Banjo10
Apr 1 2016, 01:00 PM
Oggi per caso mi sono accorto che nel fare l'importazione ogni tanto Lr salta una foto. Cioè non è che le visualizza tutte ma poi non le importa tutte, le foto non ci sono fin dal principio. Cioè nella memory erano138 foto mentre nel modulo importazione Lr me ne presentava solo 136!
E' la prima volta che me ne accorgo, chissà se altre volte ha saltato delle foto.
Ho googlato ma non ho trovato risposta, voi ne sapete niente!
Apr 1 2016, 03:00 PM
sei sicuro che nella scheda siano presenti 138 foto? Non è che per caso conti come oggetti (files) anche dei files nascosti di sistema?
E poi, per esserne certo, puoi sempre confrontare i numeri d'ordine delle foto, metti le due cartelle vicine e vedi quale manca.
Banjo10
Apr 2 2016, 07:53 AM
QUOTE(buzz @ Apr 1 2016, 04:00 PM)
Sono sicuro perché infatti avevo già fatto come dici te. Ho confrontato le foto basandomi sul num progressivo e la data/ora di scatto e ho certificato che 2 foto in mezzo al gruppo le ha arbitrariamente saltate, così, senza motivo! Ora penso a quante foto mi ha potuto saltare nel corso del tempo senza che me ne accorgessi...ma soprattutto per quale cavolo di motivo lo fa?!
Apr 2 2016, 12:08 PM
L'unico motivo (a cui posso pensare ora) per cui LR non importa tutte le foto è che interpreta le foto non importate come già presenti: magari nomi uguali o JPG/NEF dello stesso file...
Apr 2 2016, 01:43 PM
Verifica che sia, eventualmente, tolto il segno di spunta dalla checkbox indicata dalla freccia e riprova.
Apr 2 2016, 02:53 PM
comunque non sarebbe un problema se avessi copiato il contenuto della card su una cartella prima di fare l'importazione in LR.
Come procedi di solito?
io non uso MAI programmi di importazione dalla card al pc: copio e incollo il contenuto, e lo faccio in due dischi diversi perchè il backup è obbligatorio da quando hai a che fare con il digitale. Solo dopo, e di solito subito prima di un nuovo lavoro, cancello la card.
Banjo10
Apr 2 2016, 03:55 PM
Ottimo consiglio Alessandro, appema torno a casa verifico. Anche se a pensarci bene la D600 l'honpresa da poco quindi non sonse possa essere possibile un caso di "omonimia", comunque controllo!
Buzz la memory non l'ho mai cancellata! In ogni caso ho quella di riserva, infatti uso la memory del secondo alloggiamento come backup della prima!
Banjo10
Apr 3 2016, 09:38 AM
Niente da fare! Ho tolto la spunta e correttamente Lr mi da la possibilità di importare nuovamente tutte le foto ma quelle due continuano a mancare, non si capisce perché!!
Come vedete c'è un salto di un numero nel progressivo delle foto, eppure quella "VVP9011.NEF" c'è! Io ce l'ho nella memory card! Non potrebbe essere nemmeno per via del lasso di tempo troppo ravvicinato (che cmq mi sembrerebbe strano) perché passa un minuto da quella prima e un altro minuto da quella dopo!
Non riesco a capire dove sia il problema, e tra l'altro su google non mi sembra di trovare riscontri...
plxmas
Apr 3 2016, 09:53 AM
hai detto di aver copiato manualmente in una folder del computer i files, e poi di averli importati in LR tramite il tool di importazione immagini nel catalogo.
- il file mancante, in questo caso _VPP9011.NEF, è presente nella cartella dove l'hai copiato?
- se presente, puoi provare ad aprirlo con photoshop/ACR?
- se lo apre correttamente prova a reimportare si nuovo il contenuto della cartella, selezionando (come dice Alessandro), l'opzione di non reimportare i duplicati, dovrebbe importarti nel catalogo solo i files mancanti
se queste cose vanno lisce, penso che banalmente ed inavvertitamente, selezionando i files nella schermata di dialogo in fase di import del programma, hai deselezionato di files "incriminati"
in linea di massima verifica, in fase di importazione, la prossima volta di aver selezionato tutto tramite il pulsante "seleziona tutto in basso a sinistra".
plxmas
Apr 3 2016, 10:00 AM
QUOTE(plxmas @ Apr 3 2016, 10:53 AM)
3bis. in alternativa puoi trascinare il singolo file nel catalogo lightroom e importarlo.
trascinandolo nel catalogo (nel modulo library/libreria selezionato, mi raccomando) ti si aprirà automaticamente il tool di importazione con il singolo file (o i singoli, in caso di più files) selezionato/i.
Banjo10
Apr 3 2016, 12:10 PM
Ciao e grazie dell'interessamento!
