fabio.ab
Ciao a tutti.
Oggi ho trasferito le mie foto come faccio sempre con nikon transfer dalla mia scheda XQD Sony. La uso da circa un mese. E' mia abitudine confrontare il numero di scatti sulla scheda e sul pc; confrontandone il numero ho una maggiore sicurezza che tutte siano state copiate. Una volta appurato che il numero coincida cancello le foto dalla scheda tramite pc. Questa procedura l'ho fatta sempre con le CF, e non ho mai avuto problemi. Oggi con la XQD durante la cancellazione la barra di windows si è bloccata, e mi ha segnalato errore, come quando su una scheda è corrotto il file system. Dopodiché ho rimosso la scheda, ho reinserito la stessa, windows ha fatto una sorta di test e nella barra in risorse del computer lo spazio risultava occupato ma non vedevo nessun file. I file erano già copiati, ma vorrei capire cosa è successo, se è stato dovuto ad un problema di windows, o al fatto che non dovrei cancellare le foto dal lettore. Aggiungo che quando ho iniziato un nuovo lavoro ho sempre formattato anche dal menu fotocamera.
Voi come cancellate le vostre foto?
Grazie.
Scusate nel titolo volevo scrivere "Pc"
Personalmente non ho un modus operandi costante: a volte cancello da computer a volte formatto ... direi, però, in assoluto, formatto oncamera la stragrande maggioranza delle volte.
Non è mai successo nulla neppure a me, ma direi che è meglio farlo dalla macchina, soprattutto se hai avuto quel problemino.
Maurizio Rossi
Ciao lavoro sempre anch'io con la XQD e non ho mai avuto problemi,
ma ti consiglio vivamente di...
non collegare la camera al PC, utilizza sempre il lettore di schede a prescindere siano XQD, CF, SD,
e formatta sempre le schede sulla reflex (come ti ha detto sopra il buon Ale) mai dal PC
vedrai che non avrai mai problemi aeno che la memoria non si guasti perché vecchia quindi usurata,
ricorda che... Le memorie non hanno vita infinita e si possono guastare,
ora con la tua prova a formattarla in camera e vedi che succede, controlla se la capienza delle foto è sempre uguale o diminuita
fabio.ab
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Jun 23 2015, 03:40 PM) *
Sì Alessandro, in effetti windows riserva sempre delle sorprese inaspettate. smile.gif
Penso che formatterò sempre e solo con fotocamera.
Grazie.
QUOTE(Maurizio Rossi @ Jun 23 2015, 05:13 PM) *
Ciao Maurizio, sì infatti ho sempre collegato la scheda tramite lettore, in questo caso Sony, Tu pensi che questo potrebbe aver diminuito la capienza di scatti o è solo per un controllo? Cioè che ci possa essere ancora dello spazio occupato?
Grazie.
Iso_R
La mia procedure è questa:
estraggo la CF dalla reflex; scarico le foto nella cartella destinata; cancello le foto dalla scheda dal PC; tolgo la CF e la rimetto in macchina; formatto la CF on-camera.
Mai successo niente.
fabio.ab
QUOTE(baturlo @ Jun 23 2015, 10:47 PM) *
Anch'io ho sempre cancellato le foto su CF da PC, e non ho mai avuto problemi. Chissà, forse con le XQD la stessa procedura può creare problemi.
Giusto per essere sicuri, secondo voi posso continuare ad usare la scheda tranquillamente una volta formattata?
Maurizio Rossi
Allora non riesco a capire perchè cancellate le foto dentro la scheda dal pc.... spiegatemi perchè....
la procedura corretta è questa....
- prelevate la scheda dalla reflex la infilate nel lettore di CF o XQD o SD,
- copiate le immagini del PC dopo di che sganciate la scheda con le azioni apposite che mette a disposizione WIN e MAC
mi raccomando non estrarre la memoria senza prima disabilitarla (si potrebbe danneggiare seriamente)
- reinserite la scheda nella reflex e formattate la stessa on camera,
questa è la procedura corretta da fare sempre...
in merito alla tua XQD inseriscila nella D4-D4s formattala e controlla quanti file ti da a disposizione.
fabio.ab
QUOTE(Maurizio Rossi @ Jun 24 2015, 03:00 PM) *
In formato raw, compressione senza perdita su XQD da 32GB 1.1K
Maurizio Rossi
Corretto, la scheda non ha nulla ma... In futuro fai le procedure che ti ho descritto sopra wink.gif
fabio.ab
Farò sicuramente così! smile.gif Grazie.
Maurizio Rossi
Cesare44
ho sempre usato il lettore fornito con la reflex, una volta copiato tutto il contenuto della scheda, uso la rimozione sicura e formatto i file sempre dalla reflex.
Mai avuto problemi con le XQD
fabio.ab
Scusate, un'ultima domanda: succede anche a voi che la spia di scrittura rimanga accesa un po' di più all'inserimento della XQD rispetto alla CF. Quando la inserisco il tempo che rimane fissa è di circa 3/4 secondi.
