maxtroisi
Buongiorno, sono in possesso del flash in oggetto e vorrei collegarlo alla D5200 utilizzando anche la funzione TTL. Posso utilizzare la slitta ed il normale cavetto di collegamento al flash? Oppure ci sono alternative? Inoltre devo impostare il corpo macchina in qualche modo particolare per la sua funzione?.
Grazie e saluti, Massimo
maxtroisi
Buonasera Alessandro,
quando puoi, rispondimi, in quanto se il flash � compatibile con le funzioni del D5200, devo acquistare le batterie perch� esaurite.
il flash in questione � proprio un altra generazione � compatibile,ma non troppo: niente TTL, solo A o M dopo aver controllato il voltaggio del flash chje sia compabile con le fotocamere attuali, per questo problema dovresti leggere questa discussione
https://www.nikonclub.it/forum/FLASH_OBSOLE...lil-t60407.html
se funziona e come faresti un salto indietro di trentanni nella fotografia, potrai fare egulamente belle foto, ma in modo pi� lento e macchinoso in quanto il TTL non funziona, le attuali fotocamera usano in sistema "i-TTL" non compatibili fra loro.
maxtroisi
grazie.gif Antonio per l'informazione che mi hai dato. Ti sarei grato se potresti consigliare quale flash dovrei acquistare , con un budget di �250.00?
subito con 250 euro puoi trovare dei buoni SB usati, ma il momento di avere un po' pazienza sta per uscire l'SB5000 e protrebbero entrare nel mercato dell'usato a prezzi accettabili degli SB 900 o SB910, sono prodotti robusti e vale la perna prenderli usati.
maxtroisi
grazie.gif del consiglio. Sei stato gentile a darmi questa dritta. Saluti Massimo
