ma55imo73
Jul 12 2016, 11:01 AM
Salve, sono possessore di una cara vecchia D90 che da un p� di tempo ha questo problema: ogni tanto capita che il mirino diventi "buio" il problema persiste anche se si spegne e riaccende. L'unico modo per farlo "riaccendere" � sganciare e riagganciare l'obbiettivo facendo solo un quarto di giro (quindi senza toglierlo). Sul forum ho visto che solo un utente, nel 2010, aveva lo stesso problema ma nonostante le prove effettuate non sembrava essersi risolto. Magari � successo a qualcun'altro di voi ed ha risolto in qualche modo? Grazie anticipatamente per un eventuale risposta.
Massimo
Jul 12 2016, 11:08 AM
benvenuto sul forum
di solito quando diventa buio il mirino c'� la batteria che � scarica, perci� controlla anche lo stato della batteria, altrimenti avra bisogno di assistenaza.
ma55imo73
Jul 12 2016, 11:34 AM
Ciao Antonio, grazie per la velocit� nella risposta. Ho gi� provato con un'altra batteria ma il problema rimane.. a differenza dell'altro utente, non mi capita ad ogni scatto ma solo ogni tanto.. boh
t_raffaele
Jul 12 2016, 12:39 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 12 2016, 12:08 PM)
benvenuto sul forum
Concordo con Antonio. Potresti anche provare con altro obiettivo, se non lo hai gi� fatto.
Potrebbe essere che, i contatti ( la cpu ) crei qualche falso contatto, mandando in crisi il sistema elettrico.
saluti e cordialit�
raffaele
ma55imo73
Jul 12 2016, 01:09 PM
Grazie Raffaele, stasera prover� con un'altro obbiettivo e vi far� sapere. Ciao
Massimo
togusa
Jul 12 2016, 01:27 PM
Se la cosa si risolve facendo un quarto di giro dell'obbiettivo... � chiaramente un problema meccanico.
Secondo me c'� la levetta dell'attuatore del diaframma che non scorre bene e lascia il diaframma parzialmente chiuso o del tutto chiuso... probabilmente dopo i primi scatti.
togusa
Jul 12 2016, 01:34 PM
Potrebbe essere un problema dell'obbiettivo... o della macchina.
ma55imo73
Jul 12 2016, 03:14 PM
Grazie togusa! ora che mi ricordo, qualche tempo f� ho auto un problema proprio con quella levetta.. (si era piegata accidentalmente di un paio di mm e "scorreva" male).. l'avevo raddrizzata ma potresti aver ragione..ti far� sapere
Maurizio Rossi
Jul 12 2016, 04:29 PM
Ciao, la levetta della reflex deve stare perfettamente orizzontale, controlla se � piegata,
a volte succede di girare l'ottica al contrario e la levetta dell'ottica passa al di sotto di quella della reflex e li per togliere la stessa ottica si piega la leva,
l'ho visto fare su una D3 che o staccato io, azione molto brutta e tragica, ma magari non � il caso tuo,
se non rilevi anomalie falla vedere dall'assistenza
ma55imo73
Jul 12 2016, 04:55 PM
Grazie Maurizio! stasera arriver� a casa dopo le 20,00 e far� tutte le prove.. speriamo bene
umbertomonno
Jul 15 2016, 07:31 PM
QUOTE(ma55imo73 @ Jul 12 2016, 05:55 PM)
Se il mirino diventa buio � quasi sicuramente il diaframma dell'obiettivo che � parzialmente o tutto chiuso.
Non fai cenno al tipo di obiettivo (AF-D, AF-S) quidi di pi� non posso dirti per� � quasi certo che hai perduto la misurazione del diaframma a tutta apertura.
1berto