Maurizio Rossi
QUOTE(Cesare44 @ Jun 26 2015, 01:40 AM) *
QUOTE(fabat7 @ Jun 26 2015, 03:39 PM) *
Si se ci sono dei file all'interno, prova a inserirla formattarla, rimuoverla e reinserirla
fabio.ab
Ho inserito la scheda nella fotocamera con circa 1400 foto e la spia è rimasta accesa per meno tempo, forse un secondo o due al massimo. Ho formattato la scheda, poi l'ho rimossa e reinserita e il tempo di accensione è stato sempre uguale come prima. Probabilmente mi capitava che rimanesse accesa per più tempo quando cancellavo le foto dal PC. Comunque grazie. smile.gif
Stefano Pennarola
Scusate la "gnuranza" perché molti sconsigliano caldamente di collegare la fotocamera al computer per scaricare le foto?
ribaldo_51
Credo che sia comunque meglio evitare che l'elettronica della fotocamera venga a contatto diretto con quella del PC. tieni conto che il cavo USB oltre al segnale dati contiene anche l'alimentazione a 5 volt. per cui in caso di guasti, sbalzi di tensione, cortocircuiti o chissà cosa potrebbe interferire con la fotocamera. Magari non sarà mai successo in tutta la storia dell'informatica e non succederà mai però non costa niente evitare la pur remota possibilità.
Questo vale per il trasferimento delle foto, ovvio che, ad esempio, per il comando remoto da tablet o da PC il collegamento è indispensabile.
_Lucky_
Vado controcorrente......
Sulla presa USB2 vi sono quattro piedini. Sui due piedini piu' interni transita il segnale seriale costituito dai pacchetti di dati (nel caso di USB3 si aggiungono altri due piedini), mentre i due piedini piu' esterni sono rispettivamente il GND ed i +5Vcc (almeno nel caso delle USB dei PC), che servono per alimentare eventuali dispositivi connessi. La macchina fotografica, da parte sua, e' alimentata dalla batteria interna, che ha una tensione nominale di 7,4 Vcc, superiore a quella erogata dalla connessione USB dei PC, e quindi non utilizza questi ultimi piedini, in quanto non se ne fa nulla dei 5vcc della USB, insufficienti sia ad alimentare la macchina, che eventualmente a caricare la sua batteria (a parte alcune Sony).
Il PC invece ha un alimentatore "principale" multi tensione (+5Vcc, +12Vcc, -12Vcc etc..) che normalmente e' gia' protetto di suo, seguito da una serie di chip regolatori di tensione montati direttamente sulla motherboard, i quali, partendo da quanto erogato dall'alimentatore, "rifiniscono" i vari livelli di tensione (+5Vcc, +3,3Vcc, +1,5Vcc etc...) necessari al funzionamento delle varie componentistiche, tra cui ci sono anche i +5Vcc che alimentano gli hub USB a cui viene collegata la macchina fotografica.
Per questo motivo eventuali sovratensioni presenti sui due piedini esterni della presa USB sono quanto mai improbabili....... e che queste possano circolare nella scheda della macchina, meno ancora.....
Considerando inoltre che, come prevede la normativa, e come il buon senso consiglia, in ogni caso, il telaio del PC deve essere connesso alla linea di terra, mentre invece la macchina fotografica non e' alimentata dalla rete elettrica, tra PC e macchina si tratta a tutti gli effetti di un collegamento flottante svincolato dalla terra...... attraverso il quale non possono circolare correnti di perdita. La cosa e' doppiamente valida se invece di un PC utilizziamo un portatile alimentato dalla sua batteria e non collegato al suo alimentatore esterno, nel qual caso, secondo me, e' virtualmente impossibile danneggiare la macchina fotografica......
Lo so che in rete circolano voci di macchine fotografiche danneggiate dal collegamento al PC, ma se per caso qualcuno usa un PC non connesso alla terra, con un vecchio alimentatore dai condensatori di filtro che scaricano sullo chassis, e collega la macchina fotografica mentre si trova a piedi nudi sul pavimento e tiene in mano la macchina con le mani sudate, mentre si abbatte un temporale....... non credo che questo possa fare una regola...... laugh.gif
Personalmente, quando e' necessario, io collego le mie macchine fotografiche ai miei pc e portatili, senza crearmi alcun problema.
L'unico eventuale problema potrebbe essere "l'allentamento" della presa micro USB presente sulla macchina, dopo decine e decine di inserimenti della spina, ma devo dire che fino ad oggi, usando un minimo di delicatezza ed avendo l'accortenza di evitare di strattonare la macchina per il filo, non ho ancora avuto problemi anche in tal senso.
Ma d'altro canto anche i piedini delle CF o la minuscola linguetta di blocco delle XQD che si trova all'interno dello slot delle macchine, non e' che siano questo prodigio di sicurezza e di durata, a furia di mettere e togliere la scheda dalla macchina per inserirla nel lettore esterno. Quindi...... biggrin.gif
HIMO, ovviamente
sarogriso
QUOTE(_Lucky_ @ Dec 3 2017, 08:24 AM) *
Infatti, spesso tra il "terrorismo da internet" e la realtà ci passa parecchio, lo stesso vale quando uno maldestro 8 volte su 10 cerca di forzare il cavetto mini usb mettendolo alla rovescia mentre chi con un po' di attenzione fa la giusta procedura, poi come sempre ci sono i miracolati come me che da 12 anni non ha mai levato la memoria da tre diversi corpi macchina se non per sostituzione perché piena e aver sempre scaricato con cavetto senza aver incontrato il minimo problema, guasti, file persi o corrotti manco uno che sia uno.
Saranno sempre casi limite ma qualche Cf con incidente ai piedini li ho visti di persona. wink.gif
ribaldo_51
Quando è necessario certamente anch'io. Quando non è necessario evito, a te non è mai successo nessun inconveniente e a me nemmeno messicano.gif "IMHO"
pes084k1
HIMO, ovviamente
Tutto corretto, poi collegando una buona macchina al PC puoi aggiornare orario, software, app. Non mi piace togliere la scheda, specie con le Nikon e le CF.
Elio
