ernepia
Vorrei sapere se sulla Nikon d700 esiste la possibilità di apertura automatica del flash nei controluce in modalità P. Non mi sembra sul manuale, sia contemplata un'opzione simile..
Il flash della D700 l'ho sempre e solo usato come commander e mai in altra maniera, quindi non so di preciso, ma penso che in modalità Programmata dovrebbe aprirsi se la macchina reputa ci sia una sottoesposizione della scena (per lo meno, questo succede con le macchine entry level in modo Auto).
Purtroppo non sono in italia e non ho la macchina con me per fare delle prove...quindi o le fai tu stessa oppure aspetti qualcuno che ha la macchina a portata di mano (o usata in quel modo smile.gif ).
ernepia
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Jul 3 2016, 01:35 PM) *
E' solo perché, avendo preso la macchina da poco, nelle stesse condizioni di luce, la mia D90, che non è proprio una entry level, in automatico, estrare il flash, quindi presumo che debba eventualmente usare il flash in manuale, si può fare anche senza, che non è assolutamente un problema, nel manuale non ho trovato menzione di questa situazione, chiedevo solo conferma, il flash non lo uso quasi mai.
Farò altre prove verso il tramonto mettendo a fuoco un soggetto vicino col sole dietro, un fatto è certo che in casa non esce il flash manco se ti fai verde, devi aprirlo tu, che ripeto, non è un problema uso prevalentemente ottiche vintage e setto tutto in manuale ma talvolta per un " tiro al volo", poteva essere utile.
Grazie per la risposta,
Ernesto
QUOTE(ernepia @ Jul 3 2016, 05:17 PM) *
alzata del flash pop up in automatico avviene solo con il programma AUTO ( simbolo verde ) funzione che la D700 non ha, essendo professionale si suppone che sia il fotografo a decidere quando usare i flash, purtroppo molte altre funzioni che sono presenti in fotocamere minori ( a volte utili ) sono assenti nelle fotocamere PROF.
ernepia
Appunto, diciamo la stessa cosa, la D700 non ha questa funzione, volevo solo conferma.
Ciao, Ernesto
wildclik
Io non ho una D700 ma osservando il corpo macchina in una immagine vedo lo stesso pulsantino che c'è sulla mia D 60 e che permette di aprire il flash manualmente . Sulla mia si aprirebbe sempre in caso di scarsa luminosità tranne che con le impostazioni M - A - S - P - che permettono l'utilizzo del flash appunto , facendolo aprire con il pulsantino dedicato presente anche sulla D 700 evidenziato dal relativo simbolo posto sopra al pulsante di sblocco dell'obbiettivo .
Maurizio Rossi
Ciao, se scatti in manuale M e apri il flash manualmente lo usi quando vuoi sempre se è attivato,
il pop up è molto utile per schiarire il viso o il primo piano su un controluce o azioni simili.
wildclik
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 3 2016, 08:06 PM) *
La D700 ha un impostazone Autoprogrammato . Incollo dalla brochure >>>>>>>
Modi di esposizione 1) Auto programmato (P) con programma flessibile 2) Auto a Priorità dei Tempi (S)
3) Auto a priorità dei diaframmi (A) 4) Manuale (M)
_Lucky_
QUOTE(wildclik @ Aug 18 2016, 03:38 PM) *
La funzione a cui fai riferimento tu, e' il modo di esposizione programmato "P", eventualmente shiftabile (programma flessibile), che si seleziona premendo il pulsante "mode" della D700
La funzione riferita da Antonio e' la posizione "A" (funzionamento in automatico) presente sulla ghiera di selezione della D90, ghiera che non c'e' proprio sulla D700....... ed e' cosa diversa dal modo di esposizione programmato "P".... wink.gif
