Tonya89
Salve a tutti, ho una nikon d3200 obiettivo 18-105 ... ed � iniziata la 3 estate in cui mi trovo a lavorare come fotografa in locali e discoteche, per� non avendo il flash esterno mi rendo conto che le foto sono prive di profondit� di campo, luce "sparata" sui soggetti e tutte le ovvie avversit� che si riscontrano....Ho deciso quindi (e aggiungerei finalmente) di acquistare un flash esterno ed ero indecisa tra sb-700 e sb-900...dato ancora devo addentrarmi nello studio delle funzionalit� dei flash vorrei un consiglio da parte di voi esperti per sapere nel mio caso con quale posso avere soluzioni pi� soddisfacenti e perch�....Ringrazio a tutti coloro che gentilmente si presteranno di ve
puoi prendere quello che preferisci in base alla spesa, ma il risultato, con il flash montato sulla slitta, non sar� molto differente
Cesare44
benvenuta sul forum, come affidabilit� sono uguali, ma per le tue esigenze, meglio andare direttamente sul SB910, sicuramente pi� performante del fratellino minore.
luigi_salatiello
Ho da poco SB 700 ottimo flash, ma lo reputo poco potente guarda a SB 910, oppure dai una sbirciatina in casa Metz.
Ciao buona estate e buona luce
qualsiasi flash che acquisti se lo monti sulla slitta da solo una flashata piatta poco meglio del flash pop-up che tutto sommato nel genere devi fare locali e discoteche va bene,
Tonya89
Grazie a tutti per le risposte!!!! quindi tutto sommato la differenza � minima montato sulla slitta....Per� l'sb-910 � pi� potente....e per potente cosa s'intende? ( scusate le numerose domande smile.gif )
che ha pi� potenza! smile.gif in termini meno tecnici fa pi� luce di uno meno potente.
l'uso di un fo
lash esterno ti avvantaggia sulla durata delle batterie della fotocamera
Tonya89
Cesare44
QUOTE(Tonya89 @ Jun 18 2015, 12:25 PM) *
la potenza di un flash si misura in N.G. ( Numero Guida ).... pi� alto � il N.G. pi� il flash � potente, ovvero fa p�i� luce.
Qui per� va fatta una precisazione, ossia, per calcolare la potenza di un flash tutti i produttori si basano sugli stessi parametri. In grassetto i valori su cui si basa Nikon:
1) distanza flash soggetto; 1 mt
2) sensibilit� ISO; 100
3) lunghezza focale; 35 mm
4) temperatura ambiente in Celsius. 20� C
A questo punto le cose si complicano, a parte il primo e il quarto punto, su cui tutti usano la stessa misura, basta raddoppiare gli ISO, o aumentare la lunghezza focale per ottenere risultati migliori con N.G. pi� alti, per cui, troverai differenze notevoli tra i N.G. di Nikon, abbastanza veritieri, e quelli di terze parti, che, generalmente usano ISO pi� elevati e focali maggiori.
Restando in casa Nikon, il SB700 ha un N.G. pari a 28, contro 34 del SB910.
Mlex
Ciao, io ti posso rispondere poich� ho preso da un paio di settimane un flash nikon sb910 in previsione di lavorare esattamente (e non solo) alla tua maniera. Ho d 5300 e in prestito il 18-105 pure io, ti posso dire che se sparato frontale il flash su slitta non � un cambio totalmente drastico, ma � sicuramente mooolto meglio,ovviamente per il genere che devi fare tu! La cosa bella son le regolazioni, che sul top di gamma ti permettono di avere al volo un bel p� di settaggi differenti, in base alle esigenze... La cosa ######### del 910 � che ha tutto automatizzato, riconosce pure le gelatine che monti, il pannellino di diffusione appena lo estrai ti cambia la focale per la parabola, puoi impostare l'esposizione, insomma una bella bestia! Io ultimamente mi sto divertendo in maniera del tutto amatoriale ad usare il lampo riflesso sulle pareti, devo dire che la luce fa acquistare al soggetto delle ombre totalmente diverse, sembra tutto pi� naturale ,,, Se poi ti vuoi divertire, oltre che a fotografare a serate, con il flash fuori slitta, prendi un paio di trigger e sicuramente ti divertirai non poco! wink.gif
Tonya89
Grazie ancora per tutte le risposte....ieri finalmente l'ho comprato ed ho preso l'Sb-910.... ed ora sn impaziente di usarlo...anche se devo fare un corso accelerato per capire come impostarlo....anche perch� questa sera ho la prima serata per metterlo in pratica!!! biggrin.gif ... Infatti ho pensato dal momento che dovrei comprarlo punto al top...cos� posso divertirmi anche al di fuori dei locali biggrin.gif
Cesare44
QUOTE(Tonya89 @ Jun 19 2015, 10:35 AM) *
ottima scelta... senza fretta, il passo successivo per sfruttarlo al meglio, sar� quello di dotarlo di pile e di un carica batterie alla sua altezza.
In questa sezione, se ti va, troverai alcune discussioni su questi aspetti, e in ogni caso, al momento prendi padronanza con il flash, e per qualsiasi dubbio, chiedi pure.
Tonya89
Grazie Gentilissimo!!!! smile.gif ... si infatti questi forum e discussioni aiutano tantissimo!!! ...Proprio come mi hanno (avete) aiutato nella scelta del flash smile.gif
mettilo in automatico e pensa alle inquadrature
