KASTE76
Buonasera a tutti,
ho dovuto reinstallare capture nx, il primo, volevo chiedere una cosa ...
caricando una foto effettuata con d600 se zummo l'immagine, la vedo sgranata,
credo di vederla sgranata anche se non zummo comunque. Puo' darsi che capture nx
non supporta bene i 24 MP della d600?
Ringrazio tutti anticipatamente ...
Saluti.
Alessandro
Non mi sembra che il Capture NX versione 1 supporti la D600, per questa macchina hai bisogno della versione 2 oppure scaricati la versione nuova NX-D da qui.
KASTE76
Ciao Alessandro,
ho provato a scaricare il Capture nx-d ma non mi si attiva il tasto "avvia" del batch quando vado ad effettuarlo, sai dirmi come mai ed una soluzione a questa cosa se sai qualcosa?
Saluti.
Alessandro
Ora non sono al computer, verifico appena posso e ti faccio sapere
Hai un paio di modi per effettuare la conversione:
1. Selezioni tutti i files che vuoi convertire, poi fai click destro sul mouse e selezioni la voce "Converti file" oppure clicchi sull'apposita icona.
2. Dal menù file, clicchi sulla voce "Avvia Processo Batch" (o qualcosa del genere. Io l'ho installato in inglese e cita "Run batch process"), inserisci la cartella di provenienza, quella di destinazione ed altre cosce dopo di che avvii premendo "Avvia"
Se il pulsante "Avvia" non è attivo, attendi qualche secondo: più foto sono presenti nella cartella di partenza, maggiore è il tempo di pre-analisi che il software compie, quindi, serve solo un pochetto di pazienza smile.gif
KASTE76
Grazie mille x le informazioni, appena sono a casa provo subito ad eseguire.
Grazie ancora ...
Alessandro
KASTE76
allora, ho installato il Capture nx-d, seleziono una foto,
eseguo alcune modifiche e poi seleziono il tasto avvia che adesso e' selezionabile ...
pero' mi fa il batch di tutte le foto della cartella e non della singola che ho scelto ...
sbaglio io qualcosa ?
Saluti.
Alessandro
Se avvii il batch, lui farà la conversione per tutte le foto presenti all'interno della cartella da te indicata, indipendentemente da quante ne selezioni.
Se invece vuoi convertire solo alcune foto, basta che le selezioni (ti ricordo che puoi selezionare una di seguito all'altra cliccando sulla prima e poi, tenendo premuto il tasto SHIFT o MAIUSC, cliccare sull'ultima. Oppure, tenendo premuto il tasto CTRL, puoi selezionare le foto saltando da una all'altra), clicchi col destro del mouse e selezioni la voce "Converti..." dal menù pop-up.
KASTE76
ok, la conversione ti permette pero' solo di convertire l'immagine in altro formato tipo jpg ma senza salvare le modifiche fatte su quella immagine,
e fin qui va bene.
Ma se io modifico un immagine, solo una, e voglio stampare solo questa,
quindi vorrei fare il batch solo di quella foto salvando le modifiche effettuate,
non ho modo di farlo,
nel senso che comunque devo fare x forza il batch di tutta la cartella contenente la sola foto che voglio stampare?
Saluti.
Alessandro
Capture NX-D salva un file sidecar con tutte le modifiche apportate, lasciando, quindi, intatto il file NEF. Se vuoi esportare in TIFF o JPG una sola immagine (quella appena finita di elaborare), ti basta convertirla nel formato che preferisci e poi portarla al lab per la stampa.
Quindi, tranquillo, il file originale non viene assolutamente toccato. Eliminando il file sidecar elimini anche le modifiche fatte e, quindi, la visualizzazione a schermo con le modifiche, però, visto che questo file è molto piccolo, è meglio che lo tieni comunque, non ti darà fastidio smile.gif
KASTE76
scusami ma mica ho ben capito, io faccio un doppio clik sulla foto in modo da ingrandirla e la adatto alla finestra,
poi la modifico, a questo punto vado su bacht, scelgo la cartella di origine, seleziono regolazioni correnti,
formato jpg (la foto originale e' in raw), 300 ppi, selezioni incorpora profilo icc, nel campo DESTINAZIONE
vado a selezionare Sfoglia fino a selezionare il DESKTOP, cioe' dove voglio salvare la foto appena modificata
, a questo punto seleziono
AVVIA ma mi appare la finestrella piccola dove vedo che vengono elaborate
tutte le foto con le stesse modifiche che ho fatto pero' solo alla singola immagine scelta.
