Crismet
Ciao a tutti!!!
Ho un piccolo(forse grande/grave) problema al mio Nikon 17/55...
Vi metto un video appena fatto..(Da 00:45 circa in poi...) Quel lasco l� � normale? Avevo letto che la ghiera di questi obiettivi tende ad essere un p� lasca/dura su alcune focali (la mia � perfetta non ha cigolii n� rumori strani ed � fluida la punto giusto forse un pelino lasca ma st� parlando di 1 millimetro...) ma questa non � ghiera � il meccanismo di zummata..., l'autofocus funziona alla grande e non ha nessun problema di Back/Ant focus anche in condizioni di luce difficile. La cosa la f� solo a 16mm e non ad altre focali. Non � caduto ne ha preso botte.. Mi devo preoccupare???
Ringrazio in anticipo quelli che interverranno!
Cristian
Le domanche che ti devi fare sono:
Funziona?
Sfoca le immagini?
Siccome la risposta l'hai gi� data, allora tira avanti tranquillo e non ti creare problemi.
Crismet
QUOTE(buzz @ Feb 28 2015, 12:34 AM) *
Funziona?
Sfoca le immagini?
S�, s� funziona alla grande! Volevo solo sapere se la cosa era normale tutto qu�... Grazie comunque!
oltra
QUOTE(Crismet @ Feb 28 2015, 11:48 AM) *
Il mio non lo fa... Ma com'� che il tuo funziona tutto bene? Mi sembrea strano che sia tutto ok quando delle lentino sono al suo posto...
_Lucky_
allora, sono andato a tirare fuori dall'armadio il 17-55, che non uso da molto tempo in quanto e' praticamente "saldato" alla D300, giusto per poterti aiutare:
solo a 17mm, e solo quando la ghiera di zoom e' a fondo corsa, tirando leggermente in avanti il barilotto frontale, il mio esemplare ha un gioco di circa un paio di mm o poco piu'. Se la stessa prova la faccio a qualunque altra focale, i gioco e' poco piu' di un millimetro, o comunque decisamente inferiore. La cosa non influisce ovviamente sulla messa a fuoco, in quanto il gruppo interno mosso dall'autofocus si posiziona comunque correttamente rispetto alla posizione della lente frontale, e quindi mette a fuoco corettamente, ma influisce solo sulla lunghezza focale effettiva, che varia in maniera impercettibile.
Dal filmato sembrerebbe che il tuo abbia un po' piu' di gioco, ma se non si muove da solo e non si allunga da solo come il 18-200, non mi preoccuperei tanto...
Probabilmente e' solo un po' di usura dei rullini in teflon che scorrono nelle guide della ghiera di zoom.
Buona luce e buone foto
Crismet
QUOTE(oltra @ Feb 28 2015, 11:03 PM) *
Ripeto funziona alla grande in tutto e per tutto!
QUOTE(_Lucky_ @ Feb 28 2015, 11:50 PM) *
Grazie della risposta!
S�, lo f� solo a 17mm, alle altre focali non lo f�... Forse � come dici t� che si sono usurati i rullini, comunque tra un paio di giorni dovrei portarlo da un fotoriparatore Nikon, cos� anche per avere una piccola stima/preventivo per una riparazione futura
