Mabah
Sono il fortunato possessore di una nikon D750. Ho acquistato il gps gp-1a per la geolocalizzazione delle mie foto. Purtroppo, non so per quale motivo, la mia D750, non vede il gps. Il gp-1a si accende, ma la macchina non lo vede, e quando cerco di entrare nella voce Dati Posizione, la macchina risponde che la funzione non � attiva per mancanza del gps o per non corrette impostazioni della macchina.
Ho provato il gps su una macchina diversa (D600) e funzione perfettamente.
Quindi chiedo il vostro aiuto per capire come impostare la mia D750 affinch� l'accoppiamento funzioni.
Grazie.
Foxmulder_@
QUOTE(Mabah @ Aug 4 2017, 01:46 PM) *
Grazie.
Domanda cretina ha messo il cavo di collegamento?
Grazie.
https://www.nikonclub.it/forum/lofiversion/...hp/t394397.html
Mabah
[quote name='Foxmulder_@' date='Aug 4 2017, 04:29 PM' post='4118009']
[url=https://www.nikonclub.it/forum/lofiversion/index.php/t394397.html]https://www.nikonclub.it/forum/lofiversion/...hp/t394397.htmlche il tutto � stato collegato con il relativo cavo in dotazione.
� stato usato il relativo cavo in dotazione.
Stanchino
Avevo tante ipotesi ma visto che su d600 sai farlo funzionare non saprei come aiutarti se non dicendoti che io non ho problemi con quella accoppiata � che non ho dovuto fare nessuna impostazione. Noto solo che � molto lenta nel primo fix.
Mabah
Grazie della risposta. Tanto per chiarire lenta quanto? Parliamo di secondi o minuti? Perch� nei miei vari tentativi ho aspettato anche vari minuti.
Chiedo aiuto con impostazioni perch� il manuale della 750 dice: la voce dati posizione compare solo nel momento in cui c'� corrispondenza delle informazioni tra gps e macchina (se recupero la pagina la carico)
Sapendo che i vari gps lavorano con l'ora di Greenwich ho provato a cambiare UTC sulla macchina ma niente.
Mi chiedo se non sia un problema di software, anche se ho appena installato l'ultimo firmware.
Ogni suggerimento � grato.
Stanchino
Decine di secondi in cui sto fermo (non immobile) in luoghi aperti.
Fatto il primo fix poi � molto spedito e diventa lungo solo se si va in zone distanti molte decine (centinaia?) di chilometri. Il primo fix in friuli � stato piuttosto lungo, cos� come il successivo in Puglia ma poi, restando in regione, era molto pi� breve.
L'ora non ti cambia nulla, io mi sono accorto di avere utilizzato per diversi mesi l'ora di Bangkok (chiss� perch�) e tutto andava bene.
PROVA: 1) disattivare i timer di standby (vedi pg 239) per vedere se ha solo bisogno di un brusco risveglio 2) a verificare lo stato dell'icona del GPS sul display (vedi pg 240 del manuale) Se lampeggia vuol dire che non acquisisce il segnale, se manca l'icona non vede proprio il GPS
Dato che su D600 ti ha funzionato, si pu� escludere tua imperizia, purtroppo, tipo che metti nel verso sbagliato il cavetto.
Mabah
Grazie! Domani devo fare un'analisi piccola uscita in citt� per provare il nuovo obiettivo. Carico al
Massimo le batterie vedo come va.
Mabah
QUOTE(Mabah @ Aug 8 2017, 09:23 AM) *
Uscita oggi. Risultato 0. Un'ora di macchina accesa, esposimetro sempre attivo, ma nessuna connessione. unsure.gif
Maurizio Rossi
Ciao, dimmi una cosa... (ipotizzando che i collegamenti vadano bene, rispettato il senso delle freccine sul cavo e sul dispositivo)
sul display della reflex viene visualizzata la scritta lampeggiante GPS?
sul men� impostazioni-gps-posizione vedi qualche dato?
