_Lucky_
salve,
vorrei sapere se c'e' qualcuno che ha esperienze di apparecchi di calibrazione colore con sistemi multimonitor
la domanda nasce dal fatto che non ho mai usato calibratori hardware, ma da quanto sono riuscito a capire girando qua e la, dopo aver poggiato il calibratore sul monitor, ed aver preregolato luminosita' e contrasto, viene creato un profilo software applicato al monitor nel sistema operativo che modifica la taratura dei colori del monitor per adeguarli alla calibrazione.
Il mio problema nasce dal fatto che utilizzo un sistema multimonitor su scheda Matrox Pharelia, ed il primo monitor e' collegato in digitale alla prima uscita della scheda, mentre gli altri due laterali sono collegati in analogico con lo sdoppiatore fornito di serie sulla seconda uscita della scheda. I tre monitor vengono visti dal sistema operativo come un unico monitor largo 3840 pixel ed alto 1024 pixel, e quindi il profilo colore verrebbe applicato indifferentemente a tutti e tre i monitor....
purtroppo, in primo luogo gia' le sole differenze di tolleranza costruttiva tra i monitor sono sufficienti a rendere tre immagini diverse, per giunta, la differenza tra la connessione diretta digitale (senza doppia conversione digitale-analogico-digitale) e quella analogica, fa si che la resa dei colori sia abbastanza diversa tra i monitor....
Qualcuno sa se e' possibile effettuare in qualche modo e con qualche dispositivo hardware/software particolare la calibrazione separata per i vari monitor ?
grazie anticipatamente, Luciano
micro
Luciano non so se il mio modo di operare può esserti utile,lo spiego poi fai tu!!
scheda grafica ati radeon 9200,2 monitor Lcd di marche diverse,per calibrare uso
pantone color plus,i monitor sono collegati in analogico.
visto che questo tipo di ragnetto non è fatto per il multimonitor,opero in questo modo:1)il monitor secondario lo faccio diventare primario,calibro,visto che il file prodotto ha sempre la stessa denominazione,lo copio in altra cartella e lo rinomino
color plus n1,riinverto i monitor e calibro il vero primario,copio anche questo file e lo rinomino color plus b1.
questi due file rinominati li installo nello gestione colore della scheda che gestisce
i 2 monitor,tutte le volte che accendo il PC su LCD principale si installa automaticamente lo spazio colore color plus b1,nell'altro n1
spero di esserestato utile
micro
_Lucky_
grazie micro,
con due monitor collegati, anche su altre schede Matrox che posseggo, nel pannello di controllo del SysOp vedi la presenza di due monitor distinti, ognuno con le sue propieta', e quindi effettivamente (buona idea la tua.....) e' possibile associare ad ognuno un profilo colore, facendo il giochetto descritto da te...
purtroppo sulla Pharelia con tre monitor, nel pannello di controllo del SysOpv il gruppo dei monitor viene visto come un solo monitor (generic plug and play monitor) a cui puoi associare ovviamente un solo profilo..... unsure.gif
micro
Luciano,a questo punto,l'unica soluzione,per la Pharelia è quella di calibrare un monitor poi l'altro,quello abbinato,calibrarlo manualmente,con i comandi presenti sul monitor.
micro
Matteo Barducci
Il Gretag Eye One Display 2 gestisce perfettamente il multimonitor...
_Lucky_
Matteo,
sono MOOOLTO interessato a quello che hai detto....
mi spiegheresti piu' nel dettaglio come lavora il calibratore che hai nominato, come e' il procedimento.
Sarei anche molto interessato a sapere dove e' acquistabile ed il costo, eventualmente in PM onde evitare di contravvenire al regolamento del forum.
Ti ringrazio anticipatamente. Luciano
