Gianni5
c'� qualkuno ke sa quale � il corretto utilizzo delle batterie ni-mh x allungarne la vita ed evitare l'effetto memoria? si possono utilizzare le stesse precauzioni indicate nel 3d di luigidf?
ea00220
QUOTE(Gianni5 @ Jul 15 2006, 05:26 PM)
No Gianni5, quei consigli valgono per le batterie ai polimeri di litio.
Per le batterie al nikel metalidrato l'utilizzo migliore � quello di scaricare completamente e caricare a fondo.
Per il primo utilizzo puoi operare un overcharging di attivazione del 100%, poi assicurati che le batterie siano scariche prime di caricarle.
Pietro
giuliocirillo
in linea di massima per allungare la vita delle batterie ni-mh bisogna stare attenti
al modo di ricarica e scaricarle completamente prima di ricaricarle di nuovo.
la corrente di ricarica ottimale per le suddette batterie � di 1/10 della capacit� nominale della batteria stessa per un tempo di 14-16ore, es. per caricare una batteria di 2500 mAh utilizzare una corrente di carica di 250mAh per 14-16ore.
chiaramente quasi tutti i caricabatterie in commercio sono del tipo a carica rapida o addiritura rapidissima, questo significa che ricaricano con correnti fino a 1/2 della capacit� nominale della batteria, cosa sicuramente molto utile visto che per una carica a volte basta 1-2ore ma sicuramente dannosa per la batteria. per poter
decidere, invece, in maniera precisa le correnti di carica bisogna utilizzare dei caricabatterie pi� (per cosi dire) professionali. ottimi sono quelli utilizzati dai radiomodellisti.
spero di esserti stato utile.
giulio
Gianni5
grazie.gif mille
