Nel frattempo, ti do alcune info.
CaptureNX-D, salva il file raw modificato/i, semplicemente nel momento in cui si esce dal programma, o ci si spostia su altro file da modificare.
le modifiche apportate ai raw, vengono scritte automaticamente in un cartella chiamata NKSC_PARAM
Questa cartella, deve esguire sempre i file raw modificati. E' possibile trasferire i raw modificati in un'altra cartella
basta però, che la cartella NKSC_PARAM venga copiata all'interno della nuova cartella. I file raw modificati, non è possibile rinominarli
manualmente, vanno rinominati via software. Se erroneamente vengono rinominati, si perdono le modifiche, e il file viene azzerato allo stato
originale.
Con ViewNX-i è possibile invece salvare il raw modificato, semplicemente selezionando "salva" per mantenere lo stesso nome del file e cartella
o "salva con nome" per rinominare il file, e/o copiarlo in altra cartella. Stesso discorso x quanto riguarda il discorso inerente la cartella NKSC_PARAM
nel caso si decida di spostare i file in altra cartella o supporto.
Adesso parto più tranquillo.
Se ti vengono altri dubbi, ci sentiamo la prossima settimana.
