paolo4500
salve a tutti,potrei sapere piu' concretamente in che consiste il i_ttl nell'uso dell'sb800?cosa perdo utilizzando la F5? GRAZIE
l.ceva@libero.it
QUOTE(paolo4500 @ Jul 30 2006, 05:10 PM)
Il sistema ittl si basa sulla lettura dei prelampi prima dell'apertura dell'otturatore ed è un evoluzione del Dttl primo sistema TTL adottato sulle reflex digitali NIKON fino alla D1X.
Il sistema TTL adottato sulle reflex a pellicola è concettualmente diverso infatti la lettura dell'esposizione avviene in tempo reale con una cellula che legge direttamente la luce riflessa dalla pellicola durante l'esposizione e che provvede a tagliare l'emissione luminosa quando questa è sufficente.
Sulla f5 il iTTL non funziona ma funziona il modo standard TTL che garantisce ottimi risultati anche con l'SB-800.
Su alcune reflex a pellicola compresa la f5 viene anche sfruttato un prelampo ma questo è solo un controllo in più mentre la vera lettura della luce avviene sulla pellicola contrariamente a quanto avviene sulle digitali dove i prelampi sono l'unico metodo di misurazione adottato.
L'unica reflex a pellicola in grado di lavorare in iTTL è la F6.
Da notare che il sistema dTTL ed iTTL sono stati messi a punto per ovviare al fatto che dato le caratteristiche di riflessione del CCD (quasi speculare) era impossibile fare una lettura in tempo reale della luce riflessa sul CCD. Gli ottimi risultati raggiunti dal iTTL (decisamente migliorato rispetto al dTTL) hanno spinto i progettisti NIKON ad utilizzarla anche su una reflex a pellicola che in teoria non ne avrebbe avuto alcuna necessità.
Lorenzo
www.lorenzocevavalla.it
paolo4500
Grazie Lorenzo.Dovendo affiancare un fotografo professionista in un matrimonio,mi potresti consigliare in che modalita (MACCHINA FLASH)devo operare con la seguente attrezzatura? F5+50mm 1,4 e 35mm 2 poi l'sb800 con pellicola 400 iso TRI X e Kodac 400 VC. GRAZIE
l.ceva@libero.it
QUOTE(paolo4500 @ Jul 30 2006, 05:45 PM)
io impostere la macchina in manuale ed il flash in TTL.
Cercherei se possibile di usare un tempo di posa ed un diaframma che ti permettano di mantenere un po' di luce ambiente per evitare un fondo totalmente nero, Occhio però che il trucco funziona molto bene se il primo piano riceve meno luce ambiente dello sfondo.
Considerando che affianchi un professionista e che disponi di un ottica molto luminosa tu potresti anche fare una scelta diversa e concentrarti sulle foto a luce ambiente tirando le pellicole, potresti ottenere foto molto particolari con la certezza che gli scatti fondamentali saranno comunque fatti dal professionista.
ciao e buon servizio.
Lorenzo
paolo4500
speriamo bene........
paolo4500
scusate approfitto per l'ultima domanda. LA F5 e' compatibile con il sistema multiflash ovvero due sb800 + unità di camando? grazie
se per unita' di comando intendi l'SU-800 mi pare di no a meno che non ti munisca di cavetto.
Ma ribadisco il "mi sembra"
paolo4500
si intendevo proprio quello.poiche' posseggo sia sb800 che la F5 e naturalmente non ho il digitale,prima di spendere dei soldi vorrei essere certo che i due flash possano funzionare in simultanea comandati da una unita' che li comandi. grazie
