vz77
ciao a tutti, mi rivolgo a chi utilizza obiettivi con la messa a fuoco manuale (per necessità o scelta).
presupponendo l'uso del cavalletto, voi effettuate della stessa inquadratura più scatti variando leggermente la maf?
io solitamente metto a fuoco in live-view esponendo in modo ottimale per facilitare il compito della maf e zoomando al massimo sul display su un dettaglio ben contrastato per vedere bene, e quando vedo che la messa a fuoco è perfetta, sistemo l'esposizione e scatto. ho notato che spesso effettuando diversi scatti, la maf (pur perfettamente a fuoco nel live-view) ha delle variazioni consistenti (percepibili al 200% su monitor) che incidono sulla resa generale della nitidezza.
voi quando scattate con cavalletto in manuale azzeccate sempre infallibilmente la maf o usate particolari accorgimenti?
_FeliX_
Fino a quando non ci si convince che guardare le foto al 200% è FOLLIA allo stato puro... basta che ti passa una mosca davanti alla fotocamera per sballarti la MAF se la guardi al 200%!!
che fotocamera possiedi?
se hai un entry livel usa l'autoscatto
metre se hai una semi prof. puoi usare sia l'esposizione posticipata (scatta dopo qualche secondo) o il mirror up prima di scattare.
comunque un telecomando a filo o radio è obbligatorio per essere certi di evitare la minima vibrazione.
rolubich
QUOTE(vz77 @ Sep 9 2016, 01:37 PM) *
Un po' di sano bracketing della messa a fuoco aiuta sicuramente una messa a fuoco perfetta.
Quando valuto la nitidezza di un obiettivo, e voglio quindi eliminare ogni possibilità di errore di messa a fuoco, in genere metto a fuoco con LV e poi faccio alcune foto muovendomi di pochissimo attorno a quella posizione. Dopo aver processato le foto per la massima nitidezza le confronto e spesso quella migliore non risulta essere quella iniziale con messa a fuoco con LV. E questo accade anche con diaframmi non apertissimi e rapporti di magnificazione non molto alti, per cui ci dovrebbe essere una discreta PdC. Il fatto è che vedere una foto al 200% vuol dire usare un CoC molto piccolo con diminuzione sensibile della PdC.
Tieni inoltre presente il fatto che la messa a fuoco ottimale non è la stessa per ogni frequenza, cioè la miglior messa a fuoco per ottimizzare il microcontrasto può non coincidere con la miglior messa a fuoco per ottimizzare la risolvenza. Con i vecchi AIS Nikon ho notato che spesso la miglior risolvenza si ha con una leggera perdita di contrasto, penso dovuta alle aberrazioni cromatiche residue che si manifestano con una leggera velatura rosa.
Quindi non c'è niente di strano in quello che hai riscontrato secondo me.
Comunque le differenze sono veramente piccolissime e praticamente ininfluenti a livello fotografico, penso che la messa a fuoco a mano con LV sia un'ottima soluzione.
Penso invece che un leggero bracketing del fuoco possa essere più utile per poter aggiustare a posteriori la posizione della PDC, soprattutto con obiettivi con curvatura (magari complessa) di campo, cosa abbastanza frequente.
rasselta
Il problema è che diaframma usi. Se f1,4 basta ul alito per sballarti la maf. Ma la tecnica è corretta aggiungi uno scatto remoto o autoscatto e le cose migliorano.
vz77
QUOTE(rasselta @ Sep 9 2016, 02:20 PM) *
metto a fuoco sempre in f8 o alla apertura che ha migliore nitidezza, poi riporto il diaframma a quello di scatto. in ogni caso scatto quasi sempre fra f8 e f11 con treppiede per il genere di foto che devo fare..
QUOTE(_FeliX_ @ Sep 9 2016, 02:14 PM) *
se ci devo lavorare in post pro e applicare maschere etc lavoro al 200% e i settaggi cambiano moltissimo fra una foto ben scattata e una con maf non ottimale. specie nei piccoli dettagli, si ripercuotono anche al 100%..
QUOTE(Antonio Canetti @ Sep 9 2016, 02:15 PM) *
ho d800. uso sempre cavetto. credo sia problema di maf manuale quella che a volte riscontro, perché il micromosso se esiste dovrebbe essere un problema costante (i settaggi sono quasi sempre identici nelle foto di architettura)... ma tu scatti in liveview?
QUOTE(rolubich @ Sep 9 2016, 02:18 PM) *
grazie mille. bellissima risposta. uso decentrabile che non è un fenomeno di nitidezza ma c'è un abisso fra uno scatto veramente a fuoco e uno leggemente fuori fuoco. si perde perfino l'effetto moiré se si sbaglia. sono microerrori e appunto probabilmente si possono risolvere con microaggiustamenti facendo braketing. so che alcuni (specie chi fa macro) mette a fuoco in diversi punti anche per avere nitidezza sui bordi, ma io parlo di semplice maf su un medesimo punto (solitamente nella zona del sensore coperta anche dal mirino ottico e non quelle ai bordi gestibili solo in liveview).
rasselta
Allora il problema è cambiare il diaframma. La MAF va regolata con il diaframma di scatto
QUOTE(vz77 @ Sep 9 2016, 02:37 PM) *
sul cavalletto ormai uso solo il live view, recentemente ho fatto una serei di foto di piccoli oggetti e no ho avuto problemi di messsa fuoco considernado che unasato anche un ottica AI-S
credo che per aiutarti meglio sia il caso che pubblichi una foto con i relativi dati per vedere di roslvere il provlema.
rolubich
Riguardo al diaframma da utilizzare secondo me è meglio usare quello di scatto oppure un po' più aperto (per avere meno PdC ed individuare così più facilmente il piano di fuoco) ma non troppo (per non mettersi in una situazione dove l'eventuale focus shift potrebbe manifestarsi). Per scattare a f/8/11 metterei a fuoco a f/4/5.6, dovresti avere più precisione e difficilmente c'è focus shift fra f/5.6 e f/8.
