superandre200
Ciao a tutti ragazzi! Vorrei sapere se una Nikon F601 AF del 1991 è una macchina storica che ha ancora un certo valore per gli appassionati. Ne possiedo una con l'obiettivo 35-70.
Vorrei capire se è una di quelle macchine da conservare con cura perché magari vale tanto adesso..
Mi affido alla vostra esperienza! Un saluto!
a livello pratico, una pellicola vale per quello che la usi.
da un punto di vista collezionistico, vale per quello che un altro è disposto a pagarla.
Se non la devi vendere, vale quello che vale per te.
le normali fotocamere 35mm hanno un valore molto basso, venderla a 50 euro sei già fortunato, le più desiderate sono le FM e vanno dalle 100/150 euro, più fortunate sono la serie F che possono arrivare anche 500 euro.
superandre200
Vale solo così poco quindi?
Per poter tornare a scattare delle foto bisognerebbe fare qualche lavoretto alla macchina dopo tantissimi anni di inutilizzo?
quello che di solito, ma non è detto, si rovina nel tempo è il batti specchio, sostituzione non molto costosa.
togusa
La F601 non è storica perché non è stata "prima" in niente.
La prima autofocus Nikon è stata la F3 AF, mentre la prima autofocus con motore nel corpo è stata la F501.
La F601 è contemporanea della F90, quella "semi professionale", mentre la F601 era una "mid level"... senza grosse pretese o pregi particolari.
Vediamola un po' come una D60 o una D3000 dei tempi moderni... non ha inventato niente che non ci fosse già e non fa niente che altri modelli più recenti non facciano meglio e prima.
L'unico valore che potrebbe avere è nel caso in cui fosse un esemplare assolutamente inutilizzato... con imballi ed accessori intatti ed inutilizzati... allora probabilmente un collezionista fanatico potrebbe pagarla qualcosa di più.
Ma parleremmo comunque di cifre poco importanti.
Non ha avuto edizioni speciali, o commemorative... quindi non ha assolutamente niente di "spettacolare".
Probabilmente il suo scopo ideale, oggi, sarebbe appunto di usarla.
Una sostituzione delle guarnizioni di tenuta luce nel dorso e di battitura specchio sarebbe l'ideale... magari una taratura dell'autofocus.
Tenendo ben presente che questi due interventi da soli già supererebbero il valore del "pezzo".
superandre200
Per un buon ripristino quanto si andrebbe a spendere? Grazie mille a tutti per le risposte esaustive!! smile.gif
togusa
QUOTE(superandre200 @ Mar 25 2015, 11:27 AM) *
Secondo me il problema sarà prima di tutto trovare qualcuno che te lo faccia questo lavoro... e poi sarà lui a dirti quanto vorrà farti spendere.
A Milano qualche posto "certo" c'è... ma altrove non so consigliarti.
Però puoi sempre provare a sentire in LTR se te lo farebbero.
Ad esempio a me hanno appena riparato una F4S, sostituendo un componente che era introvabile in qualsiasi altro posto.
superandre200