In realtà non ho mai detto di aver copiato tutto il contenuto in una cartella, la mia procedura è semplicemente quella di inserire la MC nel computer con Lr aperto, poi si apre automaticamente il tool di importazione e vado avanti.
L'ho scoperto per puro caso di questa mancanza, perché mi è caduto l'occhio sulla macchina fotografica che diceva 138 foto scattate mentre il tool di Lr me ne portava 136 e allora mi sono messo a cercare le 2 foto mancanti.
Il tuo intervento mi ha dato lo spunto per provare ad aprire la MC con Iphoto, giusto per vedere se un altro programma mi vedeva tutte le foto ma niente da fare! A questo punto mi viene da pensare che non sia un problema di Lr ma forse di file corrotto, tuttavia non capisco perché onboard sulla D600 i 2 files li visualizzo correttamente...
Banjo10
Apr 3 2016, 12:16 PM
Mistero (in parte) risolto!
Avevo detto che usavo le 2 Memory della D600 in modalità Backup, e non so per quale motivo sulla principale c'erano solo 136 foto mentre sulla backup 138!! Ecco perché né Lr né Iphoto trovavano la 2 foto (per l'importazione usavo sempre la memory 1) e io contemporaneamente sulla macchina fotografica (dove c'era la memory 2) ne vedevo 138! Lr e Iphoto non potevano vedere 2 foto che sulla memory non esistevano.
resta da capire per quale motivo mentre scattavo queste 2 foto sono state registrate solo su 1 memory anziché su entrambe contemporaneamente...
Apr 3 2016, 02:14 PM
Per un prossimo futuro, prova anche ad usare la funzione 'sincronizza' facendo click destro sulla cartella dove hai fatto le modifiche: è una funzione che uso spesso
Banjo10
Apr 3 2016, 10:55 PM
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Apr 3 2016, 03:14 PM)
Scusa Alessandro, intendi su Lr?
Cmq mi piacerebbe capire come mai due foto sono state registrate sono su una scheda anziché su entrambe, mentre scattavo. Avete qualche idea, anche minima?
Apr 3 2016, 11:26 PM
Sì, sì... intendevo su LR.
Per il discorso del "salto" foto, non saprei....
Che Versione hai installato?
plxmas
Apr 3 2016, 11:36 PM
se ho capito bene leggi dal pc/mac direttamente dalla camera.
se così, compra un lettore di memory card.
Apr 3 2016, 11:37 PM
Comunque, tutti usiamo metodi differenti... Personalmente, utilizzo il classico drag-and-drop utilizzando un lettore di schede, poi da LR utilizzo l'importazione 'aggiungi al catalogo senza muovere le foto'.
In pratica, mi creo nel finder la struttura che voglio e poi importo nel catalogo mantenendone le posizioni. Prova a fare così per vedere se le foto ti mancano ancora o meno.
fil_de_fer
Apr 4 2016, 10:36 AM
Se non ho capito male, l'autore del post ha scoperto che le foto mancano dalla SD, su una sono 136 E su quello di backup 138...
Quindi Lr e trasferimenti vari non dovrebbero essere i colpevoli.
Ho capito bene?
Filippo
Banjo10
Apr 4 2016, 12:40 PM
QUOTE(fil_de_fer @ Apr 4 2016, 11:36 AM)
Ho capito bene?
Filippo
Hai capito benissimo Fil!
Plxmas no. Uso il lettore di schede di memoria integrato nel macbook. In ogni caso si è scoperto che il problema è a monte come ha intuito Fil.
Ale non saprei, quando torno a casa controllo!
fil_de_fer
Apr 4 2016, 01:35 PM
Ora bisognerebbe capire perché la fotocamera non abbia registrato due scatti sulla sd principale mentre su quella di backup tutto è andato bene...
Forse erano parte di una raffica che ha riempito il buffer della sd principale e non quello di backup? o forse una cancellazione involontaria?
Filippo
Banjo10
Apr 4 2016, 04:43 PM
Qualche foto l'ho cancellata ma penso che in caso di cancellazione volontaria vada a farlo su entrambe le card no?
Raffiche non ne ho fatte, poi tra quella prima e quella dopo di una delle due mancanti passa 1 minuto, quindi è da escludere.
fil_de_fer
Apr 4 2016, 07:55 PM
Ho fatto ora una prova sulla D300s con slot secondario impostato come backup.
Se cancello uno scatto dallo slot primario la medesima foto sullo slot secondario rimane...
Filippo
Apr 4 2016, 10:36 PM
Ecco, questa potrebbe essere la soluzione dell'arcano
No, se cancelli la foto sulla card dello slot 1, la stessa di backup nello slot 2 non verrà cancellata.
Banjo10
Apr 4 2016, 10:39 PM
Porcazozza! Alla fine allora ho fatto tutto questo casino per nulla!
Scusate tanto!
