Salve, ho un Sb900 che dopo circa 20/30 lampi alla massima potenza va in surriscaldamento e cos� in blocco, uso batterie Duracell 2450 Mha , ovviamente ho notato che anche le batterie hanno un surriscaldameto anomalo, qualcuno di voi ha il mio stesso problema, come eventualmente ha risolto, mi viene il dubbio che sia anche un problema di batterie, ho letto da qualche parte che anche il tipo di batterie incidono sulla resa del flash, o magari � solo un problema di questo Sb900 come � noto a tutti .
Aspetto un suggerimento , grazie
� un problema ampiamento discusso sul Forum, ma non rintraccio pi� le discussioni in questione.
per il risolvere il problema che affligge l'SB900 il pi� delle volte serve usare le batterie enoloop con il caricabatteria BC700 il tutto si trova tranquillamente in rete.
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 18 2017, 06:19 PM) *
Stiamo parlando delle batterie Panasonic ,Usando questo tipo di batterie risolver� il problema, lo spero, grazie per il suggerimento Antonio.
vater_fotografo
QUOTE(photo63 @ Jul 18 2017, 05:58 PM) *
Prova a DISATTIVARE L'INTERRUTTORE TERMICO
Pagina C 24 del manuale
Tony_@
E' normale che succeda scattando ripetutamente a piena potenza, cosa che si dovrebbe sempre evitare quando non necessario con qualsiasi speedlight, � una protezione importante per il surriscaldamento.
Puoi usare batterie ricaricabili di buona fattura (Eneloop, Uniross, Panasonic, ecc. Del tipo che ti hanno gi� accennato) ma risolverai solo in parte.
Disattivando l'interruttore termico ti verr� comunque visualizzato a display il raggiungimento di temperature pericolose ma potrai continuare a fare qualche scatto ma ti consiglio di NON insistere troppo per non arrivare a danni irreversibili.
Piuttosto abituati a usare la potenza necessaria senza "sparare" a piena potenza salvo necessit�.
Il mio SB900 lo tengo con int.termico disattivato ma raggiungo quasi mai temperature segnalate pericolose perch� limito la potenza al necessario senza eccedere ingiustficatamente. Per arrivare a tali temperature devo farlo apposta.
In alcuni lampeggiatori attuali incorporano persino una ventolina per il raffreddamento della circuiteria e per le pile ma va bene per chi tiene l'acceleratore sempre a tavoletta, altrimenti si consuma ulteriore energia (per la ventola) che nel normale, anche "allegro", pu� essere risparmiata.
Bye,
Tony.
Cesare44
QUOTE(photo63 @ Jul 18 2017, 07:48 PM) *
come gi� suggerito da Antonio e da Tony, il problema, � stato ampiamente discusso, proprio in questa sezione. All'epoca io ho risolto con un uso pi� accorto del flash, venivo dal SB800, che ancora uso, e che non presentava i problemi del Sb900, ma soprattutto affidandomi alle pile NIMH LSD, ovvero quelle ready to use, tecnologia Sanyo che puoi trovare in rete sotto il nome Eneloop, sia da 1900mAh, che da 2500 mAh. Ti consiglio anche un acquisto di un buon caricabatterie, che non carica le pile in serie, ma una indipendentemente dall'altra.
Ho anch'io 2 Sb 800 , infatti non ho mai avuto problemi di surriscaldamento, nel mio caso SB 900 dopo 20 / 30 lampi in M va in protezione, non � proprio un uso intensivo , conoscevo di questo problema sul Sb 900 ma non immaginavo che con 20 lampi in M si blocca.
Cesare44
QUOTE(photo63 @ Jul 20 2017, 09:36 AM) *
come ho riferito prima,e in molte altre discussioni ho risolto con un buon caricabatterie, LaCrosse RS1000, e con pile diverse dalle solite alkaline. Con le nuove NIMH LSD, un altro utente, qualche anno fa, ha fatto delle prove, non ricordo se stava a potenza 1/1, ma � riuscito ad andare oltre i 20/30 lampi.
Tony_@
Se il tuo problema � il blocco improvviso con conseguente possibilit� di perdere lo scatto decisivo e irripetibile, disattiva da menu l'interruttore termico, potrai continuare a scattare (!) ma tieni d'occhio il segnale della temperatura e non eccedere eccessivamente (5 o 6 scatti in pi� a piena potenza puoi farli).
Oppure dirada la cadenza degli scatti dando tempo al tutto di raffreddarsi entro il limite massimo.
Se ti � proprio necessario scattare sempre in rapida successione in M 1/1 hmmm.gif non ci sono batterie che ti possano togliere l'intoppo, possono solo ritardarlo.
Le batterie che consiglia Cesare (e non solo lui) sono le stesse che uso io. E' vero che ti consentono pi� lampi perch� hanno una tensione inferiore (1,2 volt anzich� 1,5 nominali) quindi, a parit� di corrente erogata sar� necessario dissipare meno potenza (Volt x Ampere = W).
Il lampo sar� comunque uguale perch� dosato e portato sempre all'intensit� scelta (anche in M 1/1) dall'elettronica incorporata, ma � anche vero che la temperatura salir� comunque, pi� tardi ma salir�.
Ma continuo a pensare che l'uso estremo sia necessario solo in rare occasioni e che l'SB900, anche se fuori produzione, sia ancora un signor lampeggiatore (non ho solo quello).
Un saluto,
Tony.
Tony_@
Precisazione:
non � necessario disattivare il blocco termico dopo che sia gi� intervenuto, puoi anche disattivarlo a priori, oppure tenerlo sempre disattivato come faccio io ... e altri smile.gif
Ringrazio tutti per le risposte, far� tesoro dei vs suggerimenti.
Tony_@
Tony.
