ManuFusco
Salve, ho ricevuto in regalo da mio zio fotografo questo flash della Neweer, ha funzionato per 2-3 giorni ma è da ormai una settimana che mi è impossibile usarlo per il seguente problema: si accende la spia che conferma il funzionamento del flash (spia blu) per poi non spegnersi più e quindi non permettendo il funzionamento del flash (è possibile modificare tutte le impostazioni, la macchina rileva il flash e tutto ma non posso far nulla) , mio zio ha ipotizzato un possibile corto, ma se fosse stato così non avrei potuto neppure accenderlo, no?
Qualcuno sa darmi delle informazioni a riguardo?E' ormai da buttare?
Chiedo aiuto a voi, che siete sicuramente meno ignoranti di me a riguardo, grazie. Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali.
Memez
Leggo sul display che hai attivato la modalità slave.
Toglila.
ManuFusco
QUOTE(Memez @ Jan 12 2017, 09:09 PM) *
Toglila.
Ho messo la modalità master, il problema persiste
Memez
QUOTE(ManuFusco @ Jan 12 2017, 09:14 PM) *
neanche Master...
ManuFusco
QUOTE(Memez @ Jan 12 2017, 09:23 PM) *
neanche Master...
Anche nada HAHAHAH, non cambia nulla...
Memez
QUOTE(ManuFusco @ Jan 12 2017, 09:28 PM) *
levata la modalità master e slave, che simboli hai sul display?
ManuFusco
QUOTE(Memez @ Jan 12 2017, 09:31 PM) *
Solo la scritta in alto a sinistra (o M o i- TTL) e lo zoom in basso a dx)
Tony_@
Scusa, non conosco quel flash, ma la spia non dovrebbe diventare rossa?
Se dovrebbe e invece rimane blu, prova a cambiare batterie o a ricaricarle (se sono ricaricabili).
Tony.
ManuFusco
QUOTE(Tony_@ @ Jan 13 2017, 04:23 AM) *
Tony.
Provato con varie batterie cariche al 100%, il problema è che la spia si accende quando il flash è pronto a lavorare, solo che dopo si dovrebbe spegnere per permettere appunto di utilizzarlo, invece resta sempre accesa.
Memez
scusa ma forse non ho capito io.
con la spia blu accesa il flash non emette il lampo?
ManuFusco
QUOTE(Memez @ Jan 13 2017, 08:53 PM) *
Esattamente.
Tony_@
Tutti i flash che ho (Nikon, YongNuo, National, Revue, Metz sia a cobra che a torcia) quando sono pronti per scattare hanno la spia SEMPRE accesa, cioè da spenta si accende oppure da un colore durante la carica passa a un altro (es da blu a rosso) ma comunque sempre accesa se il flash è pronto a scattare. Mi suona strano che si debba spegnere prima di poter scattare hmmm.gif .
Per la prova lampo pigi il pulsante che si vede acceso in foto sopra, oppure lo fai in altro modo?
Tony.
Memez
tanto per sapere, il manuale ce l'hai? lo hai letto?
quando accendi il flash, senti qualche beep? quanti?
mikifano
Alessandro_Brezzi
Tanto per capire : se premi la spia azzurra che dovrebbe anche far emettere il lampo di prova, il flash risponde ? Se così è potrebbe essere un problema di contatti, Il manuale allegato conferma che se la spia è accesa ed il display pure il flash funziona regolarmente. Potresti provare in modalità Remote facendolo pilotare dal flash integrato della fotocamera come commander
Alessandro
ManuFusco
Ho letto a fondo il manuale, ho fatto provare a mio zio che se ne intende, o almeno capisce tutte le informazioni del flash, ma del flash nessun segno di risposta, il lampo di prova non funziona nè premendo in manuale nè usando la modalità remota.
Ho notato che all'accensione c'è un anomalo rumorino continuo, quasi come una vibrazione che smette di sentirsi dopo 2-3 secondi dall'accensione
QUOTE(Tony_@ @ Jan 14 2017, 04:56 PM) *
Tony.
Si, pigio il pulsante illuminato ma non mi da nessun segno di risposta.
Forse non mi sono spiegato bene, all'inizio la spia dopo 2-3 secondi si spegneva e quindi cliccando il flash funzionava normalmente, ora qualsiasi impostazione io metta, la spia non si spegne e del lampo nessuna traccia.
Tony_@
Se, a spia accesa, premi la stessa e il flash non "spara" il lampo, oppure se lo monti sulla fotocamera (in i-TTL o in manuale) e non scatta neppure così, è evidente che c'è una anomalia.
A spia accesa si potrebbe verificare se tra supporto metallico periferico dello zoccolo e il contatto centrale c'è tensione, ma devi avere un multimetro e saperlo usare.
Se c'è tensione di qualche volt (in questi flash solitamente tra 3 e massimo una decina o poco più) e il flash non scatta, potrebbe essere un problema di lampada bruciata o di circuiteria interna.
Se la tensione non c'è potrebbe invece essere un corto tra supporto metallico periferico dello zoccolo e contatto centrale (rispettivamente con polarità - e + ) o sulla loro linea. Un corto di questo tipo, che può essere interno, impedirebbe al resto della circuiteria di ricevere l'impulso per innescare il lampo.
In ogni caso c'è una anomalia e, se il prodotto è in garanzia, andrebbe riparato o sostituito gratuitamente.
Se non è in garanzia, forse è meglio acquistarne un altro perchè il costo della riparazione potrebbe essere sconveniente.
Tony.
gcuccia29
Non ho questo flash in particolare ma un modello simile. La spia si accende quando il flash è carico quindi è giusto che rimanga acceso prima di essere "sparato". Poi si spegne, il flash si ricarica e a questo punto si riaccende, funziona così.
Ma se premi il pulsante con la spia blu e non spara nessun lampo c'è qualcosa che non va.
