cdr89
Salve a tutti!
Ho acquistato una fotocamera Nikon Coolpix P1, e sto per acquistare una custodia Fantasea per la mia fotocamera...
Non essendo predisposta per la fotografia subacquea, volevo avere qualche consiglio sulle modalit� di scatto che potrei eventualmente usare (considerando che non vado mai al di sotto dei 15m di profondit�).
grazie.gif 1000
ByeBye!
paolov
Ho visto solo ora la tua richiesta!!
I problemi principali delle foto subacquee sono la mancanza di luce e l'assorbimento selettivo dei colori in base alla profondit�.. entro i 15 metri in particolare viene assorbito il rosso, questo significa che verr� a mancare nelle foto, consigli?
Se il flash della fotocamera pu� scattare anche in custodia prova a inserire un foglio di plastica rosso, ma abbastanza trasparente, oppure compra una piccola torcia subacquea, credo pi� o meno sui 30 euro, in qualsiasi negozio che tratta articoli sportivi subacquei, ed illumina il soggetto con una angolazione di circa di 45�, questo serve a far si che l'eventuale presenza di sospensione non rifletta direttamente attraverso l'obiettivo, inoltre prova il bilaciamento del bianco su automatico o al limite su nuvoloso, quest'ultimo dovrebbe dare dei colori pi� caldi, messa a fuoco ad area centrale (semispot) se presente per i soggetti tipo pesci oppure coralli o gorgonie su un lato e blu dall'altro in modo da esporre il soggetto correttamente, se presente autofocus in continuo per inseguire i pesci, le ore migliori sono alla mattina presto, c'� pi� vita e una luce migliore anche sott'acqua contrariamente a quanto si possa pensare, se fotografi da molto vicino allontana la fonte luminosa per bilanciare meglio la luce ambiente ed evitare di sovraesporre, se presente usa il bilanciamento dell'esposizione o il bracketing per l'esposizione. In fine in PP aumenta selettivamente il canale del rosso, ma attento a non esagerare, e se hai photoshop una ritoccatina ai livelli, spesso anche in automatico... Ciao e buone foto, se hai bisogno sono qui oppure manda un PM, ma soprattutto DIVERTITI!!! E non mollare vedrai che molto pi� facile di quello che sembra, anche in apnea!!!
Gennaro Ciavarella
scusa Paolo ma non sono molto in accordo
il rosso gi� a cinque metri va via
un foglio di plastica trasparente mi pare un po' generico e per quello che potrebbe comportare otticamente un costo che non vale la candela
la torcia con che copertura a che potenza ed � veramente uniforme?
la mia esperienza mi porta a dire di no anche con i settaggi del bilanciamento del bianco
inoltre il variare dell'indice di rifrazione provoca un ulteriore diminuizione dell'angolo di campo
il fatto di avere una lente che parte da 35 mm mi porta a pensare che sia svantaggiata per riprese timidamente d'ambiente
io consiglio di cercare di usare al massimo il flash interno con diffusore sempre montato e di usarne uno esterno, questo da orientare in modo da evitare l'effetto neve
se poi mi appassiono vedrei degli aggiuntivi grandangolare da montare anche sott'acqua
ci sono � vero dei filtrini tipo magicfilter e company ma sono corretti e soprattutto tarati per varietonalit� ma visto che la p1 ha una scena sub che opera alla stessa maniera dei filtrini suddetti senza avere un nuovo mezzo ottico non mi pare valga la pena
insomma prova, prova e prova partendo da quello che hai distribuisci la luce anche usando la lavagnetta sub dalla parte bianca per direzionare ed uniformare la luce
artati di un po' di pazienza ed i risultati non mancheranno
se poi posti anche gli errori sapreno darti qualche suggerimento
ps ringrazio Paolo per avere mandato up questo post che mi era completamente sfuggito
paolov
Probabilmente ho frainteso il messaggio originale, mi sembrava servissero dei consigli da neofita e fai da te, il foglio rosso di plastica serve a reintrodurre il colore rosso con il lampo ed un trucchetto molto economico che serve a evitare foto sovraesposte fa da diffusore e a bilanciare la luce, � un trucco che si usava anche con le macchine a pellicola, la torcia rientra sempre nel campo degli aiuti economici e fai da te, ovviamente per i ritratti a pesci e non per foto d'ambiente, altrimenti sono perfettamente d'accordo con te il flash esterno con diffusore � la soluzione migliore, ma non credo la P1 supporti questa possibilit� (non conosco la macchina), e comunque molto costosa!! Per� potendo consiglio senz'altro questa soluzione!
paolov
Dimenticavo il foglio va posto davanti al flash non all'obiettivo!!
