Vins81
Oct 8 2016, 08:46 AM
Ciao a tutti, spero possiate aiutarmi.
Ho sb910 montato sulla d5500, ho impostato il flash in modalità TTL BL con pre-lampi, ma non ottengo i prelampi di misurazione, anche in modalità A con pre lampi, non ottengo nessun pre lampo prima dello scatto.
Come mai?
Grazie per l'aiuto
Oct 8 2016, 11:15 AM
Come fai a dirlo?
Hai un secondo flash con fotocellula per vedere se scatta prima dell'altro?
Hai modo di vederli?
a occhio difficilmente te ne accorgi
Vins81
Oct 10 2016, 03:28 PM
Ciao, pensavo fossero una serie di flash visibili, prima dello scatto.
Oct 10 2016, 03:56 PM
prova a fotografare un gatto abbastanza vicino con il flash diretto, se ha le palpebre socchiuse i prelampi ci sono.
Vins81
Oct 10 2016, 05:01 PM
Scusate, ma non si vedono ad occhio nudo?
pensavo fossero dei lampi emessi dal flash durante la messa a fuoco, quindi con il pulsante di scatto a metà corsa, qualcosa tanto per capirci, che fanno i flash della diretta concorrenza giapponese, che emettono una serie di lampi, quasi da crisi epilettica, prima dello scatto finale.
Un'ultima domanda, che differenza c'è tra scatto con pre-lampi e senza pre-lampi?
Grazie ancora.
Vins81
Oct 10 2016, 05:42 PM
Ho fatto una prova, forse sbagliando per lo scopo previsto, in caso chiedo scusa; ho scattato due foto ad una pianta, una in modalità A senza pre-lampi, l'latra in modalità A con pre-lampi.
Ho notato una differenza di luminosità tra le due, quella con pre-lampi sembra più buia, alla fine è questa la differenza che si ottiene?
Ancora grazie
lexio
Oct 10 2016, 07:25 PM
I prelampi non credo che si vedano a occhio nudo. Forse confondi con la serie di lampi di quando imposti la riduzione occhi rossi sul flash, e allora ci sono diversi lampi in serie per non avere occhi rossi. I prelampi non credo proprio che si possano vedere a occhio nudo
Oct 10 2016, 07:38 PM
altro sistema meno empirico di quello che ho descritto prima per vedere i pre lampi e imposti la funzion e" rear " con un tempo molto lungo 2/3 secondi, ne consegue quando scatti si vede subito un lampetto poi quando sta per scattare la seconda tendina si vede il lampo d'esposizione.
Oct 10 2016, 11:07 PM
quando metti a fuoco, ovvero con il bottone pigiato a metà, o ti si accende la luce rossa sul flash (solo se sei in af-s) o ti si accende la lampadina sulla fotocamera, che sono gli ausili per l'AF.
i prelampi servono solo al ttl per decidere a che potenza emettere il lampo principale.
Vins81
Oct 11 2016, 08:28 AM
Ok tutto chiaro.
RobertoCincotti
Jul 10 2017, 08:50 AM
QUOTE(buzz @ Oct 11 2016, 12:07 AM)
Ciao Buzz......lo so che il post è vecchio, però ho provato con le tue indicazioni ma non si accendono le luci rosse del flash e nemmeno quella bianca!!
Possibile??
Ho impostato la fotocamera in af-s, modalità, flash TTL BL ma non succede nulla.
Provato con Nikon d7000 e D7200.
Aiuto
Jul 11 2017, 09:23 AM
Anche se vecchio, resta in archivio apposta.
Per cominciare dai una bella pulita ai piedini del flash e ai contatti sulla slitta della fotocamera con alcool. Controlla anche che non siano ossidati (anneriti) eventualmente gratta via l'ossido con una gomma dura (tipo quella per la penna).
fatto questo, inserisci il flash e in modalità AF singolo prova a mettere a fuoco. Se la lucetta rossa non si accende, muovi un po' il flash che potrebbe fare male contatto (piedini troppo corti o troppo gioco sulla slitta)
però è strano che con due macchine non funzioni nemmeno la luce ausiliaria. Devi estrarre il flash incorporato e provare in scarsità di luce.
Se ancora non va, allora è la macchina, dato che non fa funzionare nemmeno la luce ausiliaria
RobertoCincotti
Jul 11 2017, 12:09 PM
QUOTE(buzz @ Jul 11 2017, 10:23 AM)
I contatti sono puliti e non sono ossidati, sinceramente non capisco se ci sia un'impostazione sulla macchina per la luce ausiliaria!
