MatteoGirola
oggi facevo delle prove con la mia F80, che con me per ora ha fatto solo 3 rullini, e mi � capitata una cosa strana:
ad un certo punto le indicazioni a led presenti nel mirino (tempo, diaframma, esposimetro ecc.) sono scomparsi, e apparivano solo quando premevo il pulsante di scatto a met� corsa, appena lo mollavo scomparivano tutte le indicazioni.
Ho guardato il livello della batteria, era appena sceso di una tacca, ma ancora a met� carica.
Ho provato a riavviarla, svitando anche l' MB-16 e riavvitandolo stretto ma niente.
Dopodich� un'oretta fa ho guardato ed era tornato tutto a posto.
E' successo a qualcuno?
Grazie.
Mat
mirko f.
E successo anche a me!
Prova a cambiare le batterie e dovrebbe risolversi.
Penso che sotto un certo livello di carica intervenga questo dispositivo per limitare il consumo Pollice.gif
MatteoGirola
grazie Mirko!
Per� le mie batterie sono ancora cariche per met�, in teoria � ancora presto per ricaricarle..
e poi, sei sicuro che lo faccia per limitare il consumo?..adesso � tornato tutto come prima, ma le batterie non le ho cambiate, oltretutto sarebbe scomodo dover ruotare le ghiere tenendo premuto a met� corsa.. rolleyes.gif
Met
mirko f.
Mh� hmmm.gif ...
Io cambiando le batterie ho risolto, e comunque il display esterno mantiene lo stesso tempo di durata anche se comunque come dici tu e, un p� scomodo premere e ruotare le ghiere...
Fai una prova con delle batterie cariche...
Mirko
Randi
E provare a pulire i contatti del vano batterie che non siano ossidati ?
MatteoGirola
QUOTE(Randi @ Jul 24 2006, 06:26 AM)
Grazie Randi, a questo non avevo pensato!
Met
Fiumana Carlo
Se pu� essere utile questa esperienza,
per anni ho utilizzato la F80 abbinata al MB16.
Con essa ho utilizzato pile stilo al litio, alcaline o ricaricabili ma non ricordo di aver mai riscontrato questo inconveniente.
Hai provato a chiedere chiarimenti al centro assistenza?
Carlo.
Anch'io ho avuto l'F80 con l'MB-16 e devo dire che non ho mai riscontrato questo tipo di problema, sicuramente di alimentazione...ma dopo quanto tempo sparivano l'indicazioni??
Perche' se metti a fuoco dopo circa 6 secondi l'esposimetro si spenge e tu sul monitor non vedi piu' niente....poi se premi nuovamente riaccendi l'esposimetro...questo e' del tutto normale, e serve per avere risparmio di energia... wink.gif
MatteoGirola
QUOTE(Fiumana Carlo @ Jul 25 2006, 10:15 AM)
Carlo.
No Carlo, non ho ancora chiesto all'assistenza, ma se dovesse ricapitare non esiter� a farlo.
Grazie.
Met
MatteoGirola
QUOTE(Giacomo.B @ Jul 25 2006, 02:01 PM)
Giacomo, le indicazioni, quando � successo il fattaccio, erano sparite del tutto, non venivano nascoste dopo 6 secondi come sempre, erano sempre nascoste, ed apparivano solo se si premeva il pulsante di scatto a met� corsa..
Credo anche io sia un problema di alimentazione, perch�, come ho scritto sopra, ho notato che il problema � sorto quando si � abbassato il livello della batteria.
Quando il problema � sparito e sono tornate tutte le indicazioni, ho notato che il livello delle batterie � tornato "full"...ed anche questo � strano, si sono autoricaricate? blink.gif ..forse � davvero un problema di contatti come diceva Randi.
Met
QUOTE(MatteoGirola @ Jul 25 2006, 04:14 PM)
Met
O di contatti, o di batterie difettose.
MatteoGirola
Confermo che il problema sorge quando il livello delle batterie scende di una tacca.
Far� una prova usando altre coppie di batterie, per capire se sono loro o la macchina/mb16.
Mat
Marco_F65
QUOTE(MatteoGirola @ Jul 25 2006, 08:15 PM)
Sai quante volte con la F65?
Il problema � che quell'indicatore non � lineare. Mi spiego meglio:
Di solito, quando vedi il simbolo della batteria con una sola tacca, non vuol dire che le batterie sono mezze scariche, ma che sono quasi del tutto scariche.
Il fatto poi che spegnendo la macchina e riaccendendola l'indicatore ti da "pile cariche", � abbastanza normale: non so spiegarti per quale motivo elettrochimico, ma mi succede spesso con svariati apparecchi e i tipi di batterie pi� disparati.
MatteoGirola
QUOTE(Marco_F65 @ Jul 26 2006, 09:50 AM)
Verissimo Marco!
Non mi stupisco che spegnendo e riaccendendo le pile si "ricaricano", conosco il fenomeno, ma mi stupisco che, anche se con le batterie prossime all'esaurimento, scompaiano gli indicatori nel mirino.
Quindi anche nella tua f65, con la batteria ad una sola tacca, scompaiono le scritte nel mirino?
Met
Marco_F65
Scusa se ti rispondo solo ora.
Comunque si, quando ho una sola tacca sull'indicatore di carica della batteria, l'esposimetro (e quindi le scritte nel display e nel mirino) si spegne subito, esattamente come succede a te.
In genere poi le batterie mi piantano definitivamente (indicatore lampeggiante se non sbaglio) dopo 5-10 minuti...
MatteoGirola
QUOTE(Marco_F65 @ Jul 26 2006, 06:11 PM)
Scusa se ti rispondo solo ora...
Ti ringrazio Marco.
Mi piacerebbe per� sapere se succede a tutte le f80 o f65..
Mat
Fiumana Carlo
Ti piacerebbe sapere quanto � frequente il problema?
Come ho gi� detto, non mi � mai capitato.
MatteoGirola
QUOTE(giannizadra @ Jul 25 2006, 04:46 PM)
Le batterie non sono Gianni, ho provato con un'altro set di batterie ed accade la stessa cosa.
MatteoGirola
QUOTE(Fiumana Carlo @ Jul 28 2006, 07:22 AM)
Bene, allora � un problema che dovr� segnalare..ormai per�, se dovesse servire l'assistenza, rimander� a settembre.
M.
ximus
A me succede con la f75 e l'MB17, le ricaricabile NiMH hanno un voltaggio leggermente inferiore alle pile "classiche", 1.2V anzich� 1.5V, percui molto presto l'indicatore mi segnala pile in esaurimento e le indicazioni nel mirino compaio solo quando premo il pulsante di scatto. Se usi pile ricaricabille NiMH � normale oppure le batterie sono in esaurimento (l'inidicatore di carica, con le CR123 normali ti dice ce sono a met� carica quando, in realt�, sono molto vicine all'esaurimento).
MatteoGirola
QUOTE(ximus @ Jul 31 2006, 06:37 PM) *
Grazie infinite Ximus!
M.
Joe1970
QUOTE(MatteoGirola @ Jul 27 2006, 12:43 AM) *
Ti ringrazio Marco.
Mat
Succede anche alla mia: quando l'indicatore delle batterie scende di una tacca il display nel mirino si spegne, probabilmente per economizzare il consumo. Confermo anche che l'indicatore dello stato di carica delle batterie non � lineare: da quando scende di una tacca l'autonomia (con il battery pack) � di pochi scatti
