QUOTE(luigi67 @ Aug 2 2015, 10:37 PM)
La direzione sembrerebbe quella dell'aeroporto di Rimini
...ma non dicevano che i fulmini non cadono mai nello stesso posto?
La scarica del fulmine avviene tra i due punti che in quel momento presentano la minor resistenza nel dielettrico esistente tra loro. Se la carica elettrostatica nella nuvola non si esaurisce totalmente dopo la prima scarica, ed il punto a terra presenta ancora le stesse caratteristiche, e' possibile che si verifichino altre scariche tra i due stessi punti, come dimostra chiaramente il filmato... Tra l'altro, alcuni dei fulmini del filmato sono cosi' ravvicinati nel tempo, da poter essere considerato un solo fulmine, con le scariche che si susseguono, con brevissime interruzioni, all'interno dello stesso canale di aria ionizzata generato dalla prima scarica.
Se in quel punto poi c'e' effettivamente l'aereoporto, la torre di controllo, tanto per dirne una, con la sua altezza e con il parafulmine in cima, collegato alla terra tramite la gabbia di Faraday che protegge la struttura, potrebbe essere un ottimo "bersaglio" per i fulmini.....
