QUOTE(tex1981 @ Aug 24 2016, 05:42 PM)
lavorando in post-produzione sullo schermo tv con vnx, mi sono accorto che le foto non sono perfettamente nitide, definite; per avere la nitidezza ottimale, devo correggerla, appunto, portando al massimo il valore della nitidezza stessa
Premettendo che una maschera di contrasto, adeguata alla natura ed alle dimensioni dell'output prescelto, andrebbe
sempre applicata in PP alle foto, se si vuol ottenere il massimo della nitidezza percepita, bisogna tener presente che in diversi casi lavorare su uno schermo TV potrebbe non essere il massimo per la PP......
Oltre ad alcune caratteristiche "intrinseche" del tipo di pannello che a volte viene utilizzato dai TV, bisogna anche tener conto di come e' collegato lo schermo (connessione analogica, HDMI, display port....) e soprattutto delle conseguenti opzioni di controllo che possono essere presenti nei menu' del TV. Giusto per fare un esempio pratico, in alcuni Samsung non proprio recentissimi, sono disponibili, in un sottomenu' tra le opzioni avanzate di visualizzazione, le modalita' "16/9" e "Nessun ridimensionamento/Solo visualizzazione" (o qualcosa di simile....). Queste due opzioni
apparentemente sembrano fornire un risultato identico, ma nel primo caso il rescaler interno del TV "ricalcola" le dimensioni dell'immagine e quindi la composizione dei pixel, mentre la seconda lascia alla scheda madre del PC, ed alle sue opzioni software, il compito di gestire interamente l'immagine. Altri TV hanno un cursore per la regolazione della "nitidezza" che agisce non solo sulle sorgenti interne, ma anche sul segnale proveniente dalle porte di ingresso, e modificano notevolmente il risultato. E'ovvio che in questi casi, andando a spulciare tra i pixel dell'immagine, ci si accorge che qualcosa non va a livello di nitidezza.....
Prova a visualizzare su uno schermo diverso, o su un'altro PC, un file senza alcuna PP e vedi se anche cosi' l'immagine ti sembra
"non perfettamente nitida" e soprattutto cerca di postare il .nef di una foto, cosi' da permetterci di poterti dare qualche indicazione meglio mirata....
Buona luce e buone foto.
