corsalec
Jan 15 2016, 10:52 AM
Ciao a tutti e grazie in anticipo per la vostra disponibilità. Vi propongo il mio problema: ho una D700 mk900 yn622n yn622 tx.
Montando il ricevitore nel flash off-camera e il tx sulla macchina, dovrei gestire tutte le impostazioni con il tx, ma non è così o meglio non riesco a comandare del tutto il flash. Il flash con il ricevitore è impostato su ON (mode ttl), se il tx lo imposto come ttl non mi funziona nulla (ho provato lo scatto in seconda tendina e non fa nulla), diversamente lasciando sempre il flash su ON (mode ttl) e il tx lo metto in manuale, funziona perfettamente, eseguendo tutte le modifiche che apporto.
Cosa sbaglio? Come posso far funzionare il ttl?
giuliocirillo
Jan 15 2016, 01:40 PM
QUOTE(corsalec @ Jan 15 2016, 10:52 AM)
In che senso non fa nulla???!!!!!....non parte il lampo??....
corsalec
Jan 15 2016, 04:38 PM
Un impulso arriverà, perché lampeggia, ma non con la corretta potenza e in modo corretto, ti faccio un esempio, imposto la seconda tendina ma lampeggia solo ad inizio scatto (penso che lampeggi al minimo della potenza) e non lampeggia a fine scatto.
Un'altra cosa che noto, è che nel display del tx mi da l'impostazione BL (presumo TTL-BL) ma non ho attivato nulla di particolare.
cicalone963
Jan 15 2016, 05:00 PM
O c'è un problema sul contatto a caldo TTL, quindi non trasmetti i dati appunto TTL (prova a dare una pulita a tutti i contatti sia della reflex che del trigger), oppure accertati che, temendo premuto il tasto GP/MODE sul ricevitore il led da arancione deve passare a verde, fallo per un paio di volte e facci sapere.
corsalec
Jan 15 2016, 09:39 PM
La luce del ricevitore, premendo GP/MODE passa prima ad arancione e poi a verde, ma appena lascio il pulsante ritorna rossa, è normale?
corsalec
Jan 15 2016, 09:55 PM
Aggiungo che ho appena fatto una prova, avendo 2 yn622n e un yn622 tx, ho usato solo i due ricevitori, uno per il flash e l'altro sulla macchina, ed il ttl ha funzionato. Ma appena monto il tx sulla macchina non funziona più
cicalone963
Jan 16 2016, 06:12 PM
QUOTE(corsalec @ Jan 15 2016, 09:39 PM)
si
QUOTE(corsalec @ Jan 15 2016, 09:55 PM)
e allora sicuramente è un problema tecnico del trasmettitore.
c'è un firmware se non sbaglio alla versione 1.0.6 prova a fare un aggiornamento.
corsalec
Jan 16 2016, 06:32 PM
ho fatto ieri l'aggiornamento al 1.0.6.
Mi vengono in mente due cose:
- incompatibilità YN622N TX con MK900
- trasmettitore difettoso
se mi confermi che sono compatibili allora penso di farmi sostituire il tx.
(grazie sempre :-) )
cicalone963
Jan 16 2016, 07:13 PM
Questo non te lo so dire,io li usi su flash nikon e vanno benissimo
