif
umbertomonno
QUOTE(Tommyboats @ Sep 6 2017, 10:32 AM) *
Stai tranquillo è tutto normale come ti ha detto anche Maurizio, accade a tutti più prima che poi.
Il cambio delle ottiche dovrebbe essere fatto con il bocchettone della reflex verso il basso, ma anche così non sei indenne e gli zoom hanno l'effetto pompa quando si varia la focale, insomma è così mad.gif e non ci si può fare molto di più di quanto ti è già stato detto.
1berto
Tommyboats
QUOTE(umbertomonno @ Sep 6 2017, 11:17 AM) *
1berto
Va bene grazie smile.gif effettivamente ora so che è meglio evitare di soffiare con la pompetta nel mirino!!
Ad ogni modo ho provato a soffiare dell'aria all'interno ma niente, l'unico risultato che ho ottenuto è quello di far depositare un granulo sul sensore. Per fortuna alzando lo specchio l'ho rimosso!!
La polvere è rimasta lì, quindi nulla...quando sarà la farò togliere dalla LTR.
Un'ultima domanda: soffiando con la pompetta ho innavertitamente sfiorato leggermente la cornice dello specchio (pompetta lavata per bene ieri), dovrò dirlo ai tecnici? Oppure puliranno anche quella parte di cornice senza che dica loro nulla?
Allego foto
Maurizio Rossi
Tranquillo Tommy non succede nulla, se anche spompettando non hai risolto il problema,
ti consiglio se ne hai l'occasione di farla vedere da personale pro,
calcola che a volte questi pulviscoli non sono facili da togliere, e necessitano di più spompettate,
magari te non hai la dimestichezza di uno che lo ha sempre fatto per cui...
ma non ti spaventare non è nulla, per me sono nel vetrino sopra lo specchio che lo vedi capovolgendola,
li vi puoi passare con un pennello elettrostatico e vengono via,
le procedure sono molteplici basta farle sempre senza forzare nulla e con cautela.
Tommyboats
QUOTE(Maurizio Rossi @ Sep 6 2017, 01:35 PM) *
Carissimo Maurizio,
ti ringrazio per la tua pazienza. Sono molto affezionato e uso con tanta cura la mia reflex, dunque mi dispiace un po' che si sia verificato questo problema.
Magari proverò diverse volte, sperando di risolvere.
Ad ogni modo è possibile che quelle particelle si siano depositate in una parte interna? Perché sono sicuramente sono entrate "spompettando" sul vetro esterno dell'oculare, quindi magari non so sono in una parte all'interno dove non si può arrivare con l'aria!
Dove posso comprare un pennello elettrostatico? Io ho la penna pennellino, può andare bene?
Tommyboats
Ecco come vedo le fastidiosissime particelle, può esservi d'aiuto?
Fabio Chiappara
Si era capitato anche a me. Pennellino elettrostatico e secondo me dovresti risolvere.
Fabio
Tommyboats
Purtroppo non credo in quanto aprendo l'ottica, internamente non vedo segni di pulviscolo :/
Fabio Chiappara
Passa il pennello dove indicato dalla freccia.
Purtroppo ho la reflex a casa, sennò ti facevo la foto.
Fabio
Tommyboats
QUOTE(Fabio Chiappara @ Sep 6 2017, 03:51 PM) *
Fabio
Purtroppo aprendo l'ottica non vedo nulla su quel vetro! E se stessero internamente invece, cioè dall'altro lato del vetro (indicato dalle frecce)
Allego immagine
_Lucky_
Quello indicato dalla freccia e' il vetro smerigliato di messa a fuoco, ed ha una finissima lente di fresnel incisa sulla superfice. Se la tocchi con qualsiasi cosa, non fai altro che spingere la polvere tra i solchi della smerigliatura, e non la levi mai piu'....., e te lo dico per esperienza diretta. Nei primi anni 80, ho dovuto buttare il vetrino di messa a fuoco di una Contax, proprio per aver tentato di "pulirlo....." E a quel punto, dopo averlo smontato, non servi' a nulla ne' tentare di "aspirarlo", ne' lavarlo con acqua distillata.....
Se la polvere e' sullo specchio primario (quello al centro del bocchettone, davanti all'otturatore, quello che si alza al momento dello scatto....) puoi provare a soffiarla via con la pompetta, o al limite puoi provare a SFIORARE la superfice dello specchio con un cotton fiock di buona qualita' (quelli che non spelano...) facendo moooooolta attenzione, perche' la argentatura dello specchio e' delicatissima, e si riga solo a guardarla.... wink.gif
Se la polvere e' sul vetrino di messa a fuoco, l'unica cosa che puoi fare e provare a soffiarla via con la pompetta, sperando che vada via....
