shutterman
Buonasera, utilizzando nikon d7000 + sb900 ho notato che per ottenere un' esposizione corretta devo compensare l' esposizione di due stop. Ho provato sia il ttl che la modalit� A e succede in entrami i casi. Scatto in manuale, matrix, iso auto da 100 a 1600. Per ottenere lo scatto allegato ed ottenere l' esposizione flash+ambiente su zero, ho dovuto settare il flash a +1.7 e l' esposizione ambiente a + 0.3, come si evince anche dai dati di scatto. E' normale?
Non � normale avere l'esposizione su zero con il flash.
O usi l'esposimetro per luce ambiente, o ti fidi del flash e lasci fare a lui.
Perch� questa necessit� di compensare? D'altra parte la foto che si vede � pure bruciata.
A parte il fatto che il flash ha zero di compensazione (da quello che si legge sul display)
shutterman
QUOTE(buzz @ Mar 30 2016, 12:25 AM) *
ciao buzz, la foto � buona, � lo scatto col cellulare che da questa idea di bruciatura.. Non capisco per quale motivo se scatto normalmente senza compensare nulla, sulla voce della compensazione flash appare -2.0.
giuliocirillo
QUOTE(shutterman @ Mar 30 2016, 07:15 PM) *
Scusami....no ho capito molto. Partiamo dalla foto che hai postato, io vedo (come buzz) uno scatto con compensazione esposizione a +0.3 e compensazione lampo flash a 0....giusto??
Ora cosa significa "se scatto normalmente senza compensare nulla, sulla voce della compensazione flash appare -2.0."??.......se scatti senza compensare nulla dovresti trovarti lo zero in entrambi i campi.....
Ma ripeto, forse non ho capito bene cosa vuoi dire.
shutterman
sul display dice zero, ma sull' sb900 ho impostato +2.0 stop. Questa cosa non mi � chiara, � come se quella voce non indichi la compensazione flash. Posso dire solo che per averla su zero devo compensare con un +2.0, o tramite flash o tramite fotocamera o tutte e due insieme. Nello scatto di esempio infatti ho compensato un +0.3 dalla fotocamera e un +1.7 dal flash ( totali due stop) ottenendo cos� in quella voce zero.
giuliocirillo
Allora forse ho capito, quando hai montato un flash, la compensazione dell'esposizione regola anche quest'ultimo per compensare l'intero fotogramma, fai una prova vai nel men� alla voce e4 e seleziona solo sfondo....riprova e vedrai che in questo caso la compensazione sar� quella che tu darai alla reflex o al flash....
giuliocirillo
Aspetta....aspetta..aspetta...adesso ho riletto meglio ed ho capito....allora fai la somma algebrica degli EV (stop)....leggendo la compensazione che hai dato alla reflex, quella che hai dato al Flash fisicamente dal display del SB910.....e quella che hai selezionato premendo il tastino "simbolo flash" che si trova sulla reflex sul lato SX del flash Pop-up........la somma sar� ZERO....giusto????..... wink.gif
Spero di si!!!!....altrimenti non riesco proprio a capire....
shutterman
QUOTE(giuliocirillo @ Mar 30 2016, 08:07 PM) *
ho risolto, avevo impostato la compensazione flash " dal tastino vicino al flash pop up " su - 2.0. Ecco perch� le cose non tornavano, scusate per il disturbo.... ho scattato 190 foto con l' SB900 a +2.0 per compensare sta cosa.... mi serve solo un manuale di furbizia forse.. buona serata e grazie dei consigli.
giuliocirillo
QUOTE(shutterman @ Mar 30 2016, 08:55 PM) *
Grazie dei consigli!!!!!!!!???????......ho azzeccato la soluzione!!!!.....altro che consiglio!!!!......ahahahahahahahahah!!!!!!!...... messicano.gif
