nardo570
Molti anni fa comprai un tele di qualit�, il Nikkor 70-200 af ED per usarlo sia con la Nikon FA che in seguito con la Nikon f90. ora mi appresto a comprare una Nikon d 5300 e vorrei sapere in anticipo se c'� compatibilit� tra questo tele e il corpo macchina. vi ringrazio per le risposte anticipatamente.
sarogriso
QUOTE(nardo570 @ Mar 30 2015, 08:19 PM) *
Immagino si stia parlando del 70/200 2.8 af-s Vrl, se � quello e non un pi� antico 70/210 non esiste nessuna limitazione se usato su 5300, corpo senza motore interno ma compatibile con tutte la af-s.
saro
gianfranco357
QUOTE(nardo570 @ Mar 30 2015, 02:19 PM) *
per essere sicuro di che tele stiamo parlando � un 70/200 o un 80 /200 il primo non mi risulta avere molti anni , mi posso sbagliare
Cesare44
se parli di molti anni fa, probabilmente si tratta del Nikkor 70 210 AF D f/4 - 5.6.
Nel caso, con la D5300, essendo sprovvista del motorino incorporato, presente invece sulla D90, perderesti l'uso della MaF automatica.
nel caso si trattasse del primo esemplare di 70 200 mm VR f/2.8, allora nessuna limitazione
Lapislapsovic
QUOTE(Cesare44 @ Mar 31 2015, 03:04 PM) *
Visto l'appellativo di lente di qualit� e le reflex menzionate Io sono pi� propenso a pensare si tratti del Nikon AF E D 80-200 f/2,8 prodotto dal 1987 al 1992 wink.gif , per il resto non cambia non avendo anche questo esemplare il motorino interno wink.gif
Viste le reflex menzionate, e magari � in possesso anche di altre ottiche vecchie glorie, consiglio all'amico di spostare l'attenzione alla D7100 wink.gif
Ciao ciao
Cesare44
QUOTE(Lapislapsovic @ Apr 3 2015, 08:01 AM) *
Ciao ciao
infatti, credo sia dovuto ad un errore di digitazione, in fondo la prima versione del 70 200 mm f/2.8 � uscita nel 2003.
Comunque, di sicuro, anche questa discussione � aperta a tutte le soluzioni, essendo sparito, come sta capitando sempre pi� di frequente, l'interlocutore principale. messicano.gif
lhawy
QUOTE(Cesare44 @ Apr 3 2015, 12:01 PM) *
allora mettiamola cos�: qualunque cosa sia, se � AF-S funziona al 100%, se invece � AF funziona solo con messa a fuoco manuale messicano.gif
nardo570
Chiedo scusa a tutti ma ho fatto un errore di distrazione si tratta dell' 80-200 con f 2,8. E chiedo scusa se non mi sono fatto pi� vivo ma non trovavo pi� il mio post
nardo570
Ciao ciao
hai ragione � l'80-200 che all'epoca costava un mare di soldi e credo tuttora costi molto, sulla F90 funziona in autofocus tranquillamente e vorrei capire se potr� usarlo anche sulla D 5300, insomma non vorrei sprecarlo.
Grifo85
QUOTE(nardo570 @ Apr 3 2015, 09:10 PM) *
Con la 5300 perdi l'autofocus, lo puoi usare solo in manuale
nardo570
QUOTE(Grifo85 @ Apr 3 2015, 10:27 PM) *
Grazie per la risposta dovr� rassegnarmi ad usarlo con questa limitazione. visto che a quanto pare non ci sono rimedi
Grifo85
QUOTE(nardo570 @ Apr 3 2015, 09:31 PM) *
Per sfruttare l'autofocus devi utilizzare un corpo macchina con il motorino di messa a fuoco interno, lo trovi dalla d7x00 in su, sulle serie 3x00 e 5x00 nn c'�
nardo570
QUOTE(Grifo85 @ Apr 3 2015, 10:34 PM) *
buono a sapersi,Questa informazione mi � molto utile. E visto che sei molto preparato nel campo mi permetto di farti un'altra domanda, potrei usare questo obiettivo normalmente oppure sulla digitale cambia le sue caratteristiche? Insomma rimane un 80-200?
lhawy
QUOTE(nardo570 @ Apr 3 2015, 10:41 PM) *
ti rispondo io visto che passo di qua...sulle fotocamere della serie D3000/5000/7000 restituir� un angolo di campo pari a un 120-300 in quanto sono fotocamere DX (hanno il sensore ridotto rispetto alla pellicola 35mm, l'angolo di campo equivalente si calcola moltiplicando per 1,5), perch� resti a tutti gli effetti un 80-200 devi montarlo sulle fotocamere della serie FX, ovvero quelle con il sensore delle stesse dimensioni della pellicola 35mm: serie D600, D700, D800, D4, DF (con tutte queste funzioner� anche l'autofocus, cos� come sulla gi� citata serie D7000)
nardo570
QUOTE(lhawy @ Apr 3 2015, 10:51 PM) *
Grazie!
Quindi se ho capito bene se io compro una nikon che va da d7000 in poi non perdo niente del mio obiettivo AF, GIUSTO?
lhawy
QUOTE(nardo570 @ Apr 3 2015, 11:02 PM) *
Grazie!
esatto, per essere pi� preciso:
- non perdi l'autofocus e "vedi" come un 120-300 su D7000/7100/7200
- non perdi l'autofocus e "vedi" come un 80-200 su D600/610 D700/750 D800/810 D4/D4s/DF
nardo570
QUOTE(lhawy @ Apr 3 2015, 11:10 PM) *
grazie sei stato chiarissimo.
