Articoli vietati in cabina
È vietato trasportare i seguenti articoli nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile:
Pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili
Strumenti in grado, o che sembrano in grado, di poter essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:
armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili
armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere
componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento
armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere
pistole lanciarazzi e pistole per starter
archi, balestre e frecce
lanciarpioni e fucili subacquei
fionde e catapulte
Dispositivi per stordire
Dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare:
dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica
strumenti per stordire e sopprimere gli animali
sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali
Oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata
Oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi, tra cui:
articoli da taglio, quali asce, accette e mannaie
piccozze per ghiaccio e rompighiaccio
lame da rasoio
taglierine
coltelli con lame lunghe oltre 6 cm
forbici con lame lunghe oltre 6 cm misurate dal fulcro
attrezzature per arti marziali dotate di una punta acuminata o di un'estremità affilata
spade e sciabole
Utensili da lavoro
Utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:
palanchini
trapani e relative punte, compresi trapani elettrici portatili senza fili
utensili dotati di lame o punte lunghe oltre 6 cm che possono essere utilizzati come armi, come cacciaviti e scalpelli
seghe, comprese le seghe elettriche portatili senza fili
saldatori
pistole con dardi e pistole fissachiodi
Corpi contundenti
Oggetti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi quando vengono usati per colpire, tra i quali:
mazze da baseball e da softball
mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente
Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari
Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:
munizioni
detonatori e inneschi
detonatori e micce
riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi
mine, granate e altri materiali militari esplosivi
fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici
candelotti e cartucce fumogene
dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici.
LAG (Liquidi, Aerosol e Gel)
acqua ed altre bevande, zuppe, sciroppi
creme, lozioni ed oli
profumi
spray
gel (incluso gel per capelli e per doccia)
contenuto di recipienti sotto pressione (incluse schiume da barba, altre schiume, aerosol e deodoranti)
paste (inclusi dentifrici)
miscele di liquidi e solidi
mascara
ogni altro prodotto di analoga consistenza
A meno che tali liquidi non siano contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall'altro bagaglio a mano.
Per busta/sacchetto/busta di plastica trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa. ( L'ENAC NELL'ELECO RIPORTATO QUI SOPRA NON FA RIFERIMENTO ALL'ATREZZATURA FOTOGRAFICA QUALI MONOPIEDI TREPPIEDI ECC.)
