QUOTE(fragava @ Jun 21 2006, 09:38 PM)
Buon giorno,
ho bisogno di alcune delucidazioni ed aiuti nell'utilizzare il kit SB-R1C1 appena preso.
dal manuale non riesco a comprendere realmente quali siano le differenze nell'SU-800 tra la modalit� COMMANDER e la modalit� MACRO. nella modalit� commander noto che anche il gruppo C pu� essere comandato in TTL mentre nella modalit� macro il grupo C pu� essere comandato solamente in manuale mentre � possibile una sorta di bilanciamento tra i gruppi A e B. � possibile che sia solo questa la differenza ?
cioa francesco...
allora con in kit r1-c1 puoi lavorare in tre diversi modi:
1) illuminazione per ripresa ravvicinata a due fonti di luce, e qui imposterai i tuoi due gruppi (A-
con in tuoi r200 dal su800 potrai regolare i due flash o agendo direttamente su gruppo A o B oppure sul rapporto di resa tra A-B (scala che varia da1/8 a 8/1) in questa modalita' non puoi disattivare alcun gruppo /flash
2)illuminazione per ripresa ravvicinata con tre fonti di luce (e effettui il cambio modo tenendo premuti per 2 sec funz+mode) in questo modo funge tutto come sopra per i gruppi A e B con l'aggiunta di un gruppo C che pero' non controlli in TTL ma solo in manuale (giusto perche' questo gruppo ti servira' per schiarire le ombre)
3) funzione commander: con la funzione commander hai la possibilita' di comandare i tre gruppi in ttl,con la possibilita' di escluderne uno o piu gruppi,anche se per come la vedo io il gruppo C lavorera' sempre in manuale in quanto sara' di compensazione (schiarire ombre).
Modo sicro tempi rapidi Fp non puoi impostarlo da su 800 ma dovrai farlo da fotocamera e chiaramente fungera' solo su fotocamere compatibili....(la d200 si) e si attivera' automaticamente consentendoti tempi di scatto piu brevi in modo da aprire il diaframma e lavorare sulla PDC
Per la funzione fill-flash: allora per attivarlo dovrai farlo da su800 (premi mode+ freccia sx) se la fotocamera � compatibile la stessa inviera' un segnale per l'illuminatore ausiliario il quale valutera' il riflesso del lampo per bilanciare il flash, non � possibilile l'utilizzo in modalita' riprese ravvicinate.