Dopo di che' sarebbe il caso di fare una buona pulizia di tutto il box specchio, magari con scotch adesivo per lucidi, quello riposizionabile, usato una volta dagli architetti.
Purtroppo l'oculare non e' a tenuta stagna, ma l'aria (e la polvere...) passa attraverso la giunzione tra la lente e la sede di appoggio della lente, al punto che con alcune macchine e con alcuni zoom dalle lenti grosse, si arriva a sentire "lo spiffero" nell'occhio quando si zoomma....
Nel tuo caso, la polvere probabilmente si e' depositata sulla superfice interna dell'oculare, o tra le superfici del pentaspecchio, per cui l'unico modo di pulirla e' mandarla in assistenza pe rlo smontaggio.
Questo e' il motivo per cui non e' mai bene soffiare nelle giunzioni dall'esterno verso l'interno della macchina........ se non si vuol correre il rischio di spingere la polvere esterna verso l'interno.
Buona luce e buone foto.
Fabio Chiappara
QUOTE(Tommyboats @ Sep 6 2017, 04:19 PM) *
Allego immagine
Allora la manderei in LTR per una pulizia.
QUOTE(_Lucky_ @ Sep 6 2017, 04:20 PM) *
Maurizio Rossi
Concordo sui vetri che facevano una volta erano delicati e diversi ora li puoi pulire e non succede nulla,
certo bisogna avere garbo non usare liquido ma solo un pennello elettrico elettrostatico tipo della visible dust,
ho sempre pulito quello delle pro e non ho mai avuto problemi,
se poi fossero finiti sopra a quello si può togliere e pulire sopra un gancetto lo tiene fissato,
ma sono tutte azioni che bisogna saper fare,
controlla anche che non siano dietro all'oculare quello lo smonti e lo pulisci...
Tommyboats
La ringrazio molto per la spiegazione tecnica e sui modus operandi per la pulizia, testimonianza preziosa per un neofita alle prime armi come me!
Io credo che sia proprio così... perché ho fatto già tutte le prove possibili e immaginabili all'interno, sullo specchio e le altre componenti che appaiono smontando l'ottica (solo soffiando, senza toccare nulla)
Ho chiamato LTR ma mi sconsigliano questa operazione, sapete dirmi come mai?
Grazie ancora!!
t_raffaele
Ciao Fabio
Dopo avere letto il tuo caso, e tutti i consigli/pareri, dubbi e perplessità. (molti pareri con cui mi trovo in sintonia).
Mi sento di esprimere ugualmente un mio punto di vista e non solo...
A ) Potrebbe essere che, qualche granello di polvere era già presente ancor prima del soffio sul mirino.
B ) Se invece è come affermi, cioè che, il tutto è stato causato dal semplice getto d'aria, significa che, la polvere si trova
subito dietro il vetrino del mirino. (risolvibile solo in assistenza, in ambiente sterile).
c ) Se la polvere si trova sullo specchio ( non credo). Lo si nota subito, perché i granelli osservandoli attraverso il mirino,
risultano pochino soft, non netti come nelle foto postate.
d ) Se la polvere è sul vetrino di messa a fuoco, anche qui, la visualizzazione sempre attraverso il mirino
è pochino soft ( meno rispetto allo specchio). Se cosi fosse, il mio consiglio è quello di evitare di soffiarci direttamente sopra
con un getto diretto, ma provare con un getto laterale (dx/Sx e contrario). Onde evitare di spingere la polvere all'interno.
Complicando la situazione. Io in una situazione del genere ( cioè in presenza di qualche granello di polvere sul vetrino di messa a fuoco
esterno). Con un po di manualità l'ho risolto, non soffiandovi sopra ma... andando a cercare il granellino di polvere
attraverso il bocchettone (dopo aver tolto l'ottica). Servendomi di un pennellino piccolissimo ( meglio quelli tondi in martora)
Dopo averlo piegato a 90 gradi, con l'aiuto di un pezzetto di nastro adesivo di carta. ( altrimenti è difficoltoso fare entrare il pennellino
a contatto col il vetro di messa a fuoco, per la presenza dello specchio ne ostacola l'ingresso.
Proseguendo l'operazione, dirigendo il bocchettone, verso il basso, su una zona illuminata (un pavimento bianco, un pezzo di carta bianca etc. ).