Gennaro Ciavarella
� tutto vero quello che dici Paolo ma era un trucco che non aveva rispondenza reale e che non teneva in conto che la temperatura colore dell'emissione del flash di fatto cambiasse al cambiare della distanza wink.gif
ma non volevo fare troppe complicazioni al'amica solo consigliarle di tuffarsi e provare e poi ricapitolare tenendo presente le nostre chiacchiere ed i nostri scambi con il cumulo di esperienze che rappresentano
Gennaro
Gennaro Ciavarella
come tutte le compattine � possibile l'uso di un flash esterno che viene comandato attraverso un cavo in fibra ottica previo l'oscuramento del flashettino della macchina
anche questo un piccolo trucco
� vero che in tanti parlano della leggenda dell'uso della torcia ma � totalmente da evitare provoca pi� danni che vantaggi (l'unico vero � nel migliorare la velocit� dell'autofocus)
ariciao
fabio3d
aggancio qui una mia richiesta di info..per non aprire ulteriori post sempre in campo subacqueo...
tra un paio di mesi...ferie e terrorismo permettendo...dovrei partire per il mar rosso....e vorrei fare qualche foto alla barriera corallina....dato che non pratico quasi mai questo tipo di foto...ho subito abbandonato l'idea dell'acquisto dello scafandro per la D70 che ho...visto il prezzo huh.gif ...
mi sono informato e qualche compatta digitale c'e' in giro ma non vanno oltre i
i 3 metri..e costicchiano comunque..
ho notato che esistono delle macchine a rullino che arrivono fino a 15 mt e hanno dei costi abbordabili...marche tipo sealife o sea&sea o vivitar..a questo punto...volevo sapere se qualcuno di voi ha mai visto qualche foto fatta con questi prodotti......ovvio che mi rendo conto che dalla qualita D70 saremo ben distanti biggrin.gif
FCLeanza
Mi sono appena registrato come nikonista e, essendo amante del mare e facendo apnea e fotografia subacquea anche se a livello amatoriale, vorrei esporre la mia esperienza in questo campo.
Ho una Coolpix 5200 a cui ho comprato la corrispondente custodia da circa un anno. Certo la P1 sar� un gradino pi� in alto della mia 5200, per� vi dico che giocandoci un pochino si possono fare dei buoni scatti. Senza ombra di dubbio le foto in superficie (da 0 a 3m) sono quelle che offrono la maggiore gamma di colori e luminosit�, mentre scendendo sempre di pi� aumentano le tonalit� del blu e le foto si appiattiscono quando si fotografano fondali e superfici a distanza. Per rimanere in tema, esistono questi filtri colore ma, nei siti dei produttori, si evince che vanno applicati sull'obiettivo e non sul flash (???)...
A mio modesto parere, comunque, le foto che pi� ti danno ottimi risultati sono le macro, anche a profonit� di 15m, scattando in modalit� automatica, con prescatto ed inserendo l'opzione macro appunto. Se ci si allontana oltre il metro, a profondit� di circa 10m e con acqua mediolimpida e discreta illuminazione, il blu prevale. Se posso consigliarti fabio3d, non prenderti un'analogica di battaglia ma opta per una digitale compatta da 5-8Megapixel con custodia subacquea (costo 500-600�) ed avrai grandi soddisfazioni...
Ciao...
Chris
Gennaro Ciavarella
allo stato attuale devo essere concorde con FCLeanza le macchine a pellicola avrebbero in pi� anche l'errore di parallasse a cui occorre abituarsi per lo scatto
avresti una migliore risultanza con le compatte digitali anche per avere una veloce curva di apprendimento sulle tecniche in acqua
una variante discriminante la velocit� operativa e la capacit� dell'autofocus di lavorare in poco contrasto e a bassa luce ambiente (puoi migliorare lievemante con un faretto di puntamento
basta una macchina di 3-4 megapixel per avere buoni risultati
i filtri, di cui nel portale dedicato alla subacquea di poverosub puoi trovare un buon articolo di alex mustard tradotto in italiano, sono utilizzabili con proficuo fino ai 10-15 metri di visibilit� non esagerando mai con la distanza dal soggetto
ricorda anche che la macchina � meglio che sia dotata verso i grandangoli perch� le custodie per compatte sono con obl� piano e quindi riducono l'angolo di campo
nuvolarossa
se non hai grosse pretese con una coolpix scafandrata puoi portare a casa immagini dignitose.
Questa che allego sotto l'ho scattata la settimana scorsa all'Isola d'Elba con una coolpix 3200 con scafandro originale a circa 15 mt di profondit�.
Ne ho anche altre nel mio computer personale, purtroppo ora sono al lavoro e non le ho disponibili.
Per quanto riguarda Sharm, puoi trovare qualcosa QUI
nuvolarossa
...Dimenticavo di dire che una "passatina" in photoshop � necessaria. Nel 90% dei casi basta usare il comando "bilanciamento automatico" per vedere trasformarsi una foto completamente verde o blu in un'immagine accettabile.