Cioe' ho selezionato solo una singola foto della cartella, l'ho modificata,
e quando vado a fare il bacth io pensavo che mi salvasse sul desktop solo la foto modificata
e non tutte con le stesse modifiche fatte alla singola foto.
Alessandro
Allora... Alessandro... o sono io che non so scrivere in italiano o sei tu che non vuoi capire... biggrin.gif tongue.gif
NON serve avviare il batch per una singola foto
Dopo aver fatto tutte le modifiche che vuoi, fai click destro col mouse sulla foto, apparirà il menù a discesa che ho chiamato (1) nello screen shot qui sotto. Seleziona "Converti files...".
Apparirà la finestra (2) cambia il nome del file (o lascia quello originale), seleziona il "tipo file" (JPG o TIFF), la qualità... eccetera, eccetera e clicca su "Salva".
Basta, finito, nulla di più. Il batch lo usi se e quando hai modificato TUTTE le foto di una cartella e le vuoi convertire TUTTE in formato leggibile da un lab per la stampa.
Visualizza sul GALLERY : 472.2 KB
KASTE76
scusa per non averti risposto prima ma solo adesso riaccedo al sito. Grazie mille per la spiegazione, lo so che sono stato un po
duro di comprendonio ma adesso la
cosa mi e' più chiara e sono riuscito a salvare una solo foto. Ma se e' possibile ti volevo chiedere un ulteriore cosa, esiste
la possibilita' di eliminare le macchie da una foto tipo macchie di polvere del sensore?
Grazie e saluti ...
Alessandro
In Capture NX-d, al momento, l'unico strumento per rimuovere le macchie di polvere è quello di utilizzare il sistema Dust Off.
Prendi il manuale della macchina a pag. 251 per vedere come fare.
KASTE76
ciao,
quindi dal capture nx-d non esiste uno strumento capace di eliminare le macchie
o altre cose direttamente sulla foto che hai aperto sul programma, giusto?
Ma in pratica che funzione ha questa che viene descritta a pag. 251 del manuale? io ho montato sulla d600 un nikon
85mm f1.8 D, sono andato su menu' impostazioni, foto di riferimento Dust off, avvia, ho scattato la foto come descritto ad un foglio
bianco senza alcuna trama a circa 10 cm, poi ho selezionato la voce "pulisci sensore e avvia".
Adesso con questo obiettivo ogni volta che accendo la macchina mi appare una videata a scacchi,
vuol dire che mettendo su tale obiettivo la d600 in questo caso, riconosce l'obiettivo ed esegue
la pulizia del sensore prima di scattare le foto?
Alessandro
Giusto, per il momento, come dicevo, CNX-d non ha uno strumento "spot removal" per la rimozione locale, ma solo il sistema, chiamiamolo, generale del dust off.
La videata a scacchi è la visualizzazione a monitor del file di dust off (NDF) e questo file lo dovrai caricare su Capture NX-d per rimuovere le macchie sul sensore.
Una volta avviato il programma, clicca sull'icona che ti indico qui sopra e carica il file di dust off sfogliando la posizione dove l'hai messo.
Visualizza sul GALLERY : 76.6 KB
Occhio che, come da istruzioni, se crei il file dust off, poi utilizzi la funzione di pulizia sensore, il sistema non funziona. Puoi utilizzarlo con tutti gli obiettivi che vuoi, ma, come dicevo, basta che non fai la pulizia sensore.
KASTE76
Quindi, io creo questi dati dust off ma poi, per mantenerli sempre, non devo selezionare, nel menu’ della macchina
digitale,
le due voci che fanno riferimento alla pulizia del sensore, altrimenti perdo i dati registrati, giusto?
Ecco, ma una volta che io creo tali dati dust off e li riporto poi nel capture nel modo che mi hai indicato te,
si attiva qualche icona su capture con la quale posso eliminare le macchie sulla foto,
oppure le macchie le toglie in automatico il programma Capture?
Oppure ancora, con questi dati memorizzati della digitale, appena io accendo la macchina per fare le foto,
il sensore si pulisce automaticamente?
Un’altra cosa, ho piu’ obiettivi, io devo effettuare la registrazione di questi dati dust off per ogni obiettivo
che montero’ sulla digitale, oppure, una volta eseguita la registrazione dei dati con un obiettivo,
questi dati vanno bene anche se poi sulla digitale inserisco un secondo obiettivo per il quale pero’ non ho
effettuato nessuna registrazione dei dati dust off?
Spero di essermi spiegato benino …
Saluti.
Alessandro