Si va a cercare il granello di polvere, ricordandosi che, il granello x via dello specchio, si trova dalla parte opposta da come lo vediamo attraverso il
mirino. Quindi: Se è in alto a sx, significa che, in realtà si trova in basso a Dx e cosi via. Io come già detto all'occorrenza faccio cosi.
Evito x quanto possibile l'aria che, non fa altro che spostare la polvere, inquinando altre zone, come il sensore etc.
Alcune soluzioni ci sono e si possono trasmettere, basta pochino di manualità, quest'ultima però non si può trasmettere.
Pertanto, se non si è predisposti... meglio evitare.
Saluti@Cordialità
Fabio Chiappara
QUOTE(t_raffaele @ Sep 6 2017, 05:46 PM) *
Ciao Fabio
Saluti@Cordialità
Ciao Raffaele,
Fabio
t_raffaele
QUOTE(Fabio Chiappara @ Sep 6 2017, 06:26 PM) *
Ciao Raffaele,
Fabio
Scusami Fabio, sarà perché il tuo nome mi è più famigliare... Perdonami, in effetti la mia risposta era x Tommy.
Ciao Carissimo Fabio scusami ancora
Fabio Chiappara
QUOTE(t_raffaele @ Sep 6 2017, 07:06 PM) *
A presto!
Fabio
t_raffaele
QUOTE(Fabio Chiappara @ Sep 6 2017, 08:47 PM) *
A presto!
Fabio
Maurizio Rossi
t_raffaele
QUOTE(Maurizio Rossi @ Sep 6 2017, 11:48 PM) *
wink.gif Grazie!
Maurizio Rossi
Tommyboats
Ciao Fabio
Saluti@Cordialità
Carissimo, non posso fare altro che ringraziarla per la sua minuziosa spiegazione che mi ha fornito, da aggiungere alle altre anch'esse molto preziose datemi da gli altri utenti che gentilmente hanno risposto.
Concordo con lei sul fatto che il pulviscolo presente si trova subito dopo il vetro del mio mirino, in quanto (come lei ha spiegato) si vedono perfettamente e messe a fuoco.
Vedo anche un piccolo puntino, questa volta però non a fuoco, localizzato infatti sul vetrino di MAF: ho provato con la pompetta a rimuoverlo, ma con scarsi risultati. Non mi accingo però ad emulare il suo modus operandi di pulizia in quanto non essendo pratico, altro non otterrei che un probabile peggioramento della situazione ph34r.gif
Detto questo, questi non-problemi non influiscono nella qualità dei miei scatti: ho deciso dunque che al compimento di un anno della mia Reflex la manderò al centro autorizzato LTR per risolvere ed approfittando anche per un check up completo.
Ad ogni modo meglio che questo inconveniente sia successo, d'ora in avanti saprò che sul mirino e in generale sulla macchina, non si "spompetta" mai dall'esterno verso l'interno smile.gif
Tommyboats
Scusate carissimi, un'ultima domanda.
Posso dunque usare un pennello in martora per pulire lo specchio e il vetrino di MAF (che è quello in alto "di fronte" allo specchio)
Vi chiedo questo perchè avevo letto su internet di un vetrino interno che si graffia "solo a guardarlo": è la lente di Fresnel o qualcos'altro?
Tommyboats
QUOTE(Tommyboats @ Sep 7 2017, 10:29 PM) *
Intendo questi due elementi qui (che dovrebbero essere specchio e Vetrino MAF, giusto?), indicati dalle frecce: posso tranquillamente passarci delicatamente sopra con un pennellino in martora per rimuovere la polvere? (con l'aria non viene via, credo sia perchè vivo in un posto umido quindi questo fa sì che le particelle si appiccichino)
Grazie mille e scusate le troppe domande, ma voglio imparare ed evitare di sbagliare ancora!
Maurizio Rossi
Domani ci sentiamo e ti spiego tutto, oggi non ho avuto tempo giornataccia....
Tommyboats
QUOTE(Maurizio Rossi @ Sep 7 2017, 11:37 PM) *
Figurati Maurizio, non preoccuparti assolutamente smile.gif non c'è fretta, ci sentiamo quando hai tempo!