Mabah
Gentile Maurzio,
Come indicato prima, il gps � collegato correttamente, il led si accende e aggancia i satelliti correttamente, ma la macchina non riceve i dati.
Non compare l'icona GPS e quando richiedo di visionare la voce "Dati Posizione" del menu, ma macchina risponde che questa funzione non � attiva a causa dello stato della macchina o per la configurazione.
Oggi sono stato anche da un rivenditore in citt�, ma non ha saputo aiutarmi.
Un'ipotesi che � emerse � che il gps, magari vada aggiornato, ma non trovo firmware da nessuna parte nel mondo nikon.
Grazie di qualunque aiuto tu possa dare.
Maurizio Rossi
Se il simbolino del satellite � fisso e non lampeggia vuol dire che l'accessorio funziona, ma anche alla reflex arriva il segnale,
potrebbe essere il cavo o la connessione con la reflex,
puoi provare a fare un reset impostazioni per portare tutte le impostazioni di fabbrica, magari qualcosa � andato in blocco.
Mabah
Il reset � gi� stato effettuato (quello a due pulsanti). Non credo che sia il cavo visto che su la d600 (di un amico) funziona. Il simbolo gps non compare proprio.
Qui di seguito la schermata che da la macchina quando chiedo info sulla voce "dati posizione"
Mabah
Visualizza sul GALLERY : 2.5 MB
Foxmulder_@
QUOTE(Mabah @ Aug 10 2017, 12:31 PM) *
La tua D750 � di importazione Europa? Asia? oppure Nital ....in alcune reflex, leggevo tempo fa, prodotte per il mercato asiatico hanno qualcosa in meno rispetto alle reflex per il mercato europe esempio il wifi e altro.
Mabah
L'ho acquistata da uno shop online. Non � nital. C'� modo di verificare con il numero di serie? Sono in attesa del richiamo per l'otturatore, ma non so altro.
Maurizio Rossi
QUOTE(Mabah @ Aug 10 2017, 10:02 AM) *
Reset delle impostazioni dal men� prova resetta la macchina con le impostazioni di fabbrica,
poi controlla il Firmware e vedi se � il pi� aggiornato.
Stanchino
Quello dell'immagine per� � il wi-fi che nulla c'entra con il GPS. Quando da led verde sul GPS scatta una foto e verifica con i software se ti ha registrato la posizione
Mabah
L'immagine inserita � quanto risponde la macchina quando si va sulla voce (che risulta in grigio chiaro, rispetto alle altre voci in bianco) "dati posizione" e si preme il pulsante i di informazioni. L'immagine si riferisce a questa interrogazione con gps montato e con led verde fisso.
� da un po' che cerco risposte su questo problema, ma senza soluzioni.
Che sappiate il reset totale della macchina (per riportarla come appena uscita di fabbrica) � una cosa che fa solo l'assistenza. Specifico che non parlo del reset a due pulsanti che azzera le impostazioni.
Maurizio Rossi
Allora se la reflex non accetta l'accessorio GPS ed hai fatto tutte le impostazioni necessarie
quando la spedisci per il richiamo ufficiale lo scrivi su un foglio che ti controllino anche quello,
se ci sar� da fare un hard reset lo faranno loro, te non puoi
Mabah
Credo che far� cos�. Visto che anche con il vostro aiuto si � provato di tutto, ma senza successo.
Grazie dell'aiuto. Comunque se qualcuno ha qualche idea, sono pronto a provare.
Maurizio Rossi
Non mi viene in mente altro, anche perch� dove l'ho montato e provato funzionava subito
Ok facci comunque sapere,
Mabah
Signore e Signori!
Possiamo definire conclusa l'avventura accoppiata d750 e Gp-1a. La macchia � tornata ieri dal richiamo di fabbrica tutta rimessa a nuovo e lucente e con il gps funzionante!
Devo ringraziare la correttezza e la gentilezza degli operatori Nital.
Il motivo del mal funzionamento non � stato spiegato, ma, cosa importante, risolto!
