QUOTE(Antonio Canetti @ Feb 4 2015, 04:08 PM)
per ghiera intendi la ghiera dei diaframmi sull' ottica o la rotella della fotocamera?
i vecchi AI-S prima di usarli devi impostare (nel "menù impostazioni" la voce "dati obbiettivo senza cpu") focale e diaframmi e poi usare la ghiera dell'ottica e non la rotella della fotocamera.
sulla D600, vai sul Menu,quello della
chiave inglese, trova
Obiettivi senza CPU.
Per primo imposta un numero, poi la focale, e per ultimo l'apertura massima. Conferma con
EseguiNel tuo caso, metti il N.1, poi focale 135 e diaframma f/3,5. Non conosco la D600, per farti un esempio, sulla D700, puoi impostarne fino ad un massimo di 9 obiettivi.
Chiaramente, una volta confermata l'ottica, devi, necessariamente, usare la ghiera dell'ottica, non la rotella della reflex.
Se funzionava sulla D700, dovrebbe funzionare anche sulla D600.