bilal kamal
Tommy,
che non ti venga in mente di trafficarci tanto, manda in assistenza dai retta a me, settimana scorsa ho fatto in danno, che mi sto mangiando le mani fino adesso, avevo due puntini sul sensore, della D610 acquistata all'estero ( quindi non garanzia Nital ) sono andato al Trony ad acquistare un kit professionale per pulizia senosri, speso circa 15 € nel kit c'era un tampone per lo sporco non facile, è così ho fatto due passate sul sensore dove era lo sporco, peccato che la ditta di quel kit, avevano montato il gommino pulitore in fondo al tampone all'incontrario, in pratica anziché rimuovere lo sporco, sono andato ad applicare della colla che era sulla parte del tampone montato male, ho provato con il liquido e la spatolina, presente nel kit a rimuovere la colla, ma niente da fare, ho chiesto un mio amico, che mi ha indicato un centro assistenza Sony, dove l'ho portata da pulire, è riuscito a levare la colla, ma il sensore è graffiato, ed è da cambiare, ho chiamato la Nikon Italia, il centro assistenza, non vuole farmi il cambio del sensore neanche a pagamento, perché non è Nital, l'ho portata a Dubai, costa 600 € cambiare il sensore compreso la mano d'opera, adesso aspetto di rientrare in Italia per fare contattare la ditta che ha messo in commercio quel kit, e chiedere di essere risarcito. se qualcuno conosce qualche centro in Liguria, Lombardia, Piemonte, che possa fare interventi per il cambio sensore, anche se la macchina non è nital, mi faccia sapere,
un saluto
Bilal
QUOTE(bilal kamal @ Sep 8 2017, 03:35 AM) *
...cut...
...cut...
Mi spiace per l'accaduto, ma ... già è Trony... poi un kit professionale a 15€ doveva far pensare subito che, forse, non era troppo professionale
...cut...
E questo è un'ulteriore conferma (se ce n'era bisogno) che una macchina Nital conviene sempre e comunque.
Tommyboats
Tommy,
un saluto
Bilal
Mi dispiace veramente un sacco per ciò che è successo :( certi prodotti non dovrebbero essere venduti, o almeno il commerciante dovrebbe prendersi l'onere di garantire una qualità minima del prodotto!
t_raffaele
QUOTE(Tommyboats @ Sep 7 2017, 10:46 PM) *
Si Tommy, gli elementi sono quelli da te indicati. Lo specchio quanto il vetro di messa a fuoco come hai ben capto sono parti delicate
come lo è anche se in misura "minore" il sensore. Pertanto come ti ho già detto, bisogna agire con la massima delicatezza e manualità.
Se come ho ben capito, non hai mai eseguito interventi di pulizia, ti consiglio di attendere che, anche il sensore presenti della polvere
Dato che, la polvere sul sensore la vedrai anche sulle foto a diaframmi stretti, a quel punto farai pulire il tutto
insieme ad un controllo generale del corpo macchina, questo è quanto io farei. Maurizio Rossi, coordinatore di grande rispetto
e professionalmente molto preparato, sicuramente oltre a confermare quanto già detto, sono certo saprà forniti maggiori consigli.
raffaele
Maurizio Rossi
Ragazzi io invece vi do un altro consiglio, mettete le main in questi apparecchi solo se siete in grado di farlo,
basta un minimo per fare danni, nel mio cammino fotografico avrò pulito centinaia di sensori e molti li ho visti rovinati,
per cui sappiate che non sono giocattoli e vanno conosciuti bene...
bilal kamal
in effetti, credimi giro il mondo da anni, e sono un direttore commerciale, quindi le regole del commercio, li conosco benissimo, io sono d'accordo al 100% chi non compra Nital, la garanzia, se la scorda, ma il fatto che la Nikon, non dia l'assistenza, per i suoi macchinari, anche pagando, non è commercialmente corretto, senza togliere nulla alla nital, che è un servizio ottimo, ma chi non è Nital, non vuol dire, che deve buttare la reflex, perché ha avuto un danno, oggi ho contattato l'azienda che ha venduto il kit per la pulizia, e mi ha detto, che una volta rientrare da Dubai, di mandargli la fattura di riparazione che mi fanno il rimborso, quei 600€ che devo pagare a Dubai, sono soldi che potevo entrare in tasca di qualche assistenza italiana, invece nulla....l
adesso lo so, tardi ma lo so ...!!
Tommyboats
Carissimi,
sono stato contattato oggi da Maurizio il quale, con tanta gentilezza e grande professionalità mi ha fornito dei preziosi consigli per poter risolvere questo mio "problema", insieme ad altri insegnamenti inerenti a questo argomento laugh.gif (ne approfitto per ringraziarti ancora Maurizio!)
Grazie anche a tutti voi, che avete dedicato tempo ad ascoltare le mie "paranoie": vi terrò aggiornati.
Maurizio Rossi
Grazie a te per la tua partecipazione, vedrai che tutto si risolverà wink.gif Pollice.gif
