dabe
Ho visto un treppiedi Manfrotto 055XPROB (senza testa) usato ma in buone condizioni per 100€.
Che ne pensate? Faccio un affare? Qualcuno di voi possiede o ha avuto modo di provare questo treppiedi?
Grazie x i vostri consigli!
Dabe
riccardobucchino.com
Lo 055XPROB è un ottimo treppiedi, solido e ben costruito, roba che facendo l'ordinaria manutenzione ti dura 50 anni. Non è leggero ne particolarmente trasportabile ma sullo 055 puoi sempre contare.
Il difetto tipico dello 055 è che si spana la vite di blocco della colonna centrale (e il relativo dado interno), il dado è normalissimo, si compra dal ferramente, la vite pure, si compra una vite con la farfalla e lo 055 è pronto a nuove avventure. Io ne ho già spanate 2 (ce l'ho dal 2009 o 2010 non ricordo di preciso) però lo uso parecchio, credo che usandolo da amatore una vite duri un secolo. La prima si era spanata dopo solo 2 anni e manfrotto mi ha mandato il ricambio gratis, la seconda l'ho comprata manfrotto (5€ solo vite ma devi poi comprare un dadino da un ferramenta altrimenti la spani subito la nuova vite nel vecchio dado, altrimenti mi pare 7 € con vite, molla, il dado e un pezzo di plastica che fa da frizione ma si usura penso in 12 milioni di anni, l'ho cambiato ma quello vecchio è come nuovo e l'ho tenuto), adesso come ricambio per la prossima volta ho già preso una vite e un dado dal ferramenta e li tengo li per eventuali necessità.
L'ultima volta che mi si è spanata la vite di blocco ero a fare un lavoro e non avevo il ricambio a portata di mano (era a casa), allora ho risolto con questo accrocchio.
QUOTE(riccardobucchino.com @ Nov 11 2015, 01:56 PM) *
smile.gif ma quanti Kilogrammetri di forza applichi alla vite? Posso capire che la Manfrotto vada a risparmio, ma la seconda smile.gif
non è una criticama, una meraviglia!
QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 11 2015, 02:12 PM) *
Pochissimi, ma si spanano perché in pratica si usa sempre la solita porzione della vite, se avessero messo un dado con spessore maggiore o una vite (e quindi dado) di sezione maggiore probabilmente non si spanerebbe mai, invece c'è un dado standard in ferraccio e si spana solo a guardarlo. Appena messa la nuova vite basta una forza minima per serrare alla perfezione la colonna, man mano che si usura devi stringere sempre di più per avere un buon serraggio fino al punto in cui si spana del tutto. Ho provato a cercare viti e dadi di materiali migliori ma non si trova molto nei ferramenta, hanno il ferro (acciaio non inossidabile) e basta, per altro sia le viti manfrotto che le comuni da ferramenta non mi sembrano fresate ma piuttosto stampate, non sono perfettamente lisce le spire, sono un po' ruvide e abradono (che bella parola) il dado, un dato abraso rovina la vite ed è il gatto che si morde la coda, bisognerebbe usare viti e dadi di qualità fresate come dio comanda ma non si trovano e non ne vale la pena, ci vogliono 2 euro, 2 minuti e una brugola a cambiare vite e dado.
va beh, ti credo sulla parola, se si sono spanate...si sono spanate, al contrario di me che non ho avuto l'occasione di sostiuire galletto e e dado, buono a sapersi che in caso di bisogno è di facile riparazione iltre tutto fai da te!
dabe
Grazie per le risposte!
Che non sia trasportabile mi spaventa un poco...è molto pesante? Oppure anche da chiuso risulta ingombrante?
100€ come vi sembrano come prezzo, onesto? Posso trovare qualcosa di meglio ( o di più trasportabile) per questa cifra senza per questo rinunciare all'affidabilità/solidità?
Molte grazie x i vostri consigli!
Dabe
moglie ubrica e botte piena
qualche anno fa lo pagai nuovo 160 euro.
la traportabilita se devi fare delle grandi scarpinate a piedi inizia ad essere poco utilizzabile, mentre per una trsportabilità generica è soportabile, a meno che andare sul carbonio, ma il prezzo...
lupaccio58
QUOTE(dabe @ Nov 11 2015, 04:23 PM) *
Se ti compri la sacca originale vedrai che non pesa e non ingombra wink.gif Lo 055 xprob è un mito, e a 100 euro (se sta bene...) è da prendere e basta
QUOTE(dabe @ Nov 11 2015, 03:23 PM) *
Dabe
Io l'ho portato ovunque e continuerò a portarlo ovunque serva, però è decisamente pesante specie nella mia configurazione (con la Manfrotto 410, e 2 slitte a cremagliera montate su uno sgancio rapido 394), il bello dello 055 è che è alto e robusto, non puoi avere la stessa altezza con qualcosa di più leggero e non puoi nemmeno avere la stessa solidità, quindi è un ottimo treppiedi, non è da trekking e da chiuso non è proprio piccolo, però fa motlo bene il suo lavoro.
dabe
Bene grazie!
Che testa mi consigliate di montare? Lavoro con una D3300 o canon 70D.
Faccio principalmente ritratto e fotografia di oggetti. Niente paesaggio o architettura.
Ancora grazie!
QUOTE(dabe @ Nov 11 2015, 08:00 PM) *
Bene grazie!
Ancora grazie!
Per la Canon una qualsiasi testa va bene purché sia difettosa e sganci la macchina quando il treppiedi è alla massima estensione e sotto ci sono le pietre, così la canon cade e si rompe.
Per la nikon direi o una sfera RC2 o RC4 se punti a manfrotto, altrimenti la nuova cremagliera manfrotto che ha un nome tremendo (una sigla), è "leggera" ed è una cremagliera... ossia la più veloce testa a tre vie che si possa immaginare.
togusa
[post errato]
Lele15120
La cremagliera che dice Riccardo è la manfrotto mhxpro-3wg, che sembra davvero molto buona, ma gli ho preferito la 410 perché questa ha una rc4, mentre la 3wg ha una rc2.
Edit: ma nel tuo caso va bene anche una rc2, perché hai macchine leggere. Comunque cerca di provarle.
QUOTE(Lele15120 @ Nov 12 2015, 08:11 AM) *
Anche io ho la 410, però se non si hanno necessità particolari di carico la NHXPRO-3WG secondo me è l'ideale per via del suo peso ridotto, non ha la piastra RC4 che è la migliore in assoluto (non venitemi a parlare di arca swiss, o altro, la RC4 è il meglio e fine della storia, veloce, sicura, solidissa) ed in effetti è una pecca, fossi stato in loro avrei messo una RC4 sulla nuova cremagliera, oppure avrei fatto una versione delux della nuova testa con la RC4 al posto che l'altra piastra più piccola (mi pare che usi la PL200 la nuova testa), costasse 100€ in più la versione con la RC4 (magari una bella piastra RC4 in titanio o magneio ultra leggera) io la comprerei subito per il cavalletto leggero
