QUOTE(teoba @ Aug 1 2015, 11:27 PM)
In alcune condizioni di luce, come ad esempio in montagna sotto gli alberi, utilizzando l'esposizione TTL SP, il soggetto risulta sovraesposto di circa +0,70 con zone quindi bruciate, mente se utilizzo il flash integrato nelle stesse condizioni, il soggetto risulta esposto correttamente.
Da precisare che con il flash integrato in queste condizioni mi scatta all'iso massimo impostato es. 1600, mentre con flash esterno scatta ad un iso intermedio es 200 o 400.
se cambio modalità di flash in TTL BL SP allora il soggetto risulta un po' sottoesposto per dare le priorità alle luci ambientali.
In modalità AA espone correttamente
Ho provato sia con obiettivo Nikon 16-85 VR II che con Nikon 50 f1.4 ottenendo gli stessi risultati
il firmware del flash è versione 5.02
Perchè in modalità iTTL standard sovraespone? cosa posso fare oltre a ridurre la potenza del flash manualmente?
secondo me, gli automatismi sono comodi quando non hai tempo di fare un paio di scatti per trovare la giusta esposizione, e qualche volta portano a risultati poco soddisfacenti.
Da quanto riferisci, penso che i tuoi soggetti siano persone che si prestano a ritratti ambientati, nella fattispecie in montagna o nei boschi. Quindi avrai tutto il tempo per fare due scatti di prova.
Al tuo posto, misurerei preventivamente la luce presente nella scena, dimenticando per un attimo il soggetto. ISO fissi e reflex in M, scegliendo la giusta combinazione diaframma/tempo di scatto. Se preferisci scattare in modalità A, allora dovrai bloccare l'esposizione agendo con il tasto apposito della reflex. In entrambi i casi, a seconda delle preferenze, controlla se è il caso di sotto o sovra esporre leggermente.
Il flash va posto in M, con potenza adeguata, diciamo a 1/8.
Fai uno scatto, inquadrando il soggetto e controlla se quest'ultimo è sovra o sotto esposto.
Se la correzione da fare è tanta, cambia la potenza diminuendola o aumentandola.
Se al contrario, il soggetto necessita di un lieve ritocco, in questo caso, mantiene la potenza iniziale, agendo solo sugli EV del flash, sempre con la stessa logica di prima, apportando cioè lievi ritocchi in - o +
In giornate di luce, anche nel sottobosco, pur se gli EV della reflex e del flash si sommano, nel tuo caso non influiscono sullo sfondo, ma solo sul soggetto.
