QUOTE(vz77 @ Dec 28 2015, 12:19 PM)
ho un sb910 che uso on camera o in remoto usando il pop-up come commander.
occupandomi di architettura, spesso negli interni ho bisogno di 2 flash quindi vorrei comprare un nuovo flash altrettanto prestante in termini di ng e con emissione luce/colore settings simili all'sb910 in modo da poterli usare simultaneamente.
per praticit� non vorrei usare trigger, voglio qualcosa di pratico che sia anche compatibile con ttl nikon anche se scatto spesso con flash in M in remoto, e lo setto dal men� on-camera.
mi serve insomma un flash economico che:
1.comunichi in remoto con pop-up commander scattando in M e preferibilmente anche in ttl
2.comunichi in remoto con sb910 on camera come commander
3.comunichi in remoto con pop-up commander in M e pref in ttl e con altro sb910 in remoto
4.nel caso avessi bisogno di trigger...che modelli mi consigliate (cose affidabili stile pixelking immagino ma che non costino pi� dei flash stessi ahah)
grazie e buone feste
ps. ho un budget di 2/300 caff� ma vorrei restare nei 200 :/
il Metz 52 Af-1 � un ottimo flash, con una costruzione molto curata, ha un N.G. 30 a 35 mm, quindi abbastanza vicino al pi� potente SB910,e nella versione iTTL dedicata Nikon ha tutte le caratteristiche che hai elencato nei punti da 1 a 3. Per la luce non devi preoccuparti, in quanto la totalit� dei flash � tarato intorno ai 5500K, abbastanza vicino a quella solare a mezzogiorno. Piccole differenze di gradi Kelvin, hanno poco influenza sul WB.
Per quanto riguarda i pilotaggio in remoto, con il sistema CLS ad infrarossi di Nikon, puoi settare dalla reflex 3 diversi gruppi, mettendo in iTTL uno o pi� flash su un gruppo, diciamo A, mentre sul gruppo B, possiamo settare altrettanti flash in M o in iTTL a seconda delle preferenze. L'importante che tutti i flash siano impostati sullo stesso canale, compreso quello che fa da commander, che pu� essere il tuo pop up, oppure un flash esterno on camera.
L'unico risvolto negativo � dato dalla distanza tra i flash e il commander on camera, e dagli ostacoli che possono sovrapporsi tra la reflex e le cellule dei flash, per cui in tema di praticit�, i trigger sono la soluzione ideale per chi vuole adoperare i flash in remote.
Funzionano ad onde radio con distanze molto superiori agli infrarossi, non temono ostacoli e quelli pi� evoluti hanno tutte le caratteristiche che ti interessano.
Personalmente uso due brand diversi, i Pixel King e gli Yongnuo, entrambi iTTL dedicati.
Come costruzione ed affidabilit� ritengo siano da preferire i primi, ma con gli Yongnuo, pi� economici, ma abbastanza affidabili, posso variare tutti i parametri comodamente dal display del trigger on camera.
Questi sono gli Yongnuo la cui sigla � YN622N, sono contemporaneamente TX e RX, riconoscono automaticamente se sono posti come commander on camera, oppure come ricevitori sul flash in remote. A questi ho aggiunto quello centrale, dotato di display che � solamente trasmittente(TX) siglato YN622N TX, ma che mi consente di variare tutti i parametri senza dovermi spostare sui flash:
Clicca per vedere gli allegaticiao
